Сильная течь масла в районе теплообменника!!! 2.0 fsi.
Сообщение Kuzema » 23 сен 2015, 16:03
Обнаружена сильная течь масла в районе теплообменника , выше фильтра...кто сталкивался?какую прокладку менять?и как это проблематично?руки есть, только подскажите...давно бы разобрал там все - не стал бы спрашивать, но яма дома занята машиной жены))))если пассат разберу жена не выйдет)))так что нужен оперативный совет!!!заранее спасибо!!!!
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Re: Сильная течь масла в районе теплообменника!!! 2.0 fsi.
Сообщение N1TRO » 23 сен 2015, 19:07
Привет,вот такие две прокладки,лучше поменять обе,чтоб потом второй раз не лазить.
1.Та,что побольше 06D115441 прокладка между блоком и кронштейном.
2.Поменьше 06D117070 прокладка теплообменника.
Для их замены надо снимать впускной коллетор ну может за собой потянуть замену всяких резинок трубок и прокладок с хомутами.
N1TRO
Сообщение Kuzema » 24 сен 2015, 11:54
Спасибо, но поменял только одну, второй в наличии не было не Где ( собственно она и не текла )там все элементарно оказывается...вот только на поддомкраченом авто не удобно, спасибо за ответ! :) :) ;)
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Passatus » 06 ноя 2015, 00:08
менял масло на днях и обнаружил, что хорошо сопливит прокладка теплообменника, если только ее одну менять масло не надо сливать и можно ли подлезть не снимая впускной коллектор? подскажите пожалуйста
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение Kuzema » 06 ноя 2015, 01:34
Passatus писал(а):менял масло на днях и обнаружил, что хорошо сопливит прокладка теплообменника, если только ее одну менять масло не надо сливать и можно ли подлезть не снимая впускной коллектор? подскажите пожалуйста
Нет, масло сливать не нужно. Коллектор придется снять( для этого слить антифриз пару литров ) хотя я не сливал, а просто долил)) далее все видно и все просто ( 30 минут )
Удачи
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Passatus » 06 ноя 2015, 12:15
Kuzema писал(а):Нет, масло сливать не нужно. Коллектор придется снять( для этого слить антифриз пару литров ) хотя я не сливал, а просто долил)) далее все видно и все просто ( 30 минут )
Удачи
Спасибо! попробую
Passatus
Сообщение Шеховец » 17 ноя 2015, 08:43
А кто нибудь знает момент затяжки болтов теплообменника? Прокладки заказал, буду менять - масло течет "Ручьем"....
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Kuzema » 17 ноя 2015, 09:17
Шеховец
Т.к. там болты под внутренний шестигранник , то не думаю что больше 20-25(максимум), смотри как я с закладной не попади ;)
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Шеховец » 17 ноя 2015, 23:32
Kuzema писал(а):смотри как я с закладной не попади
Что за "закладная"???
Шеховец
Сообщение Kuzema » 18 ноя 2015, 16:07
Шеховец
там закладные стоят в корпусе , одну из них я видимо перетянул и она провернуласьhttp://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=27850
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Шеховец » 19 ноя 2015, 08:51
Так я по этому и спрашиваю момент затяжки, чтоб не раздавить пластик...
Шеховец
Сообщение Шеховец » 02 дек 2015, 09:18
Поменял обе прокладки, теперь ничего не течет! Дольше сопутствующие узлы снимать... К стате антифриз частично сливал так - снял верхний патрубок с бачка расширителья его опустил в бутылку, а воздухом надавил в сам бачок и так слил около 2 литров
Шеховец
Сообщение Passatus » 02 дек 2015, 20:00
недавно поменял обе прокладки, заодно и распределитель топлива почистил с впуском, патрубки с антифризом не отсоединял, снизу ведро подставил выбежало немного масла и немного антифриза в общем объеме не больше 1л.
Passatus
