вставил ключ а он не реагирует
Сообщение mak-c » 22 янв 2015, 15:37
B6, 2007, 1.9 TDI,105 л.с, механика 5 ст.
Я пострадал от зарядки регистратора. Металическая пипочка осталась в прикуривателе и стала там плясать и коротить. Коротила минуту не меньше, пытался бумажкой вытащить не вышло, перестало коротить пред сдох, вытащил пипочку, поменял предох. через день шарнул минус 15 завелся норм не грелся поехал по-тихонечку, проехал 1 км заглох и всё потом не отзывался крутил но не заводил. в конце моих попыток масленку показал. После поездки на галстуке вставил ключ а он не реагирует отогнал в сервис жду результатов.
1,9TDI МКПП, 105 кобыл универсалы мы!
mak-c
Re: вставил ключ а он не реагирует
Сообщение mak-c » 22 янв 2015, 16:56
У кого на ключ не реагировал подскажите , что делать?
mak-c
Сообщение Alemania » 22 янв 2015, 17:12
а можно расшифровать что означает не реагирует на ключ ??
Сообщение motoserzh » 22 янв 2015, 17:19
mak-c писал(а):У кого на ключ не реагировал подскажите , что делать?
Аккумулятор точно живой?
motoserzh
Сообщение pashustic » 22 янв 2015, 18:00
mak-c
Колонка разблокируется? Зажигание включается??
ДЕтали..факты.. больше фактов нужно :) ;)
Сообщение sen@tor » 22 янв 2015, 18:07
У меня не реагирует машина на ключ, стоит 2 недели уже как памятник.
Вечером припарковался возле дома все ром. было, утром открыл машину с ключа приборка засветилась вставляю ключ а она его не видит т.е даже замок не разблокируется, зажигания нет и не крутит стартер. Ключ застрял в замке. На кнопку кпп замок не реагирует. Замок сниял микрики прозванил (работают) ключ достал. В один вечер вставил ключ на удачу и чудо все работает а на следующее утро все опять повторилось и по сегодняшний день не реагирует.
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение mak-c » 24 янв 2015, 16:13
Всем доброго!
Рассказываю вставляю ключ и жёлтый руль горит и всё ничего больше! Питание на панель не приходит.
После, точнее во время транспортировки на галстуке пытался открыть водительское стекло, что вызвало поломку предохранителя под капотом 1-го из 4-х 50А, мне так сказали в сервисе. Но я считаю по-другому, что причиной отсутствия питания стала релюха №460 слева от руля под перчаточником, т.к. они не могли найти причину отсутствия питания, я позвонил и сказал им свое мнение, мне конечно ответили что они в первую очередь проверили но не верится как-то.
Причиной моей остановки в целом стал насос в баке который умер и проехал я ровно то расстояние которое можно было проехать на фильтре, Насос 11570р поменял, всё ок однако хотел бы сообщить форумчанам у руля сбился датчик положения и руль крутился как на 6-ке но по истечении 15 км машинка сама адаптировалась и руль закрутился и лампочка жёлтого руля погасла.
mak-c
Сообщение El Gato » 24 янв 2015, 16:29
11,5 штук за насос? :shock:
Можно было как минимум в 2-а раза дешевле сделать.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pashustic » 24 янв 2015, 20:49
Насос в баке не имеет никакого отношения к отсутствию зажигания :ugeek:
Сообщение sen@tor » 25 янв 2015, 00:50
Вечером припарковался возле дома все норм. было, утром открыл машину с ключа приборка засветилась вставляю ключ а она его не видит т.е даже замок не разблокируется, зажигания нет и не крутит стартер. Ключ застрял в замке. На кнопку кпп замок не реагирует. Замок сниял микрики прозванил (работают) ключ достал. В один вечер вставил ключ на удачу и чудо все работает а на следующее утро все опять повторилось и по сегодняшний день не реагирует.
Парни у кого были похожие проблемы? машина не реагирует на ключ
sen@tor
Сообщение Dr.Russ » 25 янв 2015, 12:38
sen@tor писал(а):Парни у кого были похожие проблемы? машина не реагирует на ключ
Посмотри здесь, может поможет viewtopic.php?f=6&t=23586&start=0
и здесь viewtopic.php?f=7&t=17910&start=25
Dr.Russ
Сообщение mak-c » 27 янв 2015, 12:23
предохранитель под капотом 1-го из 4-х 50А- это причина отсутствия питания сказали в сервисе, но я считаю по-другому, что причиной отсутствия питания стала релюха №460 слева от руля под перчаточником.
mak-c
Сообщение sen@tor » 27 янв 2015, 12:54
В моем случае преды все целые реле исправны, проверял. Думаю что все-таки ELV. Под рулевой тоже менял, не помогло. Ключ не отдает и дальний при нажатии на рычаг не включается хотя должен и без ключа включатся. Машина стоит проблема не решена
sen@tor
Сообщение mak-c » 27 янв 2015, 14:51
как вышел из строя?
mak-c
Сообщение Alemania » 27 янв 2015, 15:01
[quote="sen@tor"]В моем случае преды все целые реле исправны, проверял. Думаю что все-таки ELV. Под рулевой тоже менял, не помогло. Ключ не отдает и дальний при нажатии на рычаг не включается хотя должен и без ключа включатся. Машина стоит проблема не решена[/quote
ну а включить зажигание перемычкой и ошибки почитать шнурком никак ?
Сообщение sen@tor » 27 янв 2015, 15:17
Пока так не делал нет времени. Если не трудно укажите какие контакты перемыкать
sen@tor
Сообщение sen@tor » 27 янв 2015, 15:20
mak-c писал(а):как вышел из строя?
Проблем ни каких не было просто в один день вставил ключ а реакция ноль
sen@tor
Сообщение Dr.Russ » 27 янв 2015, 17:29
sen@tor писал(а):Пока так не делал нет времени. Если не трудно укажите какие контакты перемыкать
Вот так: viewtopic.php?f=6&t=13725&p=305447#p305447
З.Ы. Когда у меня случаются подобные проблемы, обращаюсь к автору вышеуказанного фото (iridium), человек в этих делах Мастер.
Dr.Russ
Сообщение iridium » 27 янв 2015, 17:50
Я конечно великий мастер кунг-фу :) но не настолько.........
Руслан, смотри подпись того кто пишет.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Dr.Russ » 27 янв 2015, 19:51
iridium писал(а):Руслан, смотри подпись того кто пишет.
:D
Dr.Russ
Сообщение pashustic » 27 янв 2015, 20:02
Раз пошло такое глупое разделение в плане " тому помогу тому не помогу " :x , что считаю крайне неприемлемым в организации форума и помощи
Вам Dr.Russ а также другим, советую ваще не упоминать выше названный ник во всех постах форума..
А то я смотрю у кого то корона жмет, и прет неимоверный гонор как спеца. Типа мой ник упоминайте на ВЫ и шепотом, и лишний раз не пишите.( см. предыдущие посты)
Все на форуме равны. :!:
По сабжу
sen@tor
Для начала начать с подрулевого , подкинуть любого донора . Если нет, то дальше копать.. отписать по результату..
Сообщение sen@tor » 27 янв 2015, 20:35
pashustic писал(а):Раз пошло такое глупое разделение в плане " тому помогу тому не помогу " :x , что считаю крайне неприемлемым в организации форума и помощи
По сабжу
sen@tor
Под рулевой менял реакция ноль. Проблему решаю неспешно, сам и с помощью форума. Как найду корень зла отпишусь
Последний раз редактировалось sen@tor 27 янв 2015, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
sen@tor
Сообщение sen@tor » 27 янв 2015, 20:40
iridium писал(а):
Вот так: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6& ... 47#p305447
Iridium Я тебе что в суп нассал? От тебя помощи и не жду, все твои гнилые высказывания ранее я прекрасно помню хоть и не злопамятный
sen@tor
Сообщение iridium » 27 янв 2015, 20:58
А вы уже Руслан, а не сенатор?
все было по делу, чего тут вспоминать.
iridium
Сообщение iridium » 27 янв 2015, 21:05
По сабжу
sen@tor
а чей, только ваш упоминать?
вам мил человек тоже корона начинает жать как я вижу,
почему у вас так руссофобия так развита?
я сказал что человек - мой конкурент, вряд ли я ему помогу
да и насколько я понимаю - он в 800 км от меня, или он переехал?
iridium
