всасывает воздух при открывании масляной крышки
Сообщение slesarik » 27 янв 2011, 18:41
Прошу помочь!!!!!!
Pass B6 1.8 TSI двиг.BZB. Проблемка: при работе на холостых оборотах, в двигателе при открывании крышки масляной горловины создаёться вакум(всасывает воздух)при чём прослушиваеться непонятный свист,но при вынимании щупа или масл.крышки он изчезает.
из за чего происходит этот засос?
slesarik
Re: всасывает воздух при открывании масляной крышки
Сообщение Guber » 27 янв 2011, 19:13
slesarik писал(а):Прошу помочь!!!!!!
А нахрена тебе, на работающем двигателе открытая крышка маслозаливной горловины ? :shock: По теме: так и должно быть !
Guber
Сообщение Dima79 » 27 янв 2011, 19:30
работа системы вентеляции картерных газов - нормально
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение andrej » 27 янв 2011, 22:38
slesarik писал(а):из за чего происходит этот засос?
Когда "засос" масляной крышки сменяется на её подпрыгивание на маслозаливной горловине - это означает конец поршневой группе. Так, что пока "сосёт" - радуйтесь!
andrej
Сообщение slesarik » 28 янв 2011, 10:55
так неравномерно работает двиг.на холостых,+прослушиваеться свист,но не ремня.
slesarik
Сообщение slesarik » 28 янв 2011, 11:01
думал у тебя была похожая ситуация.
slesarik
Сообщение Guber » 28 янв 2011, 11:02
Ещё раз скажи, зачем тебе эти эксперименты с крышкой ? Колбасит двигло потому, что ты нарушаешь герметизацию !!! :!:
Guber
Сообщение slesarik » 28 янв 2011, 11:17
так двигатель на холостых неравномерно работает+обороты только до 4000 об.крутит.потому приходиться делиться с вами свей бедой.
slesarik
Сообщение slesarik » 28 янв 2011, 11:24
Dima79 писал(а):работа системы вентеляции картерных газов - нормально
так не должно быть,попробуй у себя.
slesarik
Сообщение Guber » 28 янв 2011, 11:25
Так у тебя с открытой крышкой, движок не крутится или с закрытой ? Подключи комп и читай ошибки...
Последний раз редактировалось Guber 28 янв 2011, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Guber
Сообщение slesarik » 28 янв 2011, 11:27
Guber писал(а):Ещё раз скажи, зачем тебе эти эксперименты с крышкой ? Колбасит двигло потому, что ты нарушаешь герметизацию !!!
а чё двиг.та крутит только до 4000.об,?так выдаёт только пропуски зажигания
slesarik
Сообщение Pool » 28 янв 2011, 11:30
А это для того чтобы он не развалился. Мотор без нагрузки очень полохо гонять. В Мерседесах еще в 1993 году такая система стояла ограничения оборотов на холостых. Так что все норм
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 11:47
Pool писал(а):А это для того чтобы он не развалился. Мотор без нагрузки очень полохо гонять. В Мерседесах еще в 1993 году такая система стояла ограничения оборотов на холостых. Так что все норм
Глупости. Загнать стрелку в красную зону стоя на месте - запросто.
Fast
Сообщение Gunner » 28 янв 2011, 11:48
У меня на вольво с40 свист был, когда щуп масляный вытаскивал свист пропадал, поменяли бачек картерных газов и все ок!
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение Pool » 28 янв 2011, 12:31
Вопрос зачем! Или просто защиту так поставили?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 12:44
А был ли мальчик? Как там у мерса лохматого года я не знаю, но нигде не встречал такой "фичи".
Fast
Сообщение Pool » 28 янв 2011, 12:54
Ну вот теперь будете знать в хорошем смысле :)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение JIM » 28 янв 2011, 16:03
Была похожая ситуация, только открыть крышку масляной горловины, при заведенном двиготеле, не мог. Причина была в порванной мембране на крышке головки блока цилиндров.
JIM
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 16:14
Если в крышке, то это у 2,0FSI. Там клапан ВКГ встроен в клапанную крышку.
Fast
Сообщение Dima79 » 29 янв 2011, 10:42
Pool писал(а): Мотор без нагрузки очень полохо гонять.
можно полюбопытствовать почему?
Dima79
Сообщение slesarik » 31 янв 2011, 17:51
ты был прав,мембрана порвана в 2-ух местах.спасибо
slesarik
Сообщение JIM » 31 янв 2011, 22:41
8-)
JIM
Сообщение Dmitriy » 01 фев 2011, 01:09
Так как коленвал вращается постоянно в одну сторону, в поршневой появляется неравномерный износ, связанный с неравномерностью нагрузки с разных сторон поршня :arrow: поршень отклоняется от заданного положения в цилиндре. А когда нет нагрузки, поршень занимает промежуточное положение из-за чего проявляется (так называемое) биение второго порядка, что ускоряет износ( ударные нагрузки :arrow: пиковые значения контактных напряжений в точке).
Dmitriy
Сообщение Pool » 01 фев 2011, 08:59
Dmitriy спасибо ;)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Ataman » 03 фев 2011, 14:47
Народ, у приятеля на прогретов движке из под крышки горловины немного дымок идет, на холодную нету.Из масленного щупа ничего нет.Это что-то значит или так и должно быть.Движок дизель, ВМР.
Ataman
