Неприятные звуки в подвеске (перед)
Сообщение tumas » 26 сен 2015, 10:37
Здравствуйте
Passat B6 седан 2009
может кто то поможет советом, ситуация такая - при проезде неровностей есть какое то "похлюпывание" подвески - не стук, не скрежет, а ощущение будто разболтано что-то - звук не сильный, но все же. При этом - новые сайленты, новые стойки стабилизатора по кругу . Был на трясучке - стенд проблем не показал, мастер тоже смотрел - все ок - шаровые и т.д.. что может быть? Оффы тоже ничего не находили (хотя у них визуальный осмотр). Руль проверял,суков рейки нет (на вращениях, в том числе и резких имею ввиду)
машиной владею не так давно - может это общее такое у пасиков , например как у Эпик задняя подвеска постукивает.
tumas
Re: Неприятные звуки в подвеске (перед)
Сообщение Тимофей » 26 сен 2015, 11:27
Протяни все болты в подрамнике
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение boroda II » 26 сен 2015, 17:58
Посмотри на термоизоляцию днища,тоже может звуки издавать когда трется .
Сообщение tumas » 27 сен 2015, 14:20
всем спасибо , завтра попробую разобраться с этим
tumas
Сообщение FlipFlip » 19 окт 2015, 10:06
проблему выявил? С болтами аккуратнее, сорвать можно резьбу.
FlipFlip
Сообщение SURGUT » 19 ноя 2015, 20:11
У меня такая же проблема, когда проезжает лежачие полицейские, то когда происходит амортизация передка то звук такой напоминает как будто резина об резину трется.
Ещё такой звук появляется когда резко наз в пол и машина устремляется вперёд и также когда гаг отпускаю и кузов замедляется то так же это чваканье. Проще сказать при амортизации переда происходит этот звук, сайленты в прошлом году менял в передних рычагах.
SURGUT
Сообщение Alex75 » 04 дек 2015, 11:24
Подскажи что была за проблема? у меня похожие звуки в подвеске, не могу найти что это.
Alex75
Сообщение виктор630 » 04 дек 2015, 11:48
Была похожая проблема, терлись пружины о корпус опор . Была небольшая ржавчина. Побрызгал ВДШкой и прошло.
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
