Помогите решить проблему
Сообщение Evgen812 » 07 авг 2015, 02:55
В общем просканировал все блоки на ошибки, выскачила следующая ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Номер блока управления: 06A 906 033 EF
Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 1045
Кодировка: 0004071
Код мастерской: WSC 50032 124 106982
VCID: 67D79D7A562988072E-8032
1 неисправность:
28884 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 009 - нет связи
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Бин.биты: 00000001
Hex значение: 0x0004
Готовность: 0110 1101
Пробовал удалить - не выходить, все равно появляется со следующим сканированием. Подскажите в чем проблема и как ее решить? Буду очень признателен.
Evgen812
Re: Помогите решить проблему
Сообщение Alemania » 07 авг 2015, 07:26
Полный скан есть ?
Круиз контроль есть ? если есть ..работает ?
Что на приборке горит ?
Двигатель заводится ?
Как удалялась ошибка ? через первый блок или с общего автоскана ?
Сообщение Evgen812 » 07 авг 2015, 19:36
Alemania писал(а):Полный скан есть ?
Круиза нет. На приборке все ок, с двигателем порядок.
Ошибку сначала удалял с общего автоскана, после того как она осталась пробовал через первый блок.
PS. есть у меня подозрения, что в машине стоял круиз, а потом был снят, либо поставлен новый подрулевой блок управления без правильной настройки.
Evgen812
Сообщение Alemania » 07 авг 2015, 20:12
где полный скан ?
Сообщение Evgen812 » 07 авг 2015, 21:30
Alemania писал(а):где полный скан ?
вроде он
Scan-WVWZZZ3CZ8E038720-20150806-2049-80990km-50324mi.rar
вроде он
Evgen812
Сообщение Evgen812 » 20 окт 2015, 00:51
проблема была в неправильном кодировании. тема закрыта.
Evgen812
