Постоянно работает стоп-сигнал и не работает круиз контроль
Сообщение Aleksei 1983 » 04 июн 2015, 11:48
Всем добрый день, появилась проблема на форуме не могу найти по этой проблеме информации. Все начелось с того что загорелись сигнальная лампа перечёркнутого ручника и ручник с восклицательным знаком. Пока доехал до дома загорелась спираль и желтый знак круиз-контроля. Ошибку с ручником устронил, спасибо фото отчету)))), как и у многих проблема с моторчиком правого заднего суппорта.
Но проблема с круизам и задними стопами осталась. Комп показывает ошибку
< непосредственный впрыск дизелей, система предводительного накаливания, насос форсунки, 1 ошибка
01393. Р0571. Выключатель стоп-сигнала-F. Нелогичный сигнал...
Aleksei 1983
Re: Постоянно работает стоп-сигнал и не работает круиз контроль
Сообщение SEAT » 04 июн 2015, 15:00
Aleksei 1983 писал(а):Выключатель стоп-сигнала-F. Нелогичный сигнал...
Aleksei 1983 писал(а):Постоянно работает стоп-сигнал и не работает круиз контроль
тут вроде всё понятно.при неисправном тормозе круиз не включишь.смотреть лягушку,если она есть в пассате.
Сообщение 3D_max » 04 июн 2015, 15:29
есть ;)
3D_max
Сообщение Aleksei 1983 » 04 июн 2015, 19:41
Неисправность круиз контроля загорается вместе со спиралью....с ручным тормозом все в порядке.
Aleksei 1983
Сообщение 3D_max » 04 июн 2015, 20:17
Aleksei 1983 писал(а):Неисправность круиз контроля загорается вместе со спиралью....с ручным тормозом все в порядке.
круиз не будет работать из за стопов
3D_max
Aleksei 1983
Сообщение 1gdm » 04 июн 2015, 21:30
Коробка-автомат?
Aleksei 1983
