нужна срочная помощь, машина глохнет при торможении
Сообщение Kempfer » 28 мар 2015, 13:23
всем привет! очень нужна помощь. при торможение до полной остановки машина глохнит. пробовал налить полный бак. тормозил на нетрали. тнвд и в баке насос почти новые, пробег 5т. км. пробовал менять электронную часть у насоса который в баке. ошибок при этом не каких нет. 1.8tsi типтроник.
Последний раз редактировалось Kempfer 29 мар 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Kempfer
Re: нужна срочная помощь
Сообщение pashustic » 28 мар 2015, 13:28
смотреть давление насосав баке раз ошибок никаких нет и далее...по узлам
Сообщение Kempfer » 28 мар 2015, 13:45
pashustic писал(а):смотреть давление насосав баке раз ошибок никаких нет и далее...по узлам
на холостую? или при торможение
Kempfer
Сообщение pashustic » 28 мар 2015, 17:24
Kempfer
на хх
Сообщение Kempfer » 29 мар 2015, 12:08
pashustic писал(а):Kempfer
на хх
стрелка прыгает, быстро от 4 до 7
Kempfer
Re: нужна срочная помощь, машина глохнет при торможении
Сообщение Ratmires » 20 май 2015, 16:48
У меня тож глохла в итоге сажевый был забит и дачик несработал узнали при подключении к компу что сажевый забит ну и глохла именно поэтому что не продохнуть тачке было
Ratmires
