Не заводиццо!!
Не заводиццо!!
Сообщение jngvarr » 26 янв 2011, 19:32
Всем привет.
начну по порядку: в новогодние праздники машинка моя замёрзла, при попытке завести -сгорел стартер.
Стартер заменил (не оригинал). Была webasta (как раз поставить не успел до праздников) установил.
Неделю всё было замечательно. Поехал в Красноярск. Загорелся "check engine" по дороге. Потом при включении круиза произошло что-то странное: при нажатии "газа" машина начинала тормозить :? вместо того чтобы разгоняться или вообще никак не реагировала на нажатие педали. Остановился, заглушил. Не запускается, стартер слышно работает-не запускается. Раза с десятого удалось завестись.
Дальше вообще непонятное: машина постояла на улице, промёрзла. включил вебасту, поработала маленько пробую заводить-на нажатие ключа вообще никакой реакции. Только после того как вебаста минут 30 проработала -завёл. И так несколько раз-пока не прогрею-никакой реакции на нажатие ключа.
прочитал ошибки:
08342 Р2096
15555 Р3108
04195 Р1063
00152
08825 Р2279
00105
руки бы отарвать этим установщикам!!! первые три -неполадки в топливной системе, остальные мелочи какие-то
НО почему она заводится так странно, только после прогрева???
Помогите плиз, советом умным.
jngvarr
Re: Не заводиццо!!
Сообщение Fast » 26 янв 2011, 20:08
Машина, двигатель, год, пробег?
Fast
Re: Не заводиццо!!
Сообщение Fast » 26 янв 2011, 20:26
08342 Р2096 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
12555 Р310B - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы: давление за пределами допуска
04195 Р1063 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
00152 P0098 - Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала
08825 Р2279 - Негерметичность в системе впуска
00105 P0069 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное
соотношение
Угу, все мелочи. :D Я так понимаю это 1,8TSI (или 1,4TFSI)?
А заводится только на горячую из-за четвертой ошибки.
Fast
Re: Не заводиццо!!
Сообщение jngvarr » 27 янв 2011, 14:56
B6, 2005, 2,0 fsi, BLR
:? мда
jngvarr
Re: Не заводиццо!!
Сообщение jngvarr » 27 янв 2011, 15:07
да, сканер написал что что-то с замком водительской двери это одна ошибка
ещё одна что-то с приводом стеклоподъемника переднего пассажира
и ещё одна что-то подобное
jngvarr
Re: Не заводиццо!!
Сообщение highline 333 » 27 янв 2011, 15:20
fast
зря ты так на 1.8 TSI, у меня 3-ю зиму ни дня не стоит на месте,начует на улице и заводится как спичка,хотя в прошлую зиму давило под -30,и пробег уже 77т.км.а вот у 2.0 это реально проблема!
highline 333
Re: Не заводиццо!!
Сообщение jngvarr » 27 янв 2011, 15:25
пробег, во всяком случае на одометре-82000
jngvarr
Re: Не заводиццо!!
Сообщение Fast » 27 янв 2011, 15:42
highline 333 писал(а):fast
Что я зря? jngvarr не указал что за двиг, типа думайте сами, ну я предположил что это 1,8TSI. :?
jngvarr писал(а):да, сканер написал что что-то с замком водительской двери это одна ошибка
Если коды указанных ошибок верные(с учетом того что я исправил/дописал жирным), то расшифровки именно такие. И по ним смотреть патрубки на впуске, датчик температуры и что-то в системе питания. Ошибки стираются?
Fast
Re: Не заводиццо!!
Сообщение jngvarr » 28 янв 2011, 08:37
Да, ошибки стёрлись, сегодня забрал машину-ничего не нашли. Говорят два дня на морозе держали-всё пучком. Поезжу-посмотрю.
jngvarr
Re: Не заводиццо!!
Сообщение jngvarr » 20 апр 2011, 10:36
Короче, закончилось всё заменой топливного насоса и клапана вентиляции бензобака
jngvarr
Re: Не заводиццо!!
Сообщение Shamanchik » 21 апр 2011, 03:12
Цена вопроса?
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Re: Не заводиццо!!
Сообщение jngvarr » 14 ноя 2011, 11:41
Клапан купил на existe что-то около 1300, поменял сам
а бензонасос, пришлось брать срочно, у официала 12900+500 замена
jngvarr
