Блокировка дверей изнутри. Что-то не так...
Сообщение Stasik V. » 27 янв 2011, 21:48
Дело в следующем...
Раньше блокировка дверей (клавишей возле ручки открывания двери водителя или автоматическая) работала так:
для того, чтобы открыть какую-либо конкретную дверь, тянешь ручку первый раз "в холостую", со второго раза конкретная дверь открывается.
С недавнего времени любая заблокированная дверь открывается С ПЕРВОГО раза...
Контрольная лампочка на двери водителя помигивает в обычном режиме (не горит)...
Что бы это могло быть? :? Может у кого-то было подобное?!
OwO Mocca
Stasik V.
Re: Блокировка дверей изнутри. Что-то не так...
Сообщение Vlad_B6 » 27 янв 2011, 22:55
Stasik V. писал(а):Дело в следующем...
Двери блокируются или автоматически при достижении определённой скорости (если установлено) или путём нажатия на клавишу с "замком" на двери водителя.
Разблокируются либо нажанием на двери кнопки "открытый замок" (все двери), или если установлено автоматически при глушении двигателя (момент может и не точно, уже не помню) отпираются сразу все или только водительская.
В ручном режиме, отпирание первый раз снятие с блокировки, второй раз - открывание.
Vlad_B6
Сообщение Stasik V. » 27 янв 2011, 23:25
Это я всё прекрасно понимаю... :D
Вопрос в другом:
Машина заведена, двери заблокированы (автоматически или вручную - без разницы), открыть снаружи нельзя.
Чтобы открыть конкретную дверь изнутри, РАНЬШЕ надо было тянуть ДВА РАЗА за ручку (на моей машине).
С недавнего времени заблокированные двери (любая) стали открываться у меня с ПЕРВОГО раза.
В чём прикол, что могло заглючить? (при этом в мурзилке написано как-то уклончиво, что-то типа: "для открытия одной из дверей при необходимости потяните ручку несколько раз"
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение olya » 27 янв 2011, 23:35
Странно, у меня всегда, если двери изнутри заблокированы, чтобы открыть их изнутри нужно тянуть за ручку ОДИН раз. :? У меня еще сын все время возмущается, что на папиной машине заблокированные изнутри двери не откроешь пока блок не снимешь, а у меня они открываются без всяких помех.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Fast » 27 янв 2011, 23:37
Передние открываются всегда с первого раза, а задние со второго.
А при блокировке замки в дверях щелкают и снаружи двери не открываются, а изнутри с первого раза - так?
Fast
Сообщение olya » 27 янв 2011, 23:47
Fast писал(а):Передние открываются всегда с первого раза, а задние со второго.
Ты имеешь ввиду без блокировки? У меня все изнутри открываются с первого раза.
Fast писал(а):А при блокировке замки в дверях щелкают и снаружи двери не открываются, а изнутри с первого раза - так?
Так.
Я тебя правильно поняла? А то я после гриппа торможу. :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Stasik V. » 27 янв 2011, 23:50
Первыми как раз заметили пассажиры постоянные, что теперь за ручку им приходится тянуть один раз а не два, как раньше. Потом я сам начал проверять все двери - и действительно все стали открываться с первого раза.
Раньше ВСЕ двери при блокировке открывались только со второго раза, в том числе и водительская. Объяснял всегда всем пассажирам эту фишку, и передним и задним и сам привыкал...
Снаружи всё работает как надо, двери не открываются при блокировке, багажник тоже, автоблокирока, настроенная на компе, срабатывает. Сигналку проверил - работает, датчики объёма и т.д. - всё ок, судя по контрольной лампе на двери, неполадок нет.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение maks07 » 28 янв 2011, 01:26
У меня блокируется только вручную, при этом все двери открываются с первого раза.
Кто подскажет как настроить автоматическую блокировку дверей?
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение PAMA » 28 янв 2011, 17:33
Vlad_B6 писал(а):В ручном режиме, отпирание первый раз снятие с блокировки, второй раз - открывание.
у меня все открываются с одного раза!
кто знает как настроить чтобы было со второго?
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 20:13
Со второго уже беспонт. Нужно с третьего или лучше с четвертого. :lol:
В меню МФА+ это устанавливается. Там два пункта про это - блокировать после 15кмч и разблокировать после вынимания ключа.
Fast
Сообщение PAMA » 28 янв 2011, 20:19
Fast
а по существу?
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 20:34
Нужно посмотреть, но как-то целесообразность смущает. Настроек таких я не припоминаю.
Fast
Сообщение Stasik V. » 28 янв 2011, 22:27
Fast писал(а):PAMA
Настроек таких нет. Доступные, настройки касающиеся дверей, это:
Single door;
Auto open;
Auto close.
Если бы у меня изначально они с первого раза открывались, я бы даже и не парился.
Задевает то, что пол года двери открывались со второго раза, а потом ни с того ни с сего начали открываться с первого...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 22:29
Stasik V., настройки "для всех" я и не имел ввиду.
Fast
Сообщение PAMA » 29 янв 2011, 11:07
ну давайте уже ваг-комом поройтесь в своих машинах кто-нибудь!
Сообщение Stasik V. » 13 мар 2011, 11:29
Рылся-рылся шнурком - ничего не нашёл. Прям гложет меня эта проблема :D
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 27 мар 2011, 08:14
Обратился с данной проблемой к ОД. Признали, что двери после блокировки их в ручную или автоблокировки должны открываться изнутри со второго раза (один раз тянем ручку - одна конкретная дверь разблокируется, второй раз тянем - открывается), будут устранять. Предположили, что неисправен блок управления какой-либо из дверей, что может в принципе вызывать такое поведение...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение andrej » 27 мар 2011, 20:46
Stasik V.
После устранения неисправности ты уж поведай нам: в чём причина? ;)
andrej
Сообщение Stasik V. » 30 мар 2011, 21:50
andrej писал(а):Stasik V.
Нифига не смогли устранить :(
На Джетте у меня эта фича нормально работает, а на Пассате вдруг сломалась :?
Поеду после того, как разберусь с движком, к другому дилеру.
Посмотрел ошибки шнурком:
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Может быть в этом дело... :?
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение OKEAH » 31 мар 2011, 14:47
А аккум не отключали недавно?
Я не знаю как у меня было, но после того, как заменил аккум, с 1го раза открывается всё.
OKEAH
Сообщение Stasik V. » 31 мар 2011, 16:13
OKEAH писал(а):А аккум не отключали недавно?
Ни разу не отключал...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Shamanchik » 11 апр 2011, 16:22
И у меня такая же история случилась! Закрепляю данную ветку, чтобы узнать в чем причина? У коллеги по работе двери изначально сразу открывались.
У меня они не открывались после блокировки. Я аж удивлялся после тойоты, что такое бывает и вспомнил американские фильмы, где их закрывают, а они дверь открыть не могут.
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение PAMA » 11 апр 2011, 17:35
у меня на гольфе тоже так было, но я не видел таких пассатов и не слышал чтобы двери открывались изнутри со второго раза за ручки :?
мне кажется тема неадекватная, нет такой функции на Б6
Сообщение olya » 11 апр 2011, 18:28
PAMA писал(а):у меня на гольфе тоже так было, но я не видел таких пассатов и не слышал чтобы двери открывались изнутри со второго раза за ручки :?
Андрей, у моего знакомого такая функция на Б 5 есть.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Kotobofos » 11 апр 2011, 19:54
Закрой машину брелком, после постановки на охрану нажми на кнопку закрытия еще раз, услышишь срабатывание всех замков, потом еще раз (уже ничего не услышишь).
После этого должно открываться со 2го раза. Вернуть назад - проделать ту же операцию. Водительская дверь - всегда с первого раза.
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
