Рывки при высоких температурах
Сообщение DenisM » 12 июн 2015, 11:25
Добрый день,
Сначала данные об автомобиле:
VW Passat B6
2006
2.0 TDI(140 лс BMP)
DSG 6
Столкнулся со следующей проблемой:
Как то раз мне заменили стартер, после этого машина начала дергаться, первым делом как всегда на диагностику:
Проблема в датчике импульсов коленвала;
Поехал заменил проблема ушла.
Затем началась такая история, при низких и нормальных температурах(осень, зима, начало весны) машина ведет себя идеально.
Но когда температура поднимается выше 25 *с возникают следующие явления:
На холодную(до прогрева) едет отлично, после того как температура доходит до нормальной (90*с) при плавном нажатии на газ начинаются рывки, после резкого нажатия машина едет нормально, то есть при нагрузке норм при плавной рывки, плюс когда машина на ровной поверхности и полностью отпустить газ и ехать только за счёт режима Drive глохнет, так же рывки появляются при попадании в ямы или на на "шиферных" участках дороги.
Уважаемые форумчане просьба поделиться опытом по данной проблеме,
мои домыслы таковы: тот же датчик, проводка, ЕГР, коробка,.
На диагностике ошибок нет.
VW Passat B6(Graphite Blue) 2.0 TDI
DenisM
Re: Рывки при высоких температурах
Сообщение figarevich » 12 июн 2015, 13:39
DenisM
А Вам когда меняли стартёр, машину в сервисе надолго оставляли? Или всё делали под Вашим наблюдением?
И в каком сервисе делали - у ОД или нет?
Сообщение DenisM » 12 июн 2015, 14:06
Нет на обычном. И делали без меня около 1 дня. Да бы ничё не дёрнули там, потому что проблема именно после этого появилаь(
DenisM
Сообщение figarevich » 12 июн 2015, 14:15
Просто Вашу машину могли использовать в качестве донора. (Как вариант)
Сообщение DenisM » 12 июн 2015, 14:23
Не понял, поясните пожалуйста
DenisM
Сообщение figarevich » 12 июн 2015, 14:32
Могли просто с Вашей машины взять хорошую деталь, а поставить неисправную.
Ведь чудес не бывает-до сервиса всё работало нормально, а после начались проблемы.
Сообщение DenisM » 12 июн 2015, 14:34
Возможно, и всё же вопрос как лечить остаётся! У кого что было подобное?
DenisM
Сообщение smith124rus » 18 июн 2015, 08:21
Денис ехай на сервис и говори в лоб что после ваших работ, машину как подменили.
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение Ryruk » 09 июл 2015, 18:51
Надо снять логи 03,10, 11 групп как описано здесь http://vwts.ru/forum/index.php?s=763f80 ... 08743&st=0 ,у меня такая же хрень и подозреваю ,что егр подклинивает.
Passat 2006, 2.0 TDI, BMP, DSG-6
Ryruk
