Очень медленно набирает скорость
Сообщение stanislav M. » 03 фев 2011, 19:56
Ехал Ехал значит....нажимаю газ и думаю вот щас влезу вперед успею) но нет...на мое нажатие газа реакции не было....вообщем машина едет но очень медленно набирает скорость. как будто я еду на вилосипеде горнолыжном с моторчиком. в чем может быть проблема подскажите
stanislav M.
Re: Очень медленно набирает скорость
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 19:59
stanislav M.
Каким бензом заправляешься?
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI Highline ++
TIFI
Сообщение stanislav M. » 03 фев 2011, 20:01
сейчас стал 92...плохо зимой заводилась... заливался 95 на Shell
у меня еще ошибка вылезла Airbag fault....
stanislav M.
Сообщение Alexx818 » 03 фев 2011, 20:07
stanislav M. писал(а):сейчас стал 92...плохо зимой заводилась... заливался 95 на Shell
Считай ошибки у диагноста .Что-то с Ошибкой воздушной камеры
Последний раз редактировалось Alexx818 03 фев 2011, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Alexx818
Сообщение PAMA » 03 фев 2011, 20:08
stanislav M.
мотор какой?
stanislav M.
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 21:20
У меня такая ошибка выскакивала когда долго маслал движок и завезтить не мог...
TIFI
Сообщение don » 03 фев 2011, 21:21
А причем тут Воздушная камера ?
А так заправь себе 98го и дай жару. Все будет нормально. На 92 вообще радуйся что едет.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 21:24
Ему наверно будет сложновато доехать до заправки с такой проблемой. Как вариант попробовать присадки добавить и доехать до завправки, и залить какого нибудь жирного бенза 98. Если проблема была в бензе то все пройдет, а если нет, то диагностика зовет.
Последний раз редактировалось TIFI 03 фев 2011, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
TIFI
Сообщение stanislav M. » 03 фев 2011, 21:36
она едет нормально только медленно
stanislav M.
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 21:45
stanislav M.
Ну тогда попробуй заправить хорошим бензом.
TIFI
Сообщение stanislav M. » 03 фев 2011, 21:48
я залил лукойл прям почти сразу только 92 (((( меня с кка в сервисе сбил с толку мастер.. 98 залить?
stanislav M.
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 21:51
Попробуй 98, прогазуй за заправкой сразу от души ( прям так как на отечественных карбюратор чистили в свое время). Топливная система может сама прочиститься.
TIFI
Сообщение stanislav M. » 03 фев 2011, 21:54
я нажимаю газ а прогазовка посути не получается....
Последний раз редактировалось stanislav M. 03 фев 2011, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
stanislav M.
Сообщение skifroma » 03 фев 2011, 21:54
на крышке лючка бензобака написано, что можно зправляться бензином не ниже 95!!!! тем более у тебя мотор 200 лошадок!!!!!!! ты б еще соляры залил!!! а потом удивлялся бы почему двиглу писта настала. не понимаю зачем лить 92 бензин. это кощунство над машиной
Последний раз редактировалось skifroma 03 фев 2011, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение stanislav M. » 03 фев 2011, 21:56
мне в сервисе х р сказал ....чтобы в морозы норм заводилась лей 92..
stanislav M.
Сообщение TIFI » 03 фев 2011, 21:59
Как правило наоборот в морозы нужен бензин с повышенным октановым числом.
skifroma
А если движку п***а пришла, то он даже еле еле работать не будет, не наводит панику.
TIFI
Сообщение ALEX74 » 03 фев 2011, 22:04
Если машина на гарантии дуй к диллеру и пусть там еб...ся с это херней....
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение skifroma » 03 фев 2011, 22:07
что за сервис?! я туда не поеду никогда! мой совет фильтруй , то что тебе говорят! тем более такие сомнительные вещи!? а еслиб они сказали поставить колеса от трамвая!!! каждый мотор рассчитан на определенный бензин. а в сервисе сказали так, чтоб потом ты на ремонт попал и к ним приехал! а че у тебя плохо заводится!!?!?! обрати внимание на свой лючек бензобака, там концерн wv написал какой бкнзин можно лить!
skifroma
Сообщение skifroma » 03 фев 2011, 22:10
TIFI писал(а):Как правило наоборот в морозы нужен бензин с повышенным октановым числом.
skifroma
я не говорю что движку комрада пришла писта!! я говорю о том, что заливая бензин в авто не рассчитанное на него, можно убить двигло!
skifroma
Сообщение Fast » 03 фев 2011, 22:26
skifroma, тихо-тихо...
skifroma писал(а):на крышке лючка бензобака написано, что можно зправляться бензином не ниже 95!!!! тем более у тебя мотор 200 лошадок!!!!!!! ты б еще соляры залил!!! а потом удивлялся бы почему двиглу писта настала. не понимаю зачем лить 92 бензин. это кощунство над машиной
Если у человека америкос, что очень вероятно, то на лючке там 91/95 и можно смело лить 92 и не париться. ОСОБЕННО зимой.
stanislav M.. Тут нет ни одного грамотного совета. Почитай ошибки. Укажи какой именно двигатель. Никакого "жирного 98", прогазовок и прочего.
Особенно улыбнула воздушная камера. :D
Fast
Сообщение skifroma » 03 фев 2011, 22:34
ага! и двигатель 1.6 !!!! тада поверю) у них там еще мили вместо километров)))!
skifroma
Сообщение skifroma » 03 фев 2011, 22:38
у меня было что то похожее! сначала не разгонялась потом троить начала! в итоге не работало 2 катушки зажигания! может в них дело! а причин может быть много! например инжектор засрался,!
skifroma
Сообщение stanislav M. » 03 фев 2011, 22:40
У меня как раз американец, ток там 95 нарисовано... 2 литра турбо бензин.
stanislav M.
Сообщение skifroma » 03 фев 2011, 22:43
stanislav M. писал(а):У меня как раз американец, ток там 95 нарисовано... 2 литра турбо бензин.
ходил проверять!?)) а 91 или 92 нету!? двигло не троит не трясет!?
skifroma
