Опрос по расходу масла на TSI
Сообщение Roman76 » 14 янв 2011, 14:21
Собираем статистику по расходу масла с целью обращения в "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус". Возможно даже проведем акцию "Пустые маслянные канистры" viewtopic.php?f=3&t=1972&start=250
Пожалуйста ответе на вопросы:
1. Средний расход масла в литрах на 1000 км (например: 0,3 на 1000)
2. Тип двигателя CDАA, CDAB или BZB и год выпуска авто
3. Общий пробег
4. Режим эксплуатации (трасса/город, если часто по пробкам, то пожалуйста отмете. Например трасса-40%, город-60% (из них половина времени по пробкам )
5. Приоритетный режим: D или S
6. Для нестеснительных - номер двигателя (возможно получится установить причину если например все двигатели будут в одной серии)
7. Была ли обкатка на первых 2000
8. Были ли обращения к дилеру, принятые дилером меры, результат.
Отвечать прошу всех, в т.ч. и тех у кого расхода масла нет. И поменьше лирики, пожалуйста. С обсуждениями прошу в viewtopic.php?f=3&t=1972&start=275 а здесь давайте только статистику по форме.
Последний раз редактировалось Roman76 14 янв 2011, 17:33, всего редактировалось 10 раз(а).
Roman76
Re: Опрос по расходу масла на TSI
Сообщение Roman76 » 14 янв 2011, 14:26
Отвечу сам
1. Расход - 0,35 на 1000
2. Двигатель CDAB, 2010 год
3. Пробег - 23000
4. трасса - 20%, город -80% (из них примерно по времени, не по пробегу: 30% быстробегущее ТТК и проспекты, 50% вялотекущие пробки, 20% пробки с постоянным троганием и остановками)
5. Режим всегда D (за очень редким исключением )))
6. 103968
7. Обкатывал нежно.
8. На ТО-1 пожаловался на расход. Сказали что 0,35 в норме. Это же турба ))))
Последний раз редактировалось Roman76 14 янв 2011, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Roman76
Сообщение Московская » 14 янв 2011, 14:33
ОО, я с вами обращаюсь к этим...дас аутовщикам!!!
Круто что собрались! Итак.
1. Средний расход масла на 1000 км - 0,3 литра
2. CDAВ, 2010 год.
3. Сегодня пробег около 5500 км
4. Трасса-30%, Город - 70% (из них 1/3 времени - пробки)
5. Только режим D - больше 3000 редко газую при этом..
6. Номер дв. 111713
7. Обкатка супернежная
8. Пожаловалась на раход, проверив уровень масла на 5000 пробега.
Сказали что 0,35 в норме. Это же турба )))) :twisted:
Последний раз редактировалось Московская 14 янв 2011, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Счастливая обладательница
1,8 TSI DSG Comfortline
Candy White 2010
в недалеком прошлом...
Московская
Сообщение bandaranaike » 14 янв 2011, 14:42
1. 200 на 1000
2. CDAB 2010 г.
3. Пробег - 3000 км
4 Трасса 30%, город - 70. Особенность - поездки на малые расстояния (около 5 км) без пробок.
5. Только D
6. Нед доков под рукой, позже напишу
7. В спокойном режиме, только 1 раз крутанул до 4000 на несколько секунд
8. Повода для жалоб пока не было тьфу-тьфу-тьфу (хотя 1.8Т у меня не более 100 кушал, так что в сравнении ничего хорошего)
bandaranaike
Сообщение SVA » 14 янв 2011, 15:38
От ТО до ТО в среднем доливаю 100-150г двиг. 1,8 TSI 160л/с. Только первое ТО отездил без долива. Сейчас 66000км пробег. Многое зависит от стиля езды, чем резче тем больше жрет. Один раз г. 600 доливал, потом спокойней ездить стал.
SVA
Сообщение SVA » 14 янв 2011, 15:50
Да добавлю. Обкадка была 2500-3000км, год 2008, город 60%, трасса 40% длинные дистанции, АКПП на D, редко S, поломка датчика распределения давления топлива была примерно на 47000км. ДА 92 не лить!!! засирает свечи и инжектор. По крайней мере 92й АЗС МТК.
SVA
Сообщение Сергей71 » 14 янв 2011, 15:59
1. 1л на 860 км (при покупке уровень масла не проверял);
2. CDAB (2010 г.);
3. Пробег 1100 км.
4. 60% по городу, 40% по трассе;
5. Только D;
6. Номер позже напишу (под рукой нет);
7. Езжу нежно, со светофора не рву;
8. Дилер сказал все ОК - обкатка.
Сергей71
Сообщение Pool » 14 янв 2011, 16:09
1. Напишу общий 11800км влито всего 4 литра (до 9000 км расход составлял 450гр на 1000км) сейчас расход встал.
2. CDAB - 2009 год
3. 11800 км
4. 65/35 трасса/город, пробки бывают
5. Приоритетный режим: D (но иногда вынуждают использовать S)
6. Номер двигла: н/у
7. Обкатка 1700км плюс повторная обкатка при замене коробки на 5000 км.
8. Обращение было - ожидаю ТО1 с заменой производителя масла.
Последний раз редактировалось Pool 06 фев 2012, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SVA » 14 янв 2011, 16:19
1. на 1000км примерно 20гр.
2. Двигатель х.з. 1,8 TSI 160л.с.
3. Пробег примерно 66000км
4. Эксплуатация а. по времени 80% город, трасса 20%; б. по пробегу 50%город, 50% трасса
6. надо идти за док. лень
7. Обкадка примерно 2500км окуратная
8. Обращения к диллиру по поломкам - на 47000км накрылся датчик распределения топлива, заменили по гарантии. При использовании аи-92 при 3000об/мин исчезает мощьность, позле замены датчика (см. выше) лью не ниже аи-95, провалы исчезли.
SVA
Сообщение Сергей71 » 14 янв 2011, 16:29
Интересно а много народа с двигателями CDAA (BZB)? Вроде турбо, а 20г/1000км.
Сергей71
Сообщение kp78 » 14 янв 2011, 19:43
Ребята, собирайте статистику по CDAB. Проблемы угара масла только у этого мотора. Это даже ОД признает.
kp78
Сообщение Сергей71 » 14 янв 2011, 20:30
Официально эта проблема никем не признана. Бумаги нет. Надо собирать по всем.
Сергей71
Сообщение Stasik V. » 14 янв 2011, 20:43
1. до пробега 6200 км ела 1 л на 1000 км, с 6200 пока что примерно 0,4 на 1000 км.
2. CDAB, 2010 г.в.
3. 8888 км
4. 20% - трасса, 80% -город (70% - пробки).
5. в 95% - D.
6. 103956
7. Обкатывал.
8. Пока не обращался.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение kp78 » 14 янв 2011, 21:28
1. 0.5 л на 1000 км
2. CDAB, 2010 г.в.
3. 11500 км
4. 90% - город из них 60% пробкм, 10% - трасса
5. только D, езжу умеренно
6. 082060
7. Обкатывал аккуратно
8. Обращался два раза к разным ОД. При первом обращении - диагностика турбины и проверка на течи - результат все в норме. У другого ОД диагностика двигателя - предложили опечататься с заменой масло за свой счет. Решил подождать ТО-1
kp78
Сообщение Cyborg » 15 янв 2011, 22:26
1. 0.5 литра, после первых 7000; потом еще 0.5 через 5000; после ТО-1 - 1 литр через 4000; сейчас пробег 22500 - снова загорелась лампа. Чем дальше, тем чаще короче.
2. Тип не знаю, думается CDAB; 2010 г.в.
3. 22500 км
4. Трасса - 40%, город - 60% (под конец года пробок было мнооого, как раз литр и заливал)
5. Только D
6. Документы далеко
7. Да, щадящий режим
8. Нет
Cyborg
Сообщение bassst » 18 янв 2011, 14:04
1. 0,4 на 1000км
2. Тип двигателя CDА, 2010г.в.
3. 9550
4. город 90%, трасса 10% (половина в пробках)
6. 094841
7. обкатка на первых 2000 была (спокойно, до 3000)
8. Обращений к дилеру не было
bassst
Сообщение thehunterman » 18 янв 2011, 14:14
1. 0,35 на 1000
2. CDAB 2010
3. 5400
4. город-80% (из них 2/3 времени по пробкам ), трасса 20%
5. МКПП
6. 130743
7. Обкатка была
8. Это же турба, езжайте спокойно, лейте масло. Можем опечатать.
thehunterman
Сообщение Rudolf_Sikorski » 18 янв 2011, 15:55
1. 0,05 л на 1 000 км (или 0,8 л на 15 000км)
2. BZB 2008
3. 45 140 км
4. 40/60. город примерно 40% по пробкам
5. Приоритетный режим: D. Редко S, только в критических обгонах по трассе.
6. –
7. Была.
8. Обращений не было.
Rudolf_Sikorski
Сообщение bandaranaike » 18 янв 2011, 18:08
Eek писал(а):
Эт че получается - если у меня загорится лампа давления масла - мне к ОД ехать??? Не, ну ладно, если первый раз, а потом если доливать (при условии, что расход в рамках допустимого) - всегда к ОД ездить??? самому чтоли запрещено??? Бредово как то:(
А почему Вы сделали такой вывод? Сами доливайте.
bandaranaike
Сообщение patrik » 05 мар 2011, 11:46
VW passat B6. Выпуск май 2010 года. TSI 1.8 ТУРБО ,7-DSG, Хайлайн+2 пакета. Покупка -сентябрь 2010 г, на март 2011-пробег 7800 км, только режим D, ЗА ВСЁ ВРЕМЯ ВЛИТО ПОКА---750Г масла Castrol 5w30 LL lll (цена--430 р/банка). Получается 100г на 1000 пробега, Трасса-80%, город и пробки -20%, средняя скорость 120 км/ч
patrik
Сообщение Andreych » 14 мар 2011, 10:43
1. 0,35 л / 1000 км
2. CDA, 2010
3. 11.300 км.
4. 50% трасса, 50% город, средняя скорость 55 км/ч.
5. 99% D, 1% S
6. CDA*094832
7. Была до 3000 км.
8. Обращений не было, кроме как по телефону Германика сказала, мол для турбины расход нормальный, наслаждайтесь поездкой.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение litle » 20 мар 2011, 22:59
1. 0.4 л.-1000 км
2. CDAB 03.04.2010 05:37
3. 12500
4. Город, половина времени в прбках, максимальная скорость 140км.ч, зимой долго прогревал 7-10 мин расход масла увеличился.
5. Ручка
6. 117481
7. Обкатывал
8. Отключение 3 его цилиндра, замена форсунки и свечи 3 го цилиндра
Последний раз редактировалось litle 08 апр 2011, 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
Сообщение 13keh3 » 21 мар 2011, 19:13
1. 0.08 л - 1000 км.
2. BZB-2008г.
3. 113500 км.
4. 60% - трасса, 40% - город (50% времени пробки работы двигателя пробки) В эксплуатации с 2009г.,
5. Приоретет D, но летом при хороших условиях S, максимальная скороть 180-200 км/ч, средняя за год (по трассе - 110км/ч)
6. 063475
7. Обкатывал.
8. а) замена по гарантии левой передней фары (мелкие трещинки изнутри на пластике)
б) гул в подвеске (заменили комплект гранат с левой стороны - хотя было похоже на ступочные подшипники, но в итоге, когда разобрались - оказалась резина - пирелли((((( )
в) тусклая работа фар (ближний) поеду в сервис 24.03.
13keh3
Сообщение S@chok » 12 апр 2011, 09:17
Вставлю и свои 5 копеек.
1. 0.3 литра, после первых 5000; потом еще 0.3 через 2000; был на Service Clinik долили ещё 0,6л.
2. CDAB; 2010 г.в.
3. 9500 км
4. Трасса - 80%, город - 20%
5. Только D (но нередко и на S езжу по трассе)
6. 134644
7. Первые 1500км в щадящем режиме
8. Перепрошивка блока управления ЭУР (отключался руль в холода), замена шкива, приводного ремня и ролика (было выявлено в ходе проверки на Service Clinik)
На данный момент уровень масла в норме, слежу за этим. Масло подливали Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30, брал у ОД, ценник скотский - 500руб/л и это ещё со скидкой.
S@chok
Сообщение LAS » 20 апр 2011, 11:22
1. 0.2 - 0.4
2. CDAB
3. 14 ткм
4. 90% город(30% пробки). 10% трасса
5. Механика, покрутить на 2ой до 4-5тыс люблю, короче 50 на 50.
6. Лень в машину топать. но так помню что двиг собран в октябре 2009 г.(табличка на крышке РВ)
7. Слабая. Ни одну машину не обкатывал и не жрали вообще, и эту не собираюсь
8. Дилер по телефону сказал приезжайте на опломбировку, как будет вживую хз.
ТИГУАН 2.0 TDI Technik + допы: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/las79/
Passat B6 1.8TSI 2 пакета +допы: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b6/las79/
Помогу с активацие различных функций и установкой оборудования.
LAS
