Проклятие
Проклятие
Сообщение stanislav M. » 11 янв 2011, 07:33
Народ вот скажите че за ерунда: у меня passat b6 2T
Вчера не мог завести машину, поменял свечи тачка завелась со второго раза. Сегодня выхожу с утра на работу, стал заводить, вроде цепляет и через сек. глохнет. мучал мучал посадил аккумулятор. в чем проблема может быть. ((((
stanislav M.
Re: Проклятие
Сообщение Fast » 11 янв 2011, 09:20
Ошибки читать. 2Т нормально заводится и в морозы. Могут быть катушки, а может насос в баке.
Fast
Re: Проклятие
Сообщение stanislav M. » 11 янв 2011, 09:24
позвонилв сервис....говорят типа после замены свечей надо обновить програмное обеспечение...говорит "Если вы щас опять поменяете свечи она опять заведется....
пойду пробовать((
stanislav M.
Re: Проклятие
Сообщение Dima79 » 11 янв 2011, 09:39
Я ахреневаю с этих сервисов... может ПО обновить надо и после каждой смены масла?
не едь в этот сервис только :!: ошибки почитать +1
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: Проклятие
Сообщение Fast » 11 янв 2011, 09:57
Dima79 писал(а):Я ахреневаю с этих сервисов... может ПО обновить надо и после каждой смены масла?
+1 В сад такие сервисы. :lol: Они походу не дослышали и имеют ввиду 2,0FSI.
Fast
Re: Проклятие
Сообщение Dima79 » 11 янв 2011, 18:28
да они может и разницы не знают :D
Dima79
Re: Проклятие
Сообщение supervic » 11 янв 2011, 23:48
А на FSI чтоль над ПО обновлять после замены свечей?)))
supervic
Re: Проклятие
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 00:40
supervic писал(а):А на FSI чтоль над ПО обновлять после замены свечей?)))
Нет. Но после выявления проблемы незаводов - обновляли. Просто нигде больше не обновляли, поэтому FSI единственный вариант, где возможно(не вообще, а делалось) обновление.
Fast
Re: Проклятие
Сообщение Gunner » 12 янв 2011, 00:43
Если ты из москвы, и никак не решаешься поехать к официалам, я на Личном опыте убедился в профессионализме ребят из SVS сервиса, они Vag'ом занимаются,
делал у них ходовую, и считывал ошибки, а вообще у них оч. много авто обслуживается.
И мастер Александр производит впечатление очень опытного автомеханика. Я остался очень доволен ими.
если нужен телефон пиши в личку, а то я уже постоянно мне кажется про них пишу, попахивает рекламой=)
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Re: Проклятие
Сообщение Руслан82 » 12 янв 2011, 00:56
:D :D :D
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Проклятие
Сообщение geniyb6 » 12 янв 2011, 20:25
По обновлялось на моторах BZB . Если машина не заводится или заводится а потом глохнет, или заводится при помощи педали газа скорее всего забита дроссельная заслонка, но есть еще один дефект это датчик температуры ( к примеру на улице -20 а он показывает +30 машина не заведется) выявить датчик можно только диагностикой.
geniyb6
Re: Проклятие
Сообщение stanislav M. » 03 фев 2011, 21:50
оказалось что свечи залил....
stanislav M.
Re: Проклятие
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 21:58
stanislav M.
Я часто с такой проблемой сталкивался этой змой. последний раз проблема была один в один как и у тебя. слава богу аккамулятор очень даже не подвел (Exide на 74). Вроде схватывал и работал движок, перестал нажимать на педаль газа и сразу глохла. И так с раза 7 наверно смог все таки завелся. Очень был рад что мой снежок вывез эти морозы. А так я обычно если морозы ниже 24 выхожу ночью завожу на 5-10 мин и утром никаких проблем.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI Highline ++
TIFI
Re: Проклятие
Сообщение Dima79 » 05 фев 2011, 16:25
как фаст сказал ТФСИ заводится чётко в любые морозы с первого раза, стартер крутит максимум 1-2 секунды , ну мааааксимум может сразу заглохнуть, если мороз ооочень резко ударил, то датчики не успевают инфу обновить на ЭБУ но второй раз с полтычка...
диагноз походу уже поставлен - ТНВД не даёт нужного давления....
Dima79
