Гул глушителя
Гул глушителя
Сообщение SURGUT » 28 июл 2015, 21:04
Привет всем. Проблема началась еще в прошлом году слышен был вой сзади именно при скорости от 100-120, хотя подшипники были целые. Потом они загудели и я уже перестал обращать на это внимание. Сейчас поменял оба подшипника и опять стал замечать этот гул. На диагностике грешат на задний правый ступичный подшипник, так как люфтик есть небольшой,когда его поменял то буквально через несколько дней проверял все ступицы и тоже заметил этот люфт, на сто где меняли сказали что люфтик из за какого то сайлента. Просто гул не справа где грешат на ступицу, говорят что попалась возможно типа бракованная, хотя ступица snr15454, а гул слева именно где глушитель. И факт в том что гул идет именно при наборе оборотов от 3 до 3.5 потом он пропадает. Гул точно замечал на 4 и 5 передачах при этих оборотах ну и при разгонах на меньших скоростях тоже замечал. Кто что скажет по этому поводу???
Джижок 1.6 bse
SURGUT
