1.9 tdi BXE под нагрузку жестка работает двигатель что может
Сообщение vitalies » 29 янв 2015, 17:49
1.9 tdi BXE под нагрузку жестка работает двигатель, что может быть? На машине проехал 10.000 км, сразу после покупки сильного внимания не обращал. когда заводишь на холодную, машина работает жестка и что-то начинает шипеть(такое чувство что стравливает воздух) при прогретом движке немного все прекращается. При разгоне на любой передаче в пределах 2500тыс появляется посторонний звук от двигателя и чувствуется недостача мощности. Пробовал рузгонятся, после сотни туго набирает обороты до 170км, потом выскакивает ограничение на 160км и загорается чек.
vitalies
Re: 1.9 tdi BXE под нагрузку жестка работает двигатель что может
Сообщение 1gdm » 29 янв 2015, 18:12
Проверить герметичночть системы впуска,затем-системы наддува. Последнее предложение вообще не понял: какое ограничение? Если установлено настройками,то как разогнались до 170?? А шнурком проверить ошибки-вообще было бы прекрасно(после загорания"чека"); кстати,чек или спиралька?
Сообщение vitalies » 31 янв 2015, 01:14
герметичность проверю. Где-то при 170км пропала тяга и по немецки на дисплее написало (max 160...) загорелся именно чек. После остановился заглушил завел и поехал нормально, но чек пропал чуть позже. шнурком проверял, ошибок нет. :? Сейчас езжу в нормальном режиме (переключаюсь при 2500 тыс. скоростной режим до 120км) иногда проподает тяга, заглушишь, заведешь и дальше все норм.
vitalies
Сообщение взрыв32rus » 31 янв 2015, 12:48
на дизеле еще с объемом 1,9 не надо ездить со скоростью 170км/ч.имхо.
Сообщение 1gdm » 31 янв 2015, 16:24
vitalies писал(а):герметичность проверю. Где-то при 170км пропала тяга и по немецки на дисплее написало (max 160...) загорелся именно чек. После остановился заглушил завел и поехал нормально, но чек пропал чуть позже. шнурком проверял, ошибок нет. :? Сейчас езжу в нормальном режиме (переключаюсь при 2500 тыс. скоростной режим до 120км) иногда проподает тяга, заглушишь, заведешь и дальше все норм.
Ошибки читайте шнурком-и в студию
