Странно работает один поворотник!
Сообщение SLON13 » 21 янв 2011, 20:21
Всем привет!
Вот что заметил, левый поворотник (на внешнем боковом зеркале) стал гореть менее ярко, чем правый и один из диодов в нём отказался работать.
Начал думать о замене этого поворотника, но заехал в тёплый гараж и не исправный поворотник начал работать как не в чем не бывало, получается что из-за холода он не может нормально работать по каким то причинам.
у кого нибудь было такое? В поиске ничего не нашел.
SLON13
Re: Странно работает один поворотник!
Сообщение Серега Тамбовский » 24 янв 2011, 10:33
Сам лично с таким не сталкивался, но думаю это вовсе не из-за холода. Попробуй зеркало разобрать и проверить контакт.
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
