Не втыкается задняя передача на холодную мкпп-5
Сообщение SURGUT » 17 фев 2015, 08:16
Появилась такая проблема что на холодную не втыкается задняя передача. Как будто ее вообще там нету. Проеду км 10 и отходит. Смотря насколько еще холодно. Потом когда прогреется хорошо когда пройдусь то включается немножко туговато один раз и все, после этого все хорошо. У меня подозрение такое как будто там лед что ли образовался.
1.6. BSE, пробег 130 тыс. 2008г. Масло в мкпп не менялось еще ни разу.
SURGUT
Re: Не втыкается задняя передача на холодную мкпп-5
Сообщение Daniliv » 17 фев 2015, 08:40
Вы сами ответили на свой вопрос
Сообщение SURGUT » 17 фев 2015, 08:48
Но почему тогда не работает задняя передача именно? Все остальные же работают. И реально чтобы конденсат как то образовался в масле и подмерзал? ?
SURGUT
Сообщение Сержант » 17 фев 2015, 09:01
SURGUT писал(а):Но почему тогда не работает задняя передача именно? Все остальные же работают. И реально чтобы конденсат как то образовался в масле и подмерзал? ?
Доброго. Масло - ни причем, заливается на производстве на весь срок службы (если в коробас конечно никто не лазил с "кривыми" руками). Если со сцепой все нормально - посмотреть на работоспособность механизма переключения скоростей (тросики), попробовать почистить, отрегулировать, смазать. Удачи.
Сержант
Сообщение Daniliv » 17 фев 2015, 09:08
Если конденсат то образовалось эмульсия и коробас дал бы о себе знать, а так вязкость масло причина.
Сколько градусов на улице
Сообщение apetan » 17 фев 2015, 13:15
У меня было на 6-мкпп 2005год пробег 190т,именно на холодную тоже не мог вторкнуть заднюю,отделался заменой масла.
apetan
Сообщение Pool » 17 фев 2015, 14:04
Для начала сменить масло !
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SURGUT » 17 фев 2015, 14:56
Окей. Спасибо за советы. Вэдэшкой для начала побрызгал механизмы кулисы. Посмотрим что из этого выйдет. Но вот по поводу масла какое льется?
По книге смотрели 75в90. А вот какое именно?
SURGUT
Сообщение Daniliv » 17 фев 2015, 17:02
Ничего не выйдет, масло в нормальном магазе по вину
SURGUT
Сообщение SURGUT » 18 фев 2015, 06:18
И вправду, ничего не вышло.
А масло не пойму которое продается в литрушках типа мобила, кастрола или манола?
SURGUT
Сообщение 3D_max » 18 фев 2015, 06:27
SURGUT писал(а):И вправду, ничего не вышло.
вин дай
3D_max
SURGUT
Сообщение взрыв32rus » 18 фев 2015, 07:19
отпишись как масло сменишь
Сообщение SURGUT » 18 фев 2015, 18:58
Причина дала о себе знать. Педаль сцепления сначала провалилась в пол. Теперь вообще не переключает передачи, педаль легкая стала очень и чуть нажмешь на нее начинает немного вибрировать . Что это может быть?
SURGUT
Сообщение Сержант » 18 фев 2015, 19:03
Доброго. Я тебя про состояние сцепы спрашивал, а потом все остальное.
Сержант
Сообщение Сержант » 18 фев 2015, 19:05
SURGUT писал(а):Причина дала о себе знать. Педаль сцепления сначала провалилась в пол. Теперь вообще не переключает передачи, педаль легкая стала очень и чуть нажмешь на нее начинает немного вибрировать . Что это может быть?
Может быть все что угодно. Но факт, что у тебя диски не разводяться, надо снимать коробас и смотреть, что у тебя там.
Сержант
Сообщение SURGUT » 18 фев 2015, 19:12
Уровень жидкости в норме. А может что цилиндр сцепления моросит или помер?
SURGUT
Сообщение валера33 » 18 фев 2015, 19:14
Это выжимной подшипник. Смотри жидкость. Можно подлить жидкость.Прокачать и покататься
Последний раз редактировалось валера33 19 фев 2015, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
валера33
Сообщение валера33 » 18 фев 2015, 19:16
У тебя жидкость будет черная
Последний раз редактировалось валера33 19 фев 2015, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
валера33
Сообщение SURGUT » 18 фев 2015, 19:19
А выжимной чтоб поменять нужно короба снимать или нет?
SURGUT
валера33
Сообщение SURGUT » 18 фев 2015, 19:52
А жидкость сцепления это же в одном бачке с тормозной? ??
SURGUT
Сообщение валера33 » 18 фев 2015, 19:56
жидкость сцепления В одном бачке с тормозной. И КСТАТЕ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЧТО ЖИДКОСТЬ УШЛА ПОЧЕМУТО НЕ ЗАГОРАЕТСЯ
валера33
Сообщение SURGUT » 18 фев 2015, 20:19
Значит с жижей все хорошо. Начинаю работать сцеплением и передачи начинается кое как включаться
SURGUT
