Кушает масло и густой дым из трубы.
Сообщение Stasok » 03 июл 2015, 14:21
Доброго дня. Подскажите в чем может быть проблема? Кушает масло 1 литр на 300-500 км по трассе больше. При обормотах более 5000 валит густой дым из трубы, и передача переключается с опозданием. Когда машина стоит, если обороты более 5000, масло аж брызгает из трубы!!!!! Подскажите в чем может быть проблема?
Stasok
Re: Кушает масло и густой дым из трубы.
Сообщение Юрий М » 03 июл 2015, 14:29
Какой двигатель, год, пробег?
Как вариант турбина. Если она есть конечно.
Юрий М
Сообщение roman1910 » 03 июл 2015, 14:35
:D
Какой двигатель, год и тд и тп про машину, делал ли диагностику? ,возможно у тебя вот это viewtopic.php?f=54&t=19933&p=466907&hilit=вгк#p466907
если нет, то надо смотреть компрессию ,может хана кольцам , или маслосьемным колпочкам
ну или как написали
roman1910
Сообщение Stasok » 03 июл 2015, 14:48
Юрий М писал(а):Какой двигатель, год, пробег?
2.0 FSI 2006 BVY пробег 175000
Stasok
Сообщение Stasok » 03 июл 2015, 14:49
Подскажите могу ли я ездить, если доливать масло может быть хуже?
Stasok
Сообщение roman1910 » 03 июл 2015, 15:02
хана придет катализатору, свечам, могут и катушки погореть, забьется дроссель ну и все остальное, лучше устрани , смотри мембрану, у меня она порвалась ,и масло так же жрало, двигатель у нас с тобой одинаковый, так что симптом может быть схожий, на панели должен чек у тебя гореть
roman1910
Сообщение Stasok » 03 июл 2015, 16:19
Спасибо, завтра попробую разобрать на даче. Сколько это по времени займет?
Stasok
Сообщение roman1910 » 03 июл 2015, 16:37
минута
roman1910
Сообщение Stasok » 03 июл 2015, 18:14
roman1910 писал(а):минута
Спасибо, вот только что посмотрел расход топлива большой на холостых. А из- за этой мембраны у тебя тоже масло бешено жрало?
Stasok
Сообщение roman1910 » 04 июл 2015, 13:25
да, и видимо после этого я и спалил катализаторы, ну и попал ещё на новые свечи
roman1910
Сообщение Stasok » 04 июл 2015, 17:40
roman1910 писал(а):да, и видимо после этого я и спалил катализаторы, ну и попал ещё на новые свечи
Доброго дня разобрал, мембрана в порядке((( кольца или колпачки значит? Что Посоветуйте?
Stasok
Сообщение roman1910 » 05 июл 2015, 11:24
Честно сказать не знаю, у тебя ведь нету турбины? а так нужен шнурок и смотреть ошибки, ну и да смотреть компрессию.
а мембрана не дубовая и без прорезей?
roman1910
