Течёт антифриз
Течёт антифриз
Сообщение Dlllma » 07 июн 2015, 21:51
Всем привет. Течет антифриз на стоянке, меньше месяца назад менял помпу с грм и ремнем генератора,вроде помогло, но сегодня после дня езды за очень короткое время вытек почти весь бачок. Течет примерно по середине,но точно фиг скажешь. Возможно ли не поднимая машины хотя-бы приблизительно определить проблему? Что вообще может быть? патрубки? поиском пользовался, особо не помогло :(
Passat b6 2.0 fsi bvy
Dlllma
Re: Течёт антифриз
Сообщение 1gdm » 07 июн 2015, 21:54
Dlllma писал(а):Всем привет. Течет антифриз на стоянке, меньше месяца назад менял помпу с грм и ремнем генератора,вроде помогло, но сегодня после дня езды за очень короткое время вытек почти весь бачок. Течет примерно по середине,но точно фиг скажешь. Возможно ли не поднимая машины хотя-бы приблизительно определить проблему? Что вообще может быть? патрубки? поиском пользовался, особо не помогло :(
Воспользуйтесь ямой и фонариком. Посередине это нижний патрубок радиатора/помпа/термостат..
Re: Течёт антифриз
Сообщение bacbkanch » 07 июн 2015, 22:11
Привет. У меня бежит (при чем зимой очень неслабо) с тройника, который со стороны межвальной цепи. как я понял уплотнительное колечко свое отработало. Сверху этого не видно. Течь видна из ямы. Отчетливый красный след по всему блоку сверху вниз. Возможно у тебя тоже этот случай.
Вопрос к знатокам: какие манипуляции необходимо проделать, чтобы поменять это уплотнение. ГБЦ снимать не придется?
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Re: Течёт антифриз
Сообщение motoserzh » 08 июн 2015, 00:11
bacbkanch писал(а):Вопрос к знатокам: какие манипуляции необходимо проделать, чтобы поменять это уплотнение. ГБЦ снимать не придется?
Недавно проходил через это. Лучше менять не только кольцо а сам тройник в сборе.
motoserzh
Re: Течёт антифриз
Сообщение bacbkanch » 08 июн 2015, 05:43
Меняли сами? Тройник легкодоступен если снять АКБ?
bacbkanch
Re: Течёт антифриз
Сообщение motoserzh » 08 июн 2015, 07:26
Менял не сам но присутствовал. АКБ снимать. Лучше конечно еще взять ту часть которая крепится к блоку. Там материал дурацкий
motoserzh
Re: Течёт антифриз
Сообщение bacbkanch » 08 июн 2015, 22:05
Спасибо за советы.
Топикстартер, проблему выявил?
bacbkanch
