не закрывается ключом водительчская дверь
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 11:53
привет, друзья!
не получается закрыть ключом дверь! помогите советом - что предпринять? в личинку ключ вставляется, но не проворачивается... :cry: силиконовая смазка не помогла, хотел прикуривателем личинку нагреть - но мне показалось, что он работает только на работающем двигателе (авто не завелась), а при включенном зажигании он только отщелкивается - а спираль не нагревается... что делать? :?
E439KT
Re: не закрывается ключом водительчская дверь
Сообщение slaker » 19 янв 2011, 12:28
Недавно интересовался этим вопросом - как открыть дверь ключом, личинку на ручке двери не увидел !
Комрады где она ?
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение alekst1201 » 19 янв 2011, 12:31
под декоративной накладкой
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 12:52
slaker писал(а):Недавно интересовался этим вопросом - как открыть дверь ключом, личинку на ручке двери не увидел !
Комрады где она ?
личинка находится под заглушкой (та часть ручки, которая неподвижна при открытии двери - маленькая), эта заглушка снимается, если вставить тонкую отвертку в щель, которую видно, если посмотреть на заглушку снизу, посмотри в "мурзилке" - там в картинках нарисовано, как снимается заглушка.
E439KT
Сообщение andrey_020 » 19 янв 2011, 12:54
E439KT
У меня на бензе такая же хрень, но там фишка в другом. КЛЮЧ другой!!! со второго ключа попробуй. А ты машину покупал с новья или срук???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 19 янв 2011, 13:05
Работает только на заведенном(а в америкосах и на незаведенном), но должно работать и при включенном зажигании. Как вариант - подержать насильно, нагреется. Капать размораживатель, вэдэшки и разрабатывать аккуратно.
Fast
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 13:06
andrey_020 писал(а):E439KT
машину покупал с пробегом...
пробовал обоими ключами - нифига!!! :?
E439KT
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 13:08
Fast писал(а): Как вариант - подержать насильно, нагреется. Капать размораживатель, вэдэшки и разрабатывать аккуратно.
ок, попробую...
E439KT
Сообщение slaker » 19 янв 2011, 13:19
Это что получается что дверь можно открыть пластмассовым ключом который в брелке ? =)
slaker
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 14:04
slaker писал(а):Это что получается что дверь можно открыть пластмассовым ключом который в брелке ? =)
да - можно, если авто снято с сигналки...
E439KT
Сообщение Vlad_B6 » 19 янв 2011, 14:05
даже если стоит на сигналке снять можно... заорёт просто... а когда вставишь ключ в кнездо... просканировав и признав свой ключ - успокоится.
Vlad_B6
Сообщение andrey_020 » 19 янв 2011, 14:21
E439KT
ну тады значит личинка от другой машины... :D , хотя мож если погреть, то и откроется :? . Попробуй подышать услиленно в личинку, я так на 15шке делал, тока кожа с губ осталась на личинке :cry: , примерзли...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 19 янв 2011, 14:23
Не, дышать лишнее. Влага там потом и замерзнет. Размораживатель должен помочь, если замерзло. А если давно не пользовались, то просто там все засохло.
Fast
Сообщение slaker » 19 янв 2011, 15:01
Вот тебе и супер технологии, правильно ли я понимаю что можно дверь открыть любой пластмаской ?
slaker
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 15:15
не, открыться должен по-любому - я же прошлой зимой открывал, но тогда я разморозил замок обычной детской грелкой (химической) - просто завернул грелку в полотенце, приложил к замку и подержал минут 10, после этого ключ с трудом - но провернулся... а этой зимой такой способ не помогает, может быть повлиял этот долбаный "ледяной дождь"? :?
E439KT
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 15:17
ну - обычной пластмаской ты дверь врядли откроешь...
E439KT
Сообщение Fast » 19 янв 2011, 15:18
А вынуть ключ из брелка и посмотреть никак? Там обычный ключ, с нарезкой и т.д., просто зачем-то из пластика.
Fast
Сообщение andrey_020 » 19 янв 2011, 15:32
Fast
Дык можно фрезеровщику заказать, выточит из титана.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 19 янв 2011, 15:49
andrey_020 писал(а):Fast
У меня в америкосе уголок одного ключа был поломан до меня, второго при мне. Озадачился. Изготовили мне по пластмасске ключ. Вроде похож, а не открывает. Но наверное по целому можно. Но у нас же пока жареный петух не клюнет...
Fast
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 15:51
нет уж - пусть лучше пластик остается!
E439KT
Сообщение andrey_020 » 19 янв 2011, 15:59
E439KT
а что боишься личинку сломать??? :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение E439KT » 19 янв 2011, 16:05
ага, боюсь! уж лучше ключ сломать - чем личинку... :D
E439KT
Сообщение PAMA » 19 янв 2011, 21:50
да там и не обычной железкой не откроешь :D у меня отверткой проворачивается личинка но не открывается!
Сообщение Fast » 19 янв 2011, 22:11
Это специально так сделано.
Fast
Сообщение Женя 51 » 19 янв 2011, 23:00
Я сегодня тоже попробовал открыть дверь ключом...первый раз...ничего не вышло...пошёл взял плоскогубцы, чтоб рычаг у ключа побольше был и аккуратно туда-сюда разработал...всё заработало...видно закисла личинка за пару лет
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
