Помогите разобраться жуткий стук
Сообщение dimkrep » 22 сен 2015, 20:37
Добрый день. Есть проблема.
Ситуация следующая. Ехал по трассе все было в порядке. После какого то времени слышу хлопок под ногами, не предал значение. После при нажатии на педаль акселератора машина не набирала скорость и появился жутки стук. Остановился под капотом все впорядке следов гсм нет двигатель работает ровно без шумов. Начинаю двигаться дальше опять жуткий стук и машина плохо набирает скорость. Под днищем обнаружил что крипление глушителя вылетело из резинок в подрамнике. Перед домом горка нажимаю педаль газа двигатель крутит около 2-3 тысяч оборотов а авто не тянет выбрация и опять жуткий стук в районе ног водителя. На холостых работает ровно без шумов. При включении коробки в положение драйв без газа катится не шумит не гримит ничего но как только стоит нажать на педаль газа как подскакивают обороты и авто глохнет. Заводишь потом все норм пока не дашь газу. Вот в принципе такая проблема. Чек не горит коробка не в аварийном режиме. Подскажите пожалуйста какие могут быть мысли по этому поводу. Заранее спасибо за помощь.
dimkrep
Re: Помогите разобраться жуткий стук
Сообщение Александр85 » 22 сен 2015, 21:36
Привода посмотри. Мож вылетел из коробки.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Vlasov063 » 22 сен 2015, 21:40
Толкатель ТНВД,хлопок возможно перебагатило смесь-версия
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Яуген » 22 сен 2015, 23:25
Ещё бы мотор узнать, если турба, то горячую улитку оборвало.
Сообщение VW6 » 22 сен 2015, 23:46
как вариант катализатор отслужил своё, хлопок произощёл так как не куда деваться отработаным газам, а симптомы катика три тысычи оборотов а машина не едит и не троит)))
VW6
Сообщение dimkrep » 23 сен 2015, 07:51
Привода на месте. Двигатель два литра без турбины бензин BLY. Хлопок не то чтоб из глушителя а просто под ногами как будто что то с дороги по днищу ударило. На драйве катается без газа без проблем все работает хорошо. Дал в топку и все обороты вверх всю трясёт потом обороты падают чуть не глохнет. Был в сервисе готоварят что то с коробкой. Говорят что то типа у тебя две передачи автоматически включились либо ещё чего в чем я лично сомневаюсь. Вообщем беда парни
dimkrep
Сообщение N1TRO » 23 сен 2015, 08:42
dimkrep писал(а):Привода на месте. Двигатель два литра без турбины бензин BLY. Хлопок не то чтоб из глушителя а просто под ногами как будто что то с дороги по днищу ударило. На драйве катается без газа без проблем все работает хорошо. Дал в топку и все обороты вверх всю трясёт потом обороты падают чуть не глохнет. Был в сервисе готоварят что то с коробкой. Говорят что то типа у тебя две передачи автоматически включились либо ещё чего в чем я лично сомневаюсь. Вообщем беда парни
Как так они это определили?Комп,диадностику делали?На приборке,что-то высвечивается?
N1TRO
