Баг или глюк со светом.
Сообщение Cartellio » 01 фев 2011, 09:03
Сразу скажу что поворотный свет и подсветка поворотов работают вполне корректно, нарушений в работе по крайней мере не выявлено.
Но! как-то моргнул дальним светом какому-то чайнику и у меня высветилась на приборке желтая лампочка.
При перегорании обычно она загорается тоже, но при этом пишет какая именно перегорела.
Сейчас молчит как партизан, все проверил - работает. Абсолютно все лампы целы.
Вчера обнаружил у себя такой баг - дальний свет нормально работает и включается. Если просто включить то горит и светит разумеется, но если моргнуть фарами пару раз, а потом сразу включить данльний, то он горит секунды 2-3 и потом самопроизвольно переключается на ближний, причем на приборке горит индикатор дальнего света, рычажок находится в зафиксированном положении дальнего света.
Попробуйте у себя: моргнул, сразу еще, и включить дальний, работает? У меня нет.
2.0 tdi
Cartellio
Re: Баг или глюк со светом.
Сообщение Pool » 01 фев 2011, 09:27
А фары то какие галоген или ксенон?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cartellio » 01 фев 2011, 09:30
Pool, со всем уважением, а бывают фары с поворотным светом и галогеном?
У меня биксенон.
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение Pool » 01 фев 2011, 09:49
пардон с утра тяжело. По сути не могу проверить т.к. галоген
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cartellio » 07 фев 2011, 15:15
Докладываю:
2 Найдены неисправности
02395 - Parking Light Right Front (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
Стоп-кадр
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 98
Пробег: 72819 km
Дата: 2011.01.14
Время: 18:50:00
Стоп-кадр
ON
Напряжение: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Тут все просто, пора поменять лампочку габаритов, а вот дальше уже интересно:
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
Стоп-кадр
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег: 73725 km
Дата: 2011.01.30
Время: 18:04:00
Стоп-кадр
ON
Напряжение: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Вот он, глюк в чем заключается... интересно, будет ли достаточно почистить, смазать и проверить привод, или стандартный глюк с АФС?
2.0 tdi
Cartellio
