Стучит маховик!!!
Стучит маховик!!!
Сообщение evgeshechka » 20 сен 2015, 14:05
Еще при покупке авто было слышно странное цоканье и пропадал звук только при прогретом авто или при переключение передачи в положение D, только спустя более чем через полгода при очередной замене масла мы установили что это стучит маховик, на некоторых форумах и видео с ютуба было тому подтверждения. Теперь вопрос, сколько вообще можно проехать с таким маховиком?
Passat b6 2.0tdi 140 BMP
evgeshechka
Re: Стучит маховик!!!
Сообщение SEAT » 20 сен 2015, 14:07
тыщ 50.
Сообщение evgeshechka » 20 сен 2015, 14:17
Да тут проблемка, мы уже откатали около 25 тыщ на авто, а вот сколько он тарахтел у предыдущего хозяина не известно. А как будет выражаться что все полный копец пришел маховику? До Нового года доходит интересно, щас с деньгами не очень.
evgeshechka
Сообщение SEAT » 20 сен 2015, 14:46
evgeshechka
evgeshechka писал(а): До Нового года доходит интересно
маховик крякает не от времени,а от пробега.
Сообщение Daniliv » 20 сен 2015, 14:50
На горячую будет греметь, то осталось совсем не много
Сообщение valent77 » 20 сен 2015, 14:51
evgeshechka писал(а):как будет выражаться что все полный копец пришел маховику
- появится стук и на горячую, последняя стадия появится вибрация при троганье.
Сообщение evgeshechka » 20 сен 2015, 14:58
Ага все ясно, на горячую иногда есть вибрация когда больше минуты стоишь на месте с заведенным двигателем
evgeshechka
Сообщение Daniliv » 20 сен 2015, 15:08
Значит не затягивай
Сообщение svized » 21 сен 2015, 23:30
у нас продают реставрацию на обмен старого, ценник демократичный (с гарантией). Это так мысли в слух, было как-то навеяло, изучал тему
svized
Сообщение ca7one » 09 окт 2015, 10:44
Доброго времени суток! У меня что-то схожее с данное ситуацией, но тут как я понял разговор ведется о ДСГ, у меня 6-ст автомат (aisin). Следующие симптомы: на холодную есть вибрация (даже похоже на биение) снизу (прям под ногами со стороны водителя) в положениях коробки P, R и N. В режиме D - посторонние звуки пропадают, однако при разгоне есть вибрация, которая отдает по кузову именно с левой стороны, но она продолжается до 50-60 км/ч после все ОК! Больше похоже на проблему с ходовкой, но уже диагностировали ходовку в трех сервисах - болячек по ходовке не нашли.
Возможно чтобы себя так вела граната или же ступица? или все такие это маховик?
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Сообщение maxsimRS » 08 ноя 2015, 21:14
при разгоне как бы раскачка вправо влево? у меня это оказались внутренние гранаты. после замены стало все хорошо.
в специализированном сервисе подергали и вынесли вердикт сразу.
маховик то же гремит но пока только на холодную, пробег 185 тыс
maxsimRS
Сообщение vvm.77 » 09 ноя 2015, 10:59
Доброго времени суток! У меня тоже стучит маховик но только на прогретом
да и еще у меня 6 МКПП. интересно у них маховики одинаковые?
vvm.77
Сообщение evg12507 » 09 ноя 2015, 11:19
vvm.77 писал(а):Доброго времени суток! У меня тоже стучит маховик но только на прогретом
Маховики поидее разные... Я поменял неделю назад, на ЗЗАП нашел за 15 тыщ Люк.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение ghost11 » 18 ноя 2015, 11:01
А у меня идет вибрация в Режиме D когда стою на месте, в остальных режимах и при езде все нормально, что может быть??
ghost11
Сообщение Daniliv » 18 ноя 2015, 11:31
Мажет до кучи еще игольчатый
Последний раз редактировалось Daniliv 18 ноя 2015, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ghost11 » 18 ноя 2015, 11:43
а диагностировать его можно?
ghost11
Сообщение Daniliv » 18 ноя 2015, 11:59
Без снятия коробаса думаю нет
Сообщение serega-g79 » 13 фев 2016, 17:46
У меня тоже какое-то громыхание в двигателе есть в режимах P,N. Но звук не такой звонкий ,как в видео из ютуба.Более глухой не равномерный. Может не маховик или это только начало? При прогревании звук не изчезает.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Daniliv » 13 фев 2016, 17:57
Только начало.
Сообщение serega-g79 » 13 фев 2016, 19:36
Сколько протянет? Собираюсь менять поршневую, на маховик ну не как не хватает финансов. Возможно ли будет его поменять потом без снятия двигателя?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение sergey19 » 13 фев 2016, 20:15
Отъездил на стучашем маховике 30т. км., при замене снимается только коробка, по моему даже подрамник не трогается (но точно не помню).
Новый моховик брал на форуме тут обошлось в 2.5 раза дешевле.
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение serega-g79 » 13 фев 2016, 20:20
Какой звук был? Звонкий металлический или как у меня?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение kostet1984 » 13 фев 2016, 20:49
Здравствуйте кто подскажет маховик это или нет посмотрел несколько видосов у всех звук маховика в такт с двигателем,а у меня какойто хаотичный и явно со стороны коробки зараза начал прогресировать походу пора снимать коробас не знаю к чему готовиться, на холодную тишина на полностью прогретой тоже, гремит только когда допустим завел и проехал 2-3 км заглушил и снова завел.https://youtu.be/iZuQt-iajwA
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение w51w » 13 фев 2016, 21:51
нашел у поляков на сайтах новые по курсу +- 300-400евро всетаки не штуку баксов как на ютубе рассказуютhttps://www.youtube.com/watch?v=GPNeEQnUc1s :shock: :D
allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=moto-koper-attr-aut-1-2-0204&search_scope=&string=%20koło%20zamachowe%20passat%20b6&buyNew=1
есть и б\у по 140-150
allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=moto-koper-attr-aut-1-2-0204&search_scope=&string=%20koło%20zamachowe%20passat%20b6&buyUsed=1
вторая и третяя ссылка полностью не вставляется ..... :( копируйте в ручную если что ;) :?
Последний раз редактировалось w51w 19 фев 2016, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
w51w
Сообщение sergey19 » 13 фев 2016, 23:39
serega-g79 писал(а):Какой звук был? Звонкий металлический или как у меня?
Звук доносится со стороны коробки, на ранних стадиях он даже появляется не всегда, может пропадать при выжатом сцеплении, может пропадать при прогретом двигателе, у меня перед сменой пробег 30к, барабанило постоянно и летом и зимой одинаково, при выжимании сцепления звук менялся но не пропадал, и слышно было что барабанит металл о металл.
sergey19
