Сильно трясется прогретый двигатель
Сообщение Ашотик » 22 апр 2015, 14:24
Всем привет,тему похожую не нашел,поэтому создаю новую.
Дело вот в чем:
Прогретый мотор колбасит не по детски,на холодную никаких проблем.Трясет когда стоит на парковке или нейтралке,как только чуток газу даешь тряска пропадает.Еще(не всегда) когда происходит эта фигня с мотором,машина с места стартует с пинком или дребезжанием...
Решил поменять по акции форсунки,поменяли 2 штуки.Не помогло,там же официалы приговорили маховик,поставил новый(не у них).Безрезультатно,хотя старый маховик действительно был убит...
Там где меняли маховик,глянули сканером что происходит,вроде в момент тряски становится большой угол опережения(или как то так)
Еще горела ошибка по свече накала.
На вас вся надежда)Видео с тряской прилагаю.
http://youtu.be/0UsedX-K61o
Последний раз редактировалось Ашотик 22 апр 2015, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Re: Сильно трясется прогретый двигатель
Сообщение Александр85 » 22 апр 2015, 14:27
Видео где? может в свече накала и вся проблема.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Ашотик » 22 апр 2015, 14:30
Александр85 писал(а):Видео где? может в свече накала и вся проблема.
С интернетом проблема возникла,чуть позже загрузится..
Ашотик
Сообщение 1gdm » 22 апр 2015, 14:35
хорошо бы ошибки увидеть.. и 13ю группу 1го блока тоже..
Сообщение lillik » 22 апр 2015, 16:54
У меня также трясло двигатель(судя по видео),ошибки какие были не помню. В 3-х разных сервисах кроме наводящих ужас предположений ничего небыло сделано. В итоге был заменен эл.клапан регулятора фаз.
2006г. 2.0 TFSI (BPY) -продан.
lillik
Сообщение valent77 » 22 апр 2015, 17:29
lillik
- у автора дизель. Может подушка двигателя, в районе акпп.
Сообщение Ашотик » 22 апр 2015, 18:15
Я в этом не разбираюсь...
в 13 группе если дать газу показатели становятся нулями
Еще смутил этот показатель в 3 группе,пока не дал газу он был таким большим...
Ашотик
Сообщение Ашотик » 22 апр 2015, 18:46
valent77 писал(а):lillik
А если подушка,то почему только на горячую трясет?
Ашотик
Сообщение valent77 » 22 апр 2015, 20:53
Ашотик писал(а):А если подушка,то почему только на горячую трясет?
- обороты на холодную выше, на горячую падают.
Сообщение 1gdm » 22 апр 2015, 21:51
на прогретом двигателе меряли?
Сообщение Ашотик » 22 апр 2015, 22:05
1gdm писал(а):на прогретом двигателе меряли?
да,позже еще сильнее начал трястись и показатели были больше 2ух...
Ашотик
Сообщение Исмаил95 » 22 апр 2015, 22:10
Такая же беда .иногда трясет сильно машину иногда нет.черт знает че с ней
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Ашотик » 22 апр 2015, 22:58
Исмаил95 писал(а):Такая же беда .иногда трясет сильно машину иногда нет.черт знает че с ней
А вы что-нибудь проверяли?
Ашотик
Сообщение 1gdm » 22 апр 2015, 23:02
здесь,скорее всего,дело в форсунках-уж больно несуразный розлив. с ЕГР проще-скинуть фишку,забить на чек на приборке и попробовать как себя ведет двигатель. Подсосы воздуха-маловероятно,если спиралька под нагрузкой не выскакивала.
Сообщение Исмаил95 » 23 апр 2015, 00:04
да нет,я забил на это дело.езжу,вроде проблем нет
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Ашотик » 23 апр 2015, 11:31
Аа,ну у меня не получается игнорировать такую дикую тряску))
Ашотик
Сообщение Ашотик » 23 апр 2015, 16:07
Сейчас заметил еще,что когда в гору едешь сильнее трясет..Может сцепление?
Ашотик
Сообщение 1gdm » 23 апр 2015, 18:55
Ашотик писал(а):Сейчас заметил еще,что когда в гору едешь сильнее трясет..Может сцепление?
расход какой?
Сообщение ilyaudalow » 23 апр 2015, 19:32
У меня тоже потряхивает на горячую ( на холодном немного меньше) , маховик менял , ошибок нет , расход в норме , грешу на опоры. Кстати когда останавливаешся на светофоре и ставишь с D на N вибрация становится меньше. Что может быть кроме опор? У кого какие мысли? PS: только на хх.
ilyaudalow
Сообщение 1gdm » 23 апр 2015, 19:46
ilyaudalow писал(а):У меня тоже потряхивает на горячую ( на холодном немного меньше) , маховик менял , ошибок нет , расход в норме , грешу на опоры. Кстати когда останавливаешся на светофоре и ставишь с D на N вибрация становится меньше. Что может быть кроме опор? У кого какие мысли? PS: только на хх.
Странно,обычно "внатяг" вибрация меньше.. смотрите заднюю опору на яме.
Сообщение ilyaudalow » 23 апр 2015, 19:51
А как определить неисправность ( износ ) самой опоры ? Видно будет или нужно снимать?
ilyaudalow
Сообщение 1gdm » 24 апр 2015, 10:13
если зеркальцем запастись,можно и так -на месте поймете.
Сообщение Ашотик » 24 апр 2015, 14:10
расход какой?
на прогретую 0.6-0.7..
Ашотик
Сообщение 1gdm » 24 апр 2015, 15:10
Ашотик писал(а):
расход какой?
не на хх,а на сотню
Сообщение Ашотик » 24 апр 2015, 17:16
1gdm писал(а):
Ашотик писал(а):
расход какой?
не на хх,а на сотню
9.0-11.0,раньше был где-то 7-8
Ашотик
