Прошу помочь разобраться с функциями адапт. ксенона
Сообщение prostokwasha » 20 фев 2015, 13:45
Добрый день друзья! Сразу прошу прощения если написал не туда или уже тема есть. Найти не смог!Если таковое есть подскажите куда глянуть.
Возник вопрос, имеется в семье два Passat B6, у родителей 2010г, у меня 2007г и там и там адаптивный ксенон. Так вот суть в чем моего вопроса, у них при нажатии на брелоке открывания ЦЗ в вечернее время, автоматически включаются фары, у меня же такого нет!Хотя положение AUTO есть! И еще после того как машина завелась, у них линзы фар проверяют корректируются по горизонту и по вертикали, а у меня только по вертикали. Можно ли это изменить с помощью шнурка? или же мне придется менять какой нибудь блок или еще чего?
vw golf 6 mk(1.4 160hp)
prostokwasha
Re: Прошу помочь разобраться с функциями адапт. ксенона
Сообщение slider » 20 фев 2015, 14:48
Тоже интересно
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение LASER! » 20 фев 2015, 15:19
ну то что включаются фары это активирована функция coming\leaving home шнурком или через борт комп. можно включать выключать... а вот то что не поворачиваются надо смотреть ошибки... если их нет, то не мешайте машине работать :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение prostokwasha » 20 фев 2015, 15:33
LASER! писал(а):ну то что включаются фары это активирована функция coming\leaving home шнурком или через борт комп. можно включать выключать... а вот то что не поворачиваются надо смотреть ошибки... если их нет, то не мешайте машине работать :)
кк спасибо. Посмотрю что и как потом отпишусь!
prostokwasha
Сообщение pashustic » 20 фев 2015, 15:45
prostokwasha
Смотреть настройки 9 блока в частности нулевой байт..
Сообщение slider » 20 фев 2015, 16:01
А если нету меню комфорта? и куда шнурком заходить? только по русски.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение pashustic » 20 фев 2015, 16:08
slider писал(а):А если нету меню комфорта? и куда шнурком заходить? только по русски.
в 9 блок зайди в 0 байт длинного кодирования и все увидишь.
если нет режима авто то там дальше нужно колдовать.
Сообщение LASER! » 20 фев 2015, 17:06
значит зайти в 46-блок блок комфорта и искать там в длинном кодировании
LASER!
PassatOвод
Сообщение prostokwasha » 20 фев 2015, 23:05
Так в 9-й или в 46-й?
prostokwasha
Сообщение LASER! » 21 фев 2015, 11:47
да у тебя меню комфорта есть в БК мфа+ же синяя ... заходи там и включай чо хочешь...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 21 фев 2015, 11:52
LASER! писал(а):значит зайти в 46-блок блок комфорта и искать там в длинном кодировании
У него цветная приборка и это меню появиться когда поставишь бцм от б7 ;)
prostokwasha писал(а):Так в 9-й
вручную в 9 блоке при отсутствии мфа +
Сообщение LASER! » 21 фев 2015, 12:33
pashustic писал(а):У него цветная приборка и это меню появиться когда поставишь бцм от б7
с чего ты взял что цветная? :) 2007 год! :) да и на соседнем форуме он четко пишет что синяя с большим экраном... ему и фотку показали говорит да именно такая.. это мфа+ и все там есть!
да и у меня цветная и я знаю что надо менять блок комфорта чтоб он показывался в меню... но шнурком функции комфорта то в блоке комфорта можно менять а не в ЦЭ...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 21 фев 2015, 12:39
LASER! писал(а):с чего ты взял что цветная?
Сорри к слайдеру относится
LASER! писал(а):но шнурком функции комфорта то в блоке комфорта можно менять а не в ЦЭ...
НУ ну... с цветной приборкой без меню поменяй работу коминг или ливинг хоум в блоке комфорта ;)
Сообщение prostokwasha » 21 фев 2015, 14:43
Так мужики не ссоримся )), да у меня именно синяя с большим дисплеем MFA+. Сегодня посмотрю что да как, но если память не изменяет, то данной строки нет!
prostokwasha
Сообщение LASER! » 21 фев 2015, 16:19
там в настройках меню convince или что-то такое в нем функции комфорта различные... короче полазить по всем меню не сложно же посмотреть!
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 21 фев 2015, 16:22
pashustic писал(а):НУ ну... с цветной приборкой без меню поменяй работу коминг или ливинг хоум в блоке комфорта
ну я могу конечно и не помнить точно... но помню что после установки цветной смотрел всякие функции комфорта в блоке комфорта... да и по-моему нет проблем полазить шнурком в блоках байтах битах и найти желаемое :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение slider » 21 фев 2015, 16:31
Парни у меня цветная, куда мне шнурком конкретно зайти и включить свет когда закрываю машину и откурываю, у меня адаптивный ксенон
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение prostokwasha » 22 фев 2015, 12:24
Вроде бы сделал! Поставил 20 сек. Сегодня вечером проверю и заодно отпишусь!
prostokwasha
