Как снять маленький бардачек рядом с кнопкой аварийки.
Сообщение Snowboarder » 22 янв 2011, 10:37
Как снять (вытащить) маленький бардачок который рядом с кнопкой аварийной остановки?
Последний раз редактировалось Snowboarder 22 янв 2011, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Snowboarder
Re: Вопрос))
Сообщение garidze » 22 янв 2011, 12:19
Snowboarder писал(а):Как снять (вытащить) маленький бардачок который рядом с кнопкой аварийной остановки?
я когда карбоном клеил аккуратно тянул вверх и на себя...вроде ничего сложного нет
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Re: Вопрос))
Сообщение PAMA » 22 янв 2011, 12:53
надо сначала один край поджать при этом
Re: Вопрос))
Сообщение Snowboarder » 22 янв 2011, 16:27
Спасибо, пошел пробовать, а то есть идейка одна)))
Snowboarder
Re: Вопрос))
Сообщение Fast » 22 янв 2011, 17:01
Может уже возьмем за правило называть темы по делу? :?:
Fast
Re: Вопрос))
Сообщение PAMA » 22 янв 2011, 20:17
Snowboarder
что за идеи поделись?
Re: Вопрос))
Сообщение Snowboarder » 22 янв 2011, 22:25
Исправил
Fast писал(а):Может уже возьмем за правило называть темы по делу? :?:
По поводу идеи в личку отписал, как получится - выложу на всеобщее обозрение.
PAMA писал(а):Snowboarder
Snowboarder
Re: Как снять маленький бардачек рядом с кнопкой аварийки.
Сообщение PAMA » 22 янв 2011, 22:28
Snowboarder писал(а):По поводу идеи в личку отписал, как получится - выложу на всеобщее обозрение.
что-то не вижу писем в личке... :?
Snowboarder
Сообщение PAMA » 22 янв 2011, 22:33
Snowboarder писал(а):Проверь))
ах вононочО михайлыч! :D
Сообщение Gunner » 23 янв 2011, 01:55
Классно, я у себя тоже сниму, а то все время сам выскакивает, наверно сломался, пришлось бамажку подложить, что бы не выскакивал
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 18:29
Автор, давай уже рассказывай-показывай че там замутил то?!!:)))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение bandaranaike » 23 янв 2011, 19:37
Например вместо этого ящичка можно потавить афигительный держатель для навигатора или подобного девайса. Это самое лучшее место для крепления такого устройства, но ни в одном из виденных мной автомобилей это место использовать нельзя. Только в Пассате.
bandaranaike
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 20:59
bandaranaike
а были ли прецеденты? В смысле как это организовать (типа инструкции нету?)
Eek
Сообщение bandaranaike » 23 янв 2011, 21:27
Eek писал(а):bandaranaike
Это колхоз. А колхоз - дело самостоятельное.
bandaranaike
Сообщение санек » 03 мар 2011, 18:52
други!!!!!!! а может кто снимал облицовку приборки???????? поделиться опытом кто нить?
Дизельная зажигалка.2,0ТДИ. comfort. BMP. 2008 г.
санек
Сообщение PAMA » 03 мар 2011, 19:51
санек
какую облицовку?
если просто накладку декоративную так она руками снимается - на защелках сидит
Сообщение санек » 03 мар 2011, 19:59
хочу люминь снять весь. мафона и климы знаю как снимаеться а ! с бардачков маленьких тоже знаю а остальное боязно.
санек
Сообщение PAMA » 03 мар 2011, 20:03
санек
я снимал когда "карбон" клеил
с приборки снимается также как с мафона, поддень сбоку просто и все, над бардачками маленькими тоже на двух защелках
с пассажирской стороны чтобы снять надо в бардачке опустить вниз отсек с сервисной книгой (он на упорах виси там видно как просто сожми сначала одну сторону потом вторую) и изнутри там открутить один саморез торкс Т20
на коробкепередач тоже отверткой со стороны пепельницы поддень за край и снимется
Сообщение санек » 03 мар 2011, 20:23
у меня там стоит чеенжер. спасибо за помощь. буду снимать.
санек
Сообщение kii90 » 22 июн 2015, 10:17
PAMA писал(а):санек
Добрый день!
Везде снял декор, а с пассажирской панельку не могу снять((( Посмотрел в бардачке в отсеке под сервисную книгу, но нигде там внутри торкса (Т20) не нашел, можете более подробно описать, как можно снять декор с пассажирской стороны.
VW Passat B6, BLY, 2005, 2.0 FSI
kii90
Сообщение Daniliv » 22 июн 2015, 11:02
Если не ошибаюсь надо скинуть бардак
Сообщение serg001 » 31 авг 2015, 22:32
кто снимал... напишите... тяну на себя и вверх ничего не получается... боюсь сломать....за бордочёк попало что то и он не закрывается. бордочёк с пассажирской стороны
serg001
Сообщение demainst » 31 авг 2015, 22:46
serg001 писал(а):кто снимал... напишите... тяну на себя и вверх ничего не получается... боюсь сломать....за бордочёк попало что то и он не закрывается. бордочёк с пассажирской стороны
Вверх только декор с ящичка снимается.
Снимать декор приборки, декор пассажира, открутить саморезы справа и слева от ящичков и вытащить оба ящичка
Сообщение serg001 » 31 авг 2015, 22:59
во гемор ...
Последний раз редактировалось serg001 31 авг 2015, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
serg001
