Проблема с коробкой или с мотором ?
Сообщение OST_crew » 15 май 2015, 17:57
Добрый день ! В семье имеется Passat b6 variant 6dsg 2007 2.0 TDI BMP
Проблема следующего хар-ра
На оборотах 2000-2300 при определенном нажатии на педаль акселератора машина как-бы поддергивается. По ощущением будто пинается коробка. Если нажать педаль в пол, то машина сразу же едет. Есть подсос воздуха во впуске, после дроселя как я понимаю. Прокатили спеца, он сказал, что дело не в коробке, потому если бы сцепление проскальзывало, то не хватало моментально, как у нас. Ребят, есть какие-то гуру в этом вопросе ? у меня есть видео, могу отправить в вотап
Так же есть проблема с зажиганием, в минусовую погоду вставляешь ключ в зажигание, а зажигание само не включается
Я не читал другие темы, возможно что-то подобное у людей есть.
OST_crew
Re: Проблема с коробкой или с мотором ?
Сообщение OST_crew » 17 май 2015, 18:34
Проблему решили заменой всех сальников на патрубках впуска
всем спасибо за отзывчивость
тему можно закрыть
OST_crew
Сообщение dimkrep » 22 сен 2015, 20:34
Добрый день. Есть проблема.
Ситуация следующая. Ехал по трассе все было в порядке. После какого то времени слышу хлопок под ногами, не предал значение. После при нажатии на педаль акселератора машина не набирала скорость и появился жутки стук. Остановился под капотом все впорядке следов гсм нет двигатель работает ровно без шумов. Начинаю двигаться дальше опять жуткий стук и машина плохо набирает скорость. Под днищем обнаружил что крипление глушителя вылетело из резинок в подрамнике. Перед домом горка нажимаю педаль газа двигатель крутит около 2-3 тысяч оборотов а авто не тянет выбрация и опять жуткий стук в районе ног водителя. На холостых работает ровно без шумов. При включении коробки в положение драйв без газа катится не шумит не гримит ничего но как только стоит нажать на педаль газа как подскакивают обороты и авто глохнет. Заводишь потом все норм пока не дашь газу. Вот в принципе такая проблема. Чек не горит коробка не в аварийном режиме. Подскажите пожалуйста какие могут быть мысли по этому поводу. Заранее спасибо за помощь.
dimkrep
Сообщение Ryruk » 26 сен 2015, 23:15
OST_crew писал(а):Проблему решили заменой всех сальников на патрубках впуска
тему можно закрыть
Скажи пожалуйста, что за сальники, можно номерок их или как выглядят, а то такой же движок и проблема похожая.
Passat 2006, 2.0 TDI, BMP, DSG-6
Ryruk
Сообщение OST_crew » 31 окт 2015, 05:01
dimkrep писал(а):Добрый день. Есть проблема.
патрубки на интеркулере смотри
OST_crew
Сообщение OST_crew » 31 окт 2015, 05:02
тему можно закрыть
просто вырезали из куска резины подходящие
поменяли по всех патрубках впуска
OST_crew
