жму на педаль - слышу свист из под капота
Сообщение AnatoliyM » 12 янв 2011, 21:55
Вроде где-то на форуме уже читал, но не могу найти. Подскажите! Свист при разгоне из-за перепускного клапана (вроде так), который находится спереди на двигателе? Так или нет?
Спасибо за помощь!
2.0Т АКПП 6 Типтроник
AnatoliyM
Re: жму на педаль - слышу свист из под капота
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 22:57
Ошибки читать, лог наддува снимать, опрессовку делать. Беспокоит только свист?
Fast
Сообщение AnatoliyM » 12 янв 2011, 23:01
люд говорил, что, если это то, что я описал, то можно исправить самостоятельно
AnatoliyM
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 23:28
AnatoliyM писал(а):люд говорил, что, если это то, что я описал, то можно исправить самостоятельно
То что я написал тоже делается самостоятельно. А исправить что? Заменить перепускной? Тоже можно, только это может быть не он. А по ошибкам(или их отсутствию) и по логам уже будет понятнее в чем проблема.
Fast
Сообщение AnatoliyM » 13 янв 2011, 21:04
ошибка вентиляции бака...
этот же клапан?
AnatoliyM
Сообщение Fast » 13 янв 2011, 22:38
AnatoliyM писал(а):ошибка вентиляции бака...
этот же клапан?
В смысле "этот же"? Перепускной? Нет конечно. Там свой клапан, адсорбер, и т.д. Или подозрение что он свистит? Тоже вряд ли.
Fast
Сообщение Eek » 19 янв 2011, 22:29
А, может, тупо турбину слышно?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
