Steering column lock defective
Сообщение Gunner » 21 янв 2011, 19:18
Появилась проблемка, даже не знаю как описать.
С утра вставляю ключ, загоряется надпись Steering column lock defective!
Пытаюсь завести, не крутит.
Вытаскиваю ключ, вставляю ошибок нет заводится и тут же глохнет,
повторяю процедуру и раза с третьего завелся.
Иногда в сильные морозы можно так порядка 20 минут пытаться.
Я уточнял у официалов о наличии отзывных акций, но есть только на катушки зажигания
Может кто нибудь сталкивался? И может ли это быть из за катушек?
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Re: Steering column lock defective
Сообщение troff » 21 янв 2011, 20:14
С рулевой колонкой проблемы точнее с ее блокировкой
troff
Сообщение bandaranaike » 21 янв 2011, 20:45
Gunner писал(а):Появилась проблемка, даже не знаю как описать.
Какие акции? Сломался конкретный девайс - замок рулевой колонки (или какой-то датчик, который верифицирует его срабатывание). Бегом ремонтироваться, иначе в один прекрасный день никуда не уедете.
bandaranaike
Сообщение Илья » 21 янв 2011, 21:06
Дефектный замок рулевой колонки
Илья
Сообщение Gunner » 22 янв 2011, 01:38
Сегодня без проблем ездил, заводился около 10 раз, ниразу не пискнула,
Паркуюсь все время задом, сегодня передом. Думаю что может дело в датчике, поеду в авилон ремонтировать. :x
Gunner
Сообщение Fast » 22 янв 2011, 11:10
Проблема с блоком ELV. Там обычно изнашивается один из двух концевых выключателей. С правильными руками его можно заменить, с неправильными - под замену блок. Дальше будет только хуже вплоть до невозможности завести авто вообще.
+1
Fast
Сообщение Gunner » 24 апр 2011, 01:29
Fast писал(а):Проблема с блоком ELV. Там обычно изнашивается один из двух концевых выключателей. С правильными руками его можно заменить, с неправильными - под замену блок. Дальше будет только хуже вплоть до невозможности завести авто вообще.
+1
Так и случилось=)
В один прекрасный ооочень морозный день не завелся, позже сел аккумулятор. Приехал за мной эвакуатор и увез меня в Авилон. Через 2 часа ковыряний моей машины сказали что блок ELV под замену.
Отправили домой за вторым ключем. Поменяли блок, подключили к компьютеру, немцы благополучно все там настроили, прошили ключи.
В итоге через 2 дня забрал машину, отдав 8500 за все, очень довольным, так как кто то где то мне написал что я попал на рулевую рейку=(
Gunner
Сообщение Fast » 24 апр 2011, 10:32
Fast
Сообщение Петруха » 19 авг 2013, 08:58
Приветствую вас,комрады.Подскажите,у меня похожие симптомы.С утра при заводе авто тут же глохнет.Заводится только с третьего-пятого раза.При этом на приборке загорается спираль и аккумулятор.А вот только вчера выскочила эта страшная надпись - steering column defective.Но только раз выскочила.Потом в течении дня ничего подобного не было,только проблемы с заводом авто.
Петруха
Сообщение Paganini » 03 фев 2014, 07:41
сейчас тоже выскачила эта шняга..еду в пробке...Вот зараза!!!!((ПОМОГИТЕЕЕ!!!! :o ((
Paganini
Сообщение svized » 06 фев 2014, 13:08
тема обсосана и переварена :) viewtopic.php?f=54&t=18027
svized
