Неисправны датчики детонации
Сообщение BOPOH » 26 янв 2011, 00:17
Всем привет!!!
Пишу первый раз и то только потому , что не нашёл темы + порядочно зае...ся.
2.0 FSI АКПП-6 2006 г.в. Загорелся "чек" двигателя. Изменений никаких не произошло, по сему недели две катался и не обращал внимания. Появилось время, заехал к знакомым, подключили комп и смотрим. Показывает неисправность датчика детонации, обнулили, уехал. Проходит три дня. При резвом (в пол-педали) трогании с места на эл. ручнике снова загорается "чек". Приезжаю снова в мастерскую, снова комп. Уже показывает на неисправность двух датчиков детонации. Подумали и решили их заменить. Датчики купил у ОД, менял у знакомых + заодно почистили форсунки. Завели, всё ОК. Я радостный уехал. Через три часа завёл в очередной раз машину и проехав 100 метров опять загорается "чек". Созвонившись с мастерской, решили при очередном посещении обнулить ошибки, если это снова датчики детонации. Так и произошло. Снова они, снова обнулили. Вечером катался всё ОК. Потом решил копнуть по глубже. Поставил авто на эл.ручник и снова (в пол-педали) стартонул. Такая же фуйня получилась - "чек" горит. Друзья-товарищи говорят, что скорее всего это какая-то заморочка у Пассата. Помочь не могут ( VAGом не занимаются), завтра буду звонить ОД.
ВОПРОС: Ни у кого такой фигни не было?
BOPOH
Re: Неисправны датчики детонации
Сообщение Gunner » 26 янв 2011, 00:24
При тапке в пол загорается, если поездить пару дней спокойно, пропадает.
Мне тут где то подсказал Fast, что это какой-то клапан НО! это для 2.0 T
viewtopic.php?f=7&t=2429
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение Dima79 » 26 янв 2011, 09:00
BOPOH писал(а):Всем привет!!!
хорошо подумали :( сразу два датчика сдохли последовательно? они, вроде, эти пьезо-датчики достаточно живучие, ещё ниразу не слышал о их поломке... ошибки как точно звучали? бензин какой? может надо было попробовать для начала бензус 98-й например залить, с другой заправки залить, присадку для повышения октанового числа залить? движок ещё слушать надо на предмет лишних шумов-стуков - могут восприниматься как детонация.
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Fast » 26 янв 2011, 09:21
BOPOH, а какие именно ошибки? Если ВАГом не занимаются, то какой у них комп? Просто я когда-то ремонтировал бмв и на одном сервисе мне по ошибкам наговорили одно, а на другом по тем же ошибкам были совсем другие расшифровки. И по пассату встречал, что коды ошибок правильные, а их текстовая расшифровка не соответствует. Нужны хотя бы коды ошибок. Но если с этим все в порядке, сменить бензин, смотреть проводку датчиков.
Gunner писал(а):При тапке в пол загорается, если поездить пару дней спокойно, пропадает.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=2429
Это только для 2,0Т. Смотрел его?
Fast
Сообщение Dima79 » 26 янв 2011, 17:48
кстати, эти неубиваемые, тем более оба и однавременно, датчики нужно ооочень правильно поставить и зажимать только динамометрическим ключём с определённым моментом иначе могут неправильно работать, например, стать очень чувствительными и реагировать на шум от движка, даже не детанационный...
Dima79
Сообщение BOPOH » 26 янв 2011, 21:40
Что касаемо бензина, то 98 ультимэйт на ВР. Правда до этого, бака три заливал SHELL V-Pover. Суть вот в чём. "Чек" загорается тогда, когда стартуешь с электро ручника. До этого, при плавном трогании с места ничего подобного не было. Я понимаю , что это бред, но кто-то с кем-то конфликтует, а выдаёт неисправность датчиков. Вот в чём засада, потому и спрашивал, не было ли у кого похожей ситуации. В пятницу собираюсь к ОД, там посмотрим. А номера ошибок не помню. Приблизительно 00807 и 00808, что-то , где-то тут. Всем спасибо за участие. Если что будет пишите. До сервиса 40 часов.
BOPOH
Сообщение Fast » 26 янв 2011, 21:55
BOPOH писал(а):Приблизительно 00807 и 00808, что-то , где-то тут. Всем спасибо за участие. Если что будет пишите. До сервиса 40 часов.
00807/00808 это по первому датчику низкий/высокий уровень сигнала. :?
Fast
Сообщение BOPOH » 26 янв 2011, 22:01
ну и о чём это говорит?
BOPOH
Сообщение Fast » 26 янв 2011, 22:18
BOPOH писал(а):ну и о чём это говорит?
Я бы подумал про проводку, разъемы.
Fast
Сообщение BOPOH » 26 янв 2011, 22:21
Ладно, спасибо. Как починюсь,отпишусь.
BOPOH
Сообщение BOPOH » 31 янв 2011, 21:45
Ну вот и побывал у ОД. "Чек" горит. Диагностика проведена на компе VAS. Проверена проводка от датчиков до мозга. Всё в норме. Забыл сказать, не переключаются передачи в режиме "кик даун" с 3-ей на 4-ую. В нормальном режиме езды всё ОК.
Говорят , что дело в гидроблоке, якобы из-за этого и датчики показывают всякую хрень. 1-й - сигнал слишком маленький. 2-й - сигнал слишком маленький. Вот такие пироги. Предлагают замену гидроблока : " а там посмотрим". Мне объявили 80-85 рублей. Сказали так же, что гидроблок это нормальное явление для В6. Обидно, пипец как. Пробег чуть меньше 30 т.к., но машина не на гарантии. Во ...ля, такие дела.
До этого был B4 VR6 2.9 syncro - в ус не дул.
BOPOH
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 22:09
Так а кроме этого? Толчки, рывки, удары? Как-то для 30ткм гидроблок... :?
Fast
Сообщение BOPOH » 31 янв 2011, 22:27
Ничего. Ни толчков , ни ударов, на рывков. Говорят, что и на 15-и и 20-и тысячах приезжали и меняли по гарантии.
BOPOH
Сообщение Dima79 » 31 янв 2011, 22:42
BOPOH писал(а):Говорят , что дело в гидроблоке, якобы из-за этого и датчики показывают всякую хрень. ......Предлагают замену гидроблока : " а там посмотрим".
это какой-то новейший уровень диагностики - космические технологии, мне такой неизвестен, поэтому комментировать трудно... вобщем, я упал под стол...
Dima79
Сообщение Cyborg » 31 янв 2011, 22:50
Ну а что, увидели как человек трогается с места и сразу сказали на коробку :)
Cyborg
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 23:11
Dima79, ну определенная логика все же есть - датчики детонации "ловят" щелчки блока клапанов. :D
BOPOH, а буквы двигателя какие?
Fast
Сообщение Dima79 » 06 фев 2011, 15:44
у темы будет продолжение?
Dima79
