Кнопка телефона на руле
Сообщение WMW » 31 янв 2011, 12:32
Доброго времени суток всем!!!
Объясните пожалуйста. У меня американец. На руле есть мультимедийные кнопки. С фунциями всех практически разобрался. Как активизировать кнопку телефона и каков ее принцип работы - не пойму. Мануалов на эту тему нигде не нашел. Разъясните кто знает. Если есть ссылки на описание всех кнопок - буду очень признательным, если кто-нибудь поделится.
Так же не понятно использоввание сервисной кнопки в районе одометра с изображение ключа.
Спасибо!!!
WMW
Re: Кнопка телефона на руле
Сообщение andrey_020 » 31 янв 2011, 14:13
WMW
насколько я знаю, это функция Ханд фри, т.е свободные руки, для того чтобы ее активировать нуно к магнитоле приделать, как-то, блу-туз и завязать его с телефоном. И только тогда вы сможете пользоваться етой кнопкой, слушая разговор с абонетном через динамики. 1,5 года назат ето стоило около 10 тыр у офыцалов. Вот... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение WMW » 31 янв 2011, 14:23
немного странно, а зачем тогда кнопку ставили? Или у америкосов какой-то другой стандарт вместо блютуса?
WMW
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 14:24
Кнопка есть у всех, а вот может ли она что-то... Скорее всего нет. ;)
Fast
Сообщение andrey_020 » 31 янв 2011, 14:25
WMW
У меня немец и такая же фигня, кнопка есть - ан неработает..
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение WMW » 31 янв 2011, 14:32
Мне где-то попадалась инфа о том, что должен быть какой-то подстаканник по тел, причем под определенную модель. Разъясните кто-нибудь пожалуйста у кого это работает - как на самом деле то должно быть?
Пасиба!!!
WMW
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 15:12
WMW, расшифруй ВИН, там почти наверняка будет написано:
9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
и все вопросы сразу отпадут сами собой.
Fast
Сообщение Dima79 » 31 янв 2011, 17:48
WMW писал(а):Доброго времени суток всем!!!
Спасибо!!!
да забудь ты про эту кнопку :!:
ключик для того, чтобы посмотреть пробег до следующего сервиса в т.ч. смены масла (включаеш зажигание и жмёш 2-3 секунды кнопку - видиш пробег до сервиса и колличество дней до сервиса) либо обнулить его (жмёш ключ, держиш, вкл.зажигание, жмёш кномку мин.)
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение andrey_020 » 31 янв 2011, 17:55
Dima79
Вы не поняли вопрос WMW
Кнопочка с изображением трубки от телефона на руле, а не кнопочка с ключем на приборке :!:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 21:10
andrey_020
WMW писал(а):Так же не понятно использоввание сервисной кнопки в районе одометра с изображение ключа.
Fast
Сообщение ДЕНИС замена поршней » 12 май 2015, 16:28
Т.Е. можно забыть о кнопочке?
Сообщение demainst » 12 май 2015, 23:28
ДЕНИС замена поршней писал(а):Т.Е. можно забыть о кнопочке?
Почему-же? Установи соответствующий блок БТ и кнопочка чудесным образом оживет ;)
