Не могу завести никак! Помогите!
Сообщение allka » 19 фев 2015, 12:21
Всех приветствую!
Приключилась бяка с машиной. В воскресенье, завел - проехал где то 2 киллометра.
Через 2 часа, вышел, сел в машину завел, машина завелась и сразу заглохла!
После этого, не заводится НИКАК. Фары горят, приборка, часы, все в норме (стекла не опускаются). Стартер бодро крутит но не хватает, горит краская АКБ.
Причем если утопить ключ, как при заводе, то он так и крутит стартер, пока его еще раз не нажмешь. (не знаю это норма или нет).
После 3-4 попыток завести - выскочила ошибка ECP, прикурили эффект тот же. Стартер крутит бодро но не заводится.
Постояла сутки, вчера вечером м попробовал еще раз завести (от проводов) - все тоже самое, но появилась еще и красная масленка! (Низкое давление масла в двигателе). Проверил щуп - масло на нижнем дилении (как всегда на холодную) но на всяк случай немного долил. Вообщем в итоге не завел!!!
Ошибки прочитал (под спойлером), но ниче не понял... Эту тему http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=12328&start=0 читал, по симптомам похоже.. Выручайте пожалуйста!
Wednesday,18,February,2015,20:44:42:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20140601
VIN: WVWZZZ3CZCE530205 Номерной знак:
Шасси: 3C (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53 55
56 62 72 77
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
Компонент: MED17.5.2 03 9494
Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
1 неисправность:
005708 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла
P164C - 000 - недостоверн.сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 49328 km
Дата: 2040.14.03
Время: 20:16:42
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -6.0°C
Температура: -4.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 11.684 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 051 R HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 2711
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501107155259
Кодировка: 0000020
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
Компонент: J104 C2 450M VD2B 0022
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000004524191
Кодировка: 0001402
VCID: 6ED832A179BFDA6E76F-803B
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001003
Кодировка: 0000004802
Мастерская #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 8004FC191B2B5C1E143-80D5
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
Компонент: BCM PQ47 H 413 0455
Ревизия: BB413001
Кодировка: 000800000000000000180210B10009A44375768861600D60648840200040
VCID: 3B7ECBF5BA4D7FC6811-806E
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 955 119 D HW: 3C8 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 08061 10 0603
Кодировка: 00BF95
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 260711 05 54 0403
Кодировка: 03302A
1 неисправность:
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 83
Пробег: 47912 km
Дата: 2038.14.06
Время: 09:38:23
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.50 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3AE-919-475.clb
Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H04 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 77631118904198
Кодировка: 108103
Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: FCFC88E977C338FE48B-80A9
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Компонент: J234__305 VW10 HI 1918
Ревизия: 22014000 Серийный номер: 003K0PECRUVX
Кодировка: 0012341
VCID: 4C9C98292FE3C87E38B-8019
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS617701821
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS631221821
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS64MR68AKJ
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6TSA88AKJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110709100969
Кодировка: 098A270000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6BDE3BB582AD2F46511-803E
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 870 K HW: 3C8 920 870 K
Компонент: KOMBI H04 0607
Кодировка: 140F01
Мастерская #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 336EE3D59A1DB786591-8066
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H41 1620
Ревизия: H41 Серийный номер: 080711F1001175
Кодировка: 469006
VCID: 3972D1FDB0714DD693D-806C
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Компонент: IMMO 043 0400
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: F6E89AC181EF62AE3EF-80A3
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
Компонент: RNS-MID H61 3970
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 04000400040000A00000
VCID: 3162E9DD680185962BD-8064
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0501
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0003200202
Кодировка: 0010FF
Мастерская #: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: EDDAB5AD3CB9A176CF5-80B8
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 004 0401
Серийный номер: 00000002311666
Кодировка: 0000D8
2 Найдены неисправности:
67584 - Предупредительный фонарь в передней двери
B11F5 01 [008] - Сбой в электрике
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Частота появления ошибки: 47
Пробег: 44571 km
Дата: 2035.14.01
Время: 19:37:36
67589 - Указатель поворота в наружном зеркале
B11FD 01 [008] - Сбой в электрике
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 71
Пробег: 48879 km
Дата: 2039.14.03
Время: 16:05:38
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.303 1002
Ревизия: 1AH03733 Серийный номер: 00111590437401
Кодировка: 0000258
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Компонент: KSG PQ47 ELV 043 0634
Кодировка: 00910A0001860E763604941570084F0B607801
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Компонент: EZE_2 H41 1620
Кодировка: 01030108
VCID: EFE6AFA53EB55366FD9-80BA
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Компонент: J245/J878 H04 0054
Кодировка: 000006
Подсистема 2 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Компонент: Analoguhr 004 0003
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0501
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0003210972
Кодировка: 0010FE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: EED8B2A131BF5A6EF6F-80BB
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0401
Серийный номер: 00000002323308
Кодировка: 0000D8
3 Найдены неисправности:
Пробег: 47269 km
Дата: 2036.14.31
Время: 17:50:05
Пробег: 48879 km
Дата: 2039.14.03
Время: 16:05:38
133120 - Предупредительный фонарь в задней двери
B11F7 01 [008] - Сбой в электрике
Индекс забывания: 57
Пробег: 48181 km
Дата: 2038.14.21
Время: 16:22:24
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009
Ревизия: H19 Серийный номер: 00000000111899
Кодировка: 0022157
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0148
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 3491016
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
Подсистема 1 - Part No: 1K0 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0008
Кодировка: 00000053
Подсистема 2 - Part No: 1K0 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0008
Кодировка: 00000053
02235 - Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M51)
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101011
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 248
Пробег: 47461 km
Дата: 2037.14.06
Время: 21:03:58
Напряжение: 14.34 V
Скорость: 5.2 km/h
ABS 1
02236 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M52)
Индекс забывания: 18
Пробег: 48185 km
Дата: 2038.14.21
Время: 16:43:44
Напряжение: 14.06 V
Скорость: 33.8 km/h
ABS 1
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007664151581
Кодировка: 0B00000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3B7ECBF5B24D7FC6811-806E
allka
Re: Не могу завести никак! Помогите!
Сообщение Чиф95 » 19 фев 2015, 13:01
Какой мотор? Какая температура за бортом?
Чиф95
Сообщение allka » 19 фев 2015, 13:24
Чиф95
Мотор 1.8 CDA/ Температура в момент запуска первого была минус 6 минус 8 и сильный ветер.
allka
Сообщение Чиф95 » 19 фев 2015, 13:53
Вроде мотор без болячек по незаводу и температура не аховая... Завелся и заглох.... Врагов нет? В глушитель ничего запихать не могли?
Чиф95
Сообщение SURGUT » 19 фев 2015, 13:53
А свечи смотрел в каком они состоянии? Бензонасос качает? А вот масленка это из за густого масла
SURGUT
Сообщение kii90 » 19 фев 2015, 14:00
SURGUT
Я прошу прощения, а как может появиться красная масленка из-за густого масла? Красная масленка ведь появляется когда давление масла падает.
VW Passat B6, BLY, 2005, 2.0 FSI
kii90
Сообщение Чиф95 » 19 фев 2015, 14:02
Красная масленка бывает и при долгой работе стартера, если движок не запустился.
Чиф95
Сообщение SURGUT » 19 фев 2015, 14:06
kii90 писал(а):SURGUT
Просто я как то прозевал запуск машины ночью в -30 и пытался ее реанимировать. Пытался запустить, движок бодро крутил но особо не схватывало. Масло было залито 5в50. При попытке запуска выскакивала красная масленка и как будто что то блокировала и она сразу переставала крутить как будто что-то обрубала. В итоге с помощью педальки газа запустил ее хотя боялся что свечи залью.
SURGUT
Сообщение shlerik » 19 фев 2015, 14:09
Свечи надо смотреть, но скорее всего насос умер, при включении зажигания послушай, гудит или нет
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение SURGUT » 19 фев 2015, 14:17
Да он так то по сути должен уже срабатывать при открытии двери.
SURGUT
Сообщение Чиф95 » 19 фев 2015, 14:18
shlerik
Разве смерть насоса не должна была отразиться в ошибках в виде недостаточного давления топлива или других?
Свечи как вариант.
Чиф95
Сообщение allka » 19 фев 2015, 15:03
Свечи посмотрю в субботу, т.к. поздно приезжаю, а втемноте не хочу копаться, вдруг сломаю что то...
Бензонасос если бы не работал, в скане была бы ошибка (я так думаю что если регистируются ошибки по перегоревшей ласпочке, то бензонасос 100% опрашивается). Но все равно послушаю! Спасибо за наводку!
allka
Сообщение shlerik » 19 фев 2015, 17:37
Чиф95, allka у меня когда впервые на ходу заглохла ошибок сначала не было, но при этом заводилась и глохла, потом выскочила ошибка по низкому давлению. Но если почитать форум, то можно найти когда умер насос, но ошибок не выдавало. Поэтому нужно послушать гудит или нет, это же не сложно. Хорошо если гудит ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Чиф95 » 19 фев 2015, 17:54
shlerik
Мой пепелац однажды заглох на ходу и при первых же перебоях прописалась ошибка недостаточного давления. Причину установить не удалось, потому как больше она не повторялась. Грешу на блок управления насосом низкого давления.
Чиф95
Сообщение allka » 21 фев 2015, 19:03
Приветствую!
Попробовал сегодня завести машину (свечи не менял, прикурил, до этого машина стояла 4 дня) и о ЧУДО завелась с полтыка. Но проработав минуты 2-3 ЗАГЛОХЛА!!! После этого еще 2 попытки схватывает и глохнет. Выкрутил свечи (все в нагаое) поставил новые - попытка завода - стартер крутит, но зажигание не схватывает.
Часа через 2 вкрутил старые свечи, все тоже самое стартер крутит но не заводится!
Напряжение на аккуме 11,1 что делать не знаю...
По ошибкам - все тоже самое, пюс после того как скидывал клемму вылезла ошибка рулевого управления (но это по моему всегда после отключения аккумулятора).
Что делать?! Какие есть мысли еще? Может быть катушки, но как их проверить?
allka
Сообщение SURGUT » 21 фев 2015, 21:07
А в бензине уверен? Может хрень какую то залил?
SURGUT
Сообщение allka » 21 фев 2015, 21:35
SURGUT
Кто сейчас может быть уверенным в бензине?! Но с другой стороны полбака откатал все норм, потом перед тем как не завестись - машина заводилась, ехала, потом опять заводилась дважды на холостых.
allka
Сообщение shlerik » 21 фев 2015, 21:51
а когда не заводится бензонасос все таки шумит или нет, Свечи сырые были, или просто засраны?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение allka » 21 фев 2015, 22:05
shlerik
Бензонасос качает (шумит)! Машина работала 3 минуты.
Свечи были сырые! Новые поставил попробовал завести (безуспешно), выкрутил тоже сырые (ну покрайней мере воняют бензином)
allka
Сообщение SURGUT » 21 фев 2015, 23:51
А фильтр топливный менял хоть раз? А то такое еще ощущение что ей бенза не хватает.
SURGUT
Сообщение allka » 22 фев 2015, 00:59
Нет, не менял, пробег 45000 вроде ка не очень много...
Я уж боюсь не можетли это быть ЭБУ бензонасоса?!
allka
Сообщение SURGUT » 22 фев 2015, 07:19
А шнурок есть чтоб диагностику сделать?
SURGUT
Сообщение Чиф95 » 22 фев 2015, 09:57
allka
заглохла уже после того как обороты упали до нормальных? внезапно заглохла или работала с перебоями?
Чиф95
Сообщение allka » 22 фев 2015, 16:38
SURGUT
Шнурок есть, лог в самом первом посте.
Чиф95
Про обороты не отследил, работала ровно.
allka
Сообщение GarryRun » 22 фев 2015, 17:16
может чем-то поможет..
[url]http://www.passat-club.ru/forum/threads/45096-Глохнет-мой-Б6[/url]
GarryRun
