Помогите!!! Мигает спираль, горит ошибка, потеря мощности
Сообщение ego_ks » 19 мар 2015, 23:15
Всем добрый вечер, помогите, Езжу на дизели 2 литра КПП 6DSG не знаю в чем беда! Ехал замигала спираль, потом загорелся "поросенок", пропала мощность в тяге. Притом это не постоянно, периодически мигание спирали пропадает и мощность в останавливаться. Так происходит в промежутке 5 минут. Ездил на диагностику ошибки показывает, но механик говорит они к потере мощности не относятся. Думал вакуумный клапан, шланг сняли механик проверил, сказал давление держит вот теперь думаю, что может быть. При том спираль мигает не постоянно и мощность прыгает то провал или все хорошо.
ego_ks
Re: Помогите!!! Мигает спираль, горит ошибка, потеря мощности
Сообщение алексей на пасатижах » 19 мар 2015, 23:25
Привет! А механник не сделал скан ошибок? А то выложил бы его сюда , тут ребята умные и с опытом разрулили бы поломку.И для начала не плохо было бы машину и мотор в профиль занести. Дизелей много и у каждого есть свои особенности.
Сообщение алексей на пасатижах » 19 мар 2015, 23:28
Фильтр топливный когда меняли? У меня спиралька пару раз загоралась поменял его и всё нормально стало.
Сообщение LCD_jr » 20 мар 2015, 05:34
это возможно проводка потерлась или еще с десяток причин
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение figarevich » 20 мар 2015, 06:49
ego_ks
Пользуйтесь поиском.Была не одна тема по этим проблемам.
