жидкость стеклоочистителя
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 10:23
Предлагаю обсудить созданную тему в целях сбора информации и определения наиболее лучшей жидкости стеклоочистителя. Сам лично 5-ый год использую дешевую (по 80 рублей за 5 литров), которая всегда отменно выполняла свои функции, не замерзала и не имела запаха. Но вопрос возник у меня после 2-х событий:
1. В пути кончилась жидкость, после залития новой, одна из форсунок омывателя ветрового стекла забилась, очистить не удалось (видимо буду заказывать новую);
2. Не работал насос омывателя фар, решил снять и попробовать его прокрутить (можт заклинил) - не получилось, решил вскрыть корпус и вот что увидел:
isaev57
Re: жидкость стеклоочистителя
Сообщение Gleb-SPB » 07 фев 2011, 10:30
Привет! У меня такая же проблема, не работает омыватель фар. и недавно засорилась сначала одна, потом вторая форсунки (причем засорилась водительская, потом поменял её с пассажиской и пассажирская тоже засорилась на месте водителя).
Подскажи, тяжело ли снимать бачок омывателей? один ли он там? (у меня есть подозрение, что у меня онгде-то течет).
Моторчик омывателя мне приговорили на сервисе, т.к. он замыкает (при попытке поменять предохоранитель, новый сгорел тут же).
Что касается жидкостей, то новый моторчик омывателя фар стоит 627 рублей (заказал у себя, обещают привезти к пятнице), думаю, что разница стоимостей жидкостей (80 и 399р.) даже за одну зиму окупит моторчик :)
"сожми кулак и бей. Смотри Власть скалит пасть, она боится нас, а это значит - МЫ СИЛЬНЕЙ!" (с) Louna
Gleb-SPB
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 10:51
Разница в стоимости окупит, но процесс снятия бачка омывателя достаточно сложный. Если тебе надо поменять только насос омывателя фар, то это полбеды, он расположен в нижней части бачка омывателя, сам бачок при этом снимать не надо. Для того чтобы добраться до насоса, нужно снять переднюю часть правого подкрылка и отстегнуть бампер (достаточно трудоемкая процедура). У меня есть фото, сейчас обработаю, выложу.
isaev57
Сообщение Gleb-SPB » 07 фев 2011, 10:53
Буду признателен. т.к. я с бамперами не дружу. Устром обнаружил под правым крылом в районе бочка лужу незамерзайки и уровень ушел.. это либо бачек, либо патрубки, которые идут к нему.
В выходные хочу снять и посмотреть.
Gleb-SPB
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 10:58
У меня такая же беда была, особенно видно было на морозе, когда активно пользуешься омывателем потом под правой частью бампера образуется сопля такая из незамерзайки. Когда устанавливал новый насос, точнее в корпус своего старого насоса поставил моторчик от фокуса (они почти все одинаковые), сначала была видна течь из под соединения трубки омывателей фар с самим насосом, как только систему прокачал (заполнилась жидкостью), создалось давление - течь перестала.
isaev57
Сообщение Homer555 » 07 фев 2011, 11:01
У меня тоже не работает омыватель фар, но я не стал замарачиваться т.к. говорят много жидкости тратит, вот не давно ришил разобраться в чем причина! А на омыватель фар стоит отдельный насос??? и не подскажите какой предохранитель на омыватель фар??? может он тупо перегорел, а может что немцы там сделали чтоб он не омывал!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 11:11
Homer555 писал(а):У меня тоже не работает омыватель фар, но я не стал замарачиваться т.к. говорят много жидкости тратит, вот не давно ришил разобраться в чем причина! А на омыватель фар стоит отдельный насос??? и не подскажите какой предохранитель на омыватель фар??? может он тупо перегорел, а может что немцы там сделали чтоб он не омывал!
Насос стоит отдельно в нижней части бачка омывателя с внешней стороны. По поводу предохранителя точно не скажу надо смотреть мануал (не помню)
isaev57
Сообщение Homer555 » 07 фев 2011, 21:42
Да я в мануале смотрел , не нашел!
Homer555
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 22:02
Homer555 писал(а):Да я в мануале смотрел , не нашел!
см. раздел 3.3(уход и обслуживание), страница 96(у меня по крайней мере) предохранитель очистителей фар расположен в левом блоке предохранителей в приборной панели (с торца открыть пластиковый лючок), мощность 25А. Но в зависимости от года выпуска расположение конкретных предохранителей может быть в разных местах.
isaev57
Сообщение 09_регион » 07 фев 2011, 22:04
Самая тема это водка!!! 3 бутылки на бачок+вода. Держит до -25!!!! :!: и вся система,насос,форсунки в идеале...правда на водку у нас (КЧР) цены смешные (на безакцизную неучтенку с завода) 20-30 рублей за поллитра. Омывайку дешевую перестал покупать после того как купив за 100 рублей 4 литра, залил, поехал...по дороге закружилась голова, затошнило...оказалась токсичной...еле доехал обратно. Все, табу... Когда попадаю в "Метро" то беру по 300 рублей нормальную. а в основном водка!!! Моет отлично!!! Здоровье,решил, дороже... Экономить на омывайке нельзя. Сколько таких пид..расов накрывают в москве-разливают ЯД!!! Себестоимость 3-4 рубля за баллон, а продают по 80-100...неплохо,да!!!??? и нахрен после этого своим здоровьем строить кому-то дом на рублевке... Всем удачи!!!!
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 22:10
09_регион писал(а):Самая тема это водка!!! 3 бутылки на бачок+вода. Держит до -25!!!! :!: и вся система,насос,форсунки в идеале...правда на водку у нас (КЧР) цены смешные (на безакцизную неучтенку с завода) 20-30 рублей за поллитра. Омывайку дешевую перестал покупать после того как купив за 100 рублей 4 литра, залил, поехал...по дороге закружилась голова, затошнило...оказалась токсичной...еле доехал обратно. Все, табу... Когда попадаю в "Метро" то беру по 300 рублей нормальную. а в основном водка!!! Моет отлично!!! Здоровье,решил, дороже... Экономить на омывайке нельзя. Сколько таких пид..расов накрывают в москве-разливают ЯД!!! Себестоимость 3-4 рубля за баллон, а продают по 80-100...неплохо,да!!!??? и нахрен после этого своим здоровьем строить кому-то дом на рублевке... Всем удачи!!!!
думаю абсолютно логичный подход! Я тоже готов отдать чуть больше денег, и не переплатить, а именно отдать за действительно качественный товар, какой именно только?
А что касается водки, то как же пары??? :?
isaev57
Сообщение 09_регион » 07 фев 2011, 22:14
Все нормально...ну после мытья стекла в салоне попахивает перегаром... :D :D рядом с мусарами только не надо-у них нюх как у собачья...по-любому пригласят подышать в трубочку...
09_регион
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 22:17
вот о чем и речь!!! его ж особенно в субботу с утра или 1-го января хрен убедишь что это его родного перегар, а не мой! :lol: А со спиртом из омывайки - вооопрос!
isaev57
Сообщение bumer452 » 08 фев 2011, 15:22
Я тоже хочу перейти на водку. Незнаю тока в какой пропорции с водой бодяжить, чтобы до -25 держало. По поводу запаха я не парюсь. Подведу мента к машине и побрызгаю. Или добавлю какой нибудь вонючей омывайки немного.
Ещё меня бесит что дороги посыпают каким то реагентом. Он сабака и при -30 не замерзает в отличие от омывайки.
bumer452
Сообщение 09_регион » 08 фев 2011, 16:32
bumer452 писал(а):Я тоже хочу перейти на водку. Незнаю тока в какой пропорции с водой бодяжить, чтобы до -25 держало. По поводу запаха я не парюсь. Подведу мента к машине и побрызгаю. Или добавлю какой нибудь вонючей омывайки немного.
У меня бачек обычный-гдето 2.5 литра. 1.5 литра водяры, остальное вода...брыжжет так...и в -20 тоже...
09_регион
Сообщение bumer452 » 08 фев 2011, 16:38
Понял спасибо
bumer452
bumer452
