Вой как в самолете
Вой как в самолете
Сообщение Vibraddict » 05 окт 2015, 09:18
Начинает выть при наборе оборотов,с коростью усиливается,при сбросе газа прекращаеться.на что грешить?
Vibraddict
Re: Вой как в самолете
Сообщение yrma71 » 05 окт 2015, 09:51
Как один из вариантов это ступичный подшипник
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Юрий М » 05 окт 2015, 09:57
Послушать изменение интенсивности звука в правом и левом поворотах. Нормальных поворотах, чтобы автомобиль кренился. Если интенсивность меняется - скорее всего ступичный.
Юрий М
Сообщение Юра Криков » 05 окт 2015, 11:17
А лучше записать аудиовидео.
Конечно Все знают,что B6club.ru Самый Лучший Клуб в Мире по Б6 ому Пассату... Просто местные Экстрасенсы ещё не подтянулись...
Топик опишите проблему обширней.Откуда звук,каков характер...
Сообщение Vibraddict » 05 окт 2015, 12:10
Ступичные подшипники,вроде подругому гудят.А это именно вой,и сбрасоваешь газ,перестает,даешь газу опять начинаеться,ну вот я бось не коробка ли это.....воет в передней части автомобиля
Подшипники я уже на перед купил,начну конечно с них,но кажется далеко не в них дело.Причем вой не очень сильный,по ушам,не бьет
Vibraddict
Сообщение Юра Криков » 05 окт 2015, 12:26
Мы даже не знаем какой у Вас коробас(... та и по движку - ноль информации...( и откуда сами то?...
Сообщение Alemania » 05 окт 2015, 13:50
кондиционер выключен ??
Сообщение Александр85 » 05 окт 2015, 15:04
Может и турбина выть
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Максим xxx » 05 окт 2015, 15:58
Vibraddict писал(а):Начинает выть при наборе оборотов,с коростью усиливается,при сбросе газа прекращаеться.на что грешить?
на нехватку масла в коробке передач, например....
Максим xxx
Сообщение Vibraddict » 05 окт 2015, 18:53
Мотор 2.0 bvx 4motion,коробка механика 6 ступка.Кондей выключен.Сам из Москвы ЮАО.а как понять на нехватку масла?там щуп есть?
Vibraddict
Сообщение виктор630 » 05 окт 2015, 19:10
подвешивай, заводи и слушай .
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Сообщение Daniliv » 05 окт 2015, 19:15
Наверное самый лучший способ в данной ситуации.
Снизу все услышишь.
