Коробка ведет себя странно!
Сообщение Beekin » 09 янв 2011, 16:33
Коробка автомать. Стучит при переходе со второй на третью передачу. Как будто удар. Та же хрень при переключении на заднюю. Сильно беспокоит)) Народ что делать?
Beekin
Re: Коробка ведет себя странно!
Сообщение Fast » 09 янв 2011, 17:51
Год машины, пробег и двигатель какие?
Fast
Сообщение Beekin » 09 янв 2011, 23:34
год 2007, пробег около 95 тысяч, движок BVY об 1984
Beekin
Сообщение 09_регион » 09 янв 2011, 23:37
Beekin писал(а):год 2007, пробег около 95 тысяч, движок BVY об 1984
Скорее всего гидроблок АКПП... Дороговато встанет...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение 09_регион » 09 янв 2011, 23:39
Не вздумайте к официалам обращаться, если конечно у Вас лишних 30-40 тыщ не завалялось...
09_регион
Эти обдерут так....что мало не покажется
09_регион
Сообщение Beekin » 09 янв 2011, 23:44
Если к неофициалам то куда?
Beekin
Сообщение 09_регион » 09 янв 2011, 23:49
Я не из Москвы...думаю у Вас достаточно отличных сервисов с современным оборудованием...диагностика, считывание ошибок с коробки должно определить что именно у вас...з/ч в экзисте можно будет заказать, по москве офисов полно www.exist.ru. Выйдет минимум в 2-2,5 раза дешевле чем у официалов. Это мой совет, а решать Вам...
09_регион
Сообщение shpunt » 10 янв 2011, 11:35
Beekin писал(а):Коробка автомать. Стучит при переходе со второй на третью передачу. Как будто удар. Та же хрень при переключении на заднюю. Сильно беспокоит)) Народ что делать?
Для начала:
1. проверить уровень масла в АКПП
2.сменить масло АКПП вместе с фильтром
Если улучшений не будет--замена гидроблока(52 т.р.+работа)
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение geniyb6 » 12 янв 2011, 20:03
Вообще для начала делают диагностику коробки, а потом решают что делать. Из опыта в Б6 много причин из-за проводов.
geniyb6
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 21:26
geniyb6 писал(а):Вообще для начала делают диагностику коробки, а потом решают что делать. Из опыта в Б6 много причин из-за проводов.
Диагностику? А подробнее расскажи? Ну ошибок в блоке АКПП нету. Но коробка явно не так должна работать. Дальше что делаем?
Fast
Сообщение Dima79 » 12 янв 2011, 22:06
удар - это конкретный удар? или толчёк/рывок?
ну если постоянно стучит, и сильный удар при включении R, то масло уже можешь не менять (уровень и состояние глянуть хотя бы)... готовиться к замене блока клапанов :(
если ездить так долго, то можно попасть на фрикционы и др. повреждения :shock:
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 23:11
Dima79, подожди нам сейчас про диагностику расскажут. ;)
Fast
Сообщение Beekin » 12 янв 2011, 23:19
Удар в основном при переходе на R. Толчек когда газуешь на драйве гдето в районе перехода со второй на третью. Чо делать то? Срочно бежать платить бабло али как? И скока встанет блок клапанов?
Beekin
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 23:40
Beekin писал(а):И скока встанет блок клапанов?
Новый около 2,5к$ с заменой и маслом.
Fast
Сообщение bumer452 » 19 янв 2011, 10:33
У меня тоже были толчки.Машина 2005г. пробег 100000км. Диагностика на месте ошибок не даёт. Мастер сразу сказал что это гидроблок. Потом подключил комп и попросил проехаться с ним. Перед этим прогрел масло в коробке до 110 градусов путем нажатия педали тормоза и газа в драйве (удерживал 2000 об).
После поездки(незнаю чего он там углядел в компе) сказал что точно гидроблок. Сегодня перебирает (сказал что один раз перебрать можно и хватает на 100000)
Цена вопроса для меня 20000р. для остальных около 30000р. Утром отогнал вычером забераешь.
Контора в Питере "Дилижанс".
bumer452
Сообщение snoop » 19 янв 2011, 10:40
Блок стоит 41500р
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение ddv » 19 янв 2011, 18:41
У меня появился единовременный тычок(рывок) в коробке при переходе на пониженную передачу, когда шел с равномерной скоростью, а потом появлялась горка и автомат перескакивал ниже (с 5 на 4 обычно). Заехал к ОД, чего то там тестировали.
Сказали выполнить TPI по замене жгутов проводов АКПП. Пока не делал этого.
ddv
Сообщение пилот » 26 фев 2011, 22:27
Чем все закончилось? У меня похожая ситуация, удар эпизодический при переходе с 3 на 2.
пилот
Сообщение Dima79 » 27 фев 2011, 13:00
у меня иногда есть что-то похожее после длительной монотонной езды по трассе на 5-й или 6-й
- при переходе на 4-ю или 3-ю может случится жёсткий толчёк... - забил пока, наблюдаю...
Dima79
Сообщение пилот » 27 фев 2011, 14:20
У меня удар на автомате, вообще не знаю, можно ли в движении переходить с R на D и наоборот. Удар только при понижении скорости в р-не 40 к/ч, эпизодичность раз из 7-8 ситуаций на прогретом двигателе.
пилот
Сообщение Fast » 27 фев 2011, 15:21
пилот писал(а):можно ли в движении переходить с R на D и наоборот.
Можно, но не долго и откладывая деньги на новую коробку. :lol:
Fast
Сообщение Dima79 » 27 фев 2011, 15:34
пилот писал(а):У меня удар на автомате, вообще не знаю, можно ли в движении переходить с R на D и наоборот. Удар только при понижении скорости в р-не 40 к/ч, эпизодичность раз из 7-8 ситуаций на прогретом двигателе.
так а чем связана необходимость перехода в движении на R? т.е. слишком резко надо задним ходом поехать? :)
Dima79
Сообщение пилот » 27 фев 2011, 16:00
Нет, необходимость наоборот стартовать на R, а потом перйти на D для экономии топлива. Но как-то ... можно-ли это сделать?
пилот
Сообщение PAMA » 27 фев 2011, 17:46
я думаю автору надо сменить масло в коробке+фильтр и продавать машину ;)
