Плохо дует из задних дефлекторов
Сообщение leg@ » 29 янв 2011, 16:14
Всем прювет. Перерыл форум, но ответа на свой вопрос не нашёл. А проблема такая: когда сзади везу детей они постоянно просят включить им тёплый воздух из задних дефлекторов, которые между передними сидухами стоят. Но сколько раз пытался, так ничего и не получается. Воздух из дефлекторов почти не идёт. Идёт но ооочень слабо. Из дефлекторов на передней панели воздух идёт нормально. Ещё есть дефлекторы под передними сидухами - из них дует, не сильно, но приемлемо, а из центральных ни фига. Как настроить? Или этот косяк у всех и эти дефлекторы всего лишь элемент декора?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: Плохо дует из задних дефлекторов
Сообщение Cyborg » 29 янв 2011, 16:58
Дует, но слабо. Помогает только, если вручную включить прямо.
С другой стороны, вчера эксперимент проводит. С закрытыми задними дефлекторами задние стекла изморозью покрылись. Открыл - оттаяло все за пару минут.
Cyborg
Сообщение Tassap » 29 янв 2011, 17:51
Что б воздух из задних дефлекторов шел нормально,
выход один. Закрой все дефлекторы спереди,вручную,
прям на самих дефл колесиками и нажми на климате
"воздух в лицо",при этом задние дефл открыты.
Должно помочь, по крайней мере я так делал, помогает.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение andrej » 30 янв 2011, 01:06
leg@
В задних дефлекторах, между ними, есть колёсико, которое, как и в передних, открывает-закрывает поток воздуха. Может оно у тебя в положении "Закрыто".
Мало ли, может дети его и закрыли. У меня как-то раз так было.
andrej
Сообщение leg@ » 30 янв 2011, 01:09
andrej
Ну это я сразу проверил, вроде не двояшники ;)
leg@
Сообщение andrej » 30 янв 2011, 01:21
leg@
У меня из этих дефлекторов тоже весьма слабо дует и только уже когда двигатель совсем прогреется. Наверное, такова уж наша доля :)
andrej
Сообщение leg@ » 30 янв 2011, 01:24
andrej писал(а):leg@
Не наша доля, а задних пассажиров ;)
leg@
Сообщение vvdim » 30 янв 2011, 10:49
тоже ни х....ра от туда не дует...
Сообщение leg@ » 30 янв 2011, 16:29
Tassap писал(а):Что б воздух из задних дефлекторов шел нормально,
Сёдня попробывал так сделать и усё получилось. Дети пищат :) . Правда, если боковые дефлекторы на передке закрыть, то передние боковые стёкла потеют.
Tassap Спасибо, помог 8-)
leg@
Сообщение PAMA » 30 янв 2011, 17:00
в "авто" дует плохо в ручном режиме всегда отлично все как хочется - хоть вниз хоть вверх
Сообщение Tassap » 16 фев 2011, 02:00
leg@ писал(а):Tassap Спасибо, помог 8-)
Велкам! Всегда рады ;)
Tassap
Сообщение E439KT » 16 фев 2011, 08:17
+1, подтверждаю - помогает! Если открыть и перед и зад, то впереди намного сильнее дует - это естественно! Только закрывать перед!
E439KT
