Антифриз выдавливается из бачка!! В чем может быть проблема
Сообщение evgeshechka » 29 авг 2015, 13:21
Давно заметили что куда то девается антифриз, а на прошлых выходных полился прямо из бачка. В своем сервисе ничего не смогли сделать т.к. из бачка уже не тек, была сделана замена антифриза и заменена крышка бачка. Еще когда выливался из бачка мы ехали по трассе со скоростью выше 100 км/ч, а по городу антифриз просто медленно куда то девается. Двигатель 2.0 д ВМР. Машина 2006 года с пробегом 240 т. В чем же может быть проблема и как ее решить?
Passat b6 2.0tdi 140 BMP
evgeshechka
Re: Антифриз выдавливается из бачка!! В чем может быть проблема
Сообщение Александр85 » 29 авг 2015, 14:05
Это прокладка ГБЦ или самое страшное трещина в ГБЦ. Вскрытие покажет.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Беня мл. » 29 авг 2015, 16:20
У меня такое было движок BKP. на 49000 пробега. Уходил антифриз на 1200 пробега доливал 50-100 мл. Приехал к официалам 1й раз заменили какой-то патрубок кондея собственно проблема не ушла. На второй раз попросили оставить машину в сервисе. Позвонили через 2 дня сказали что нужно снимать ГБЦ чтобы определить причину т.к. масло слили сразу было всё нормуль, но через день проявилась белая элульсия. Короче в итогу поменяли ГБЦ по гарантии через неделю далее все нормально... Причину объяснили так; Направляющая втулка одного из клапанов развальцевалась и через зазор поступал антифриз. (во всяком случае так объяснили.)
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2007г. МКПП 4Motion Highline
Беня мл.
Сообщение Яуген » 29 авг 2015, 16:47
Смотреть термостат, потом голову, у меня между клапанами была трещина. Слабое место у мотора.
Сообщение колобок09 » 29 авг 2015, 18:56
если подтеков кроме как из расширительного нет,сто пудово прокладка или самое страшное трещина ГБЦ))ну или трещина блока цилиндров,можно понять по сладковатому запаху из выхлопа)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение opalev » 29 авг 2015, 19:14
Посмотрите есть ли пузыри с обратки в расширительном бачке, было подобное оказалась трещина гбц. Ну и заодно проверить сильно ли раздуты шланги с охлаждайкой. И ещё на холодную при открытии расширительного бачка был "пшик" и поднимался уровень антифриза.
opalev
Сообщение evgeshechka » 20 сен 2015, 13:49
Спасибо всем за ответы и полезные обсуждения. Проблема ушла с заменой крышки бачка.
evgeshechka
