Торпеда скрипит безбожно на Пасике!!! Подсобите плииз!!!
Сообщение Алексий » 08 фев 2011, 18:18
Подскажите добрый люд, это я один такой горемыка или у Пасика такая "болезнь"? Как дорога ровная, без ухабов так только шуршание шин, как только небольшой стык на асфальте сразу отголоском по всему салону скрип торпеды, не говоря уже о проселке, даже небольшом. Особенно когда сейчас в холодную погоду скрип, но это понятно отчасти, пластмасса нагревается и "стреляет", хотя не должна, машина не такого класса. И когда нагревается не прекращает скрипеть, правда меньше. Особенно в правом углу от водительского места. Как то люди с этим справляются? А то обидно, Пасик за больше чем лимон, а скрипит как девятка...
Алексий
Re: Торпеда скрипит безбожно на Пасике!!! Подсобите плииз!!!
Сообщение leg@ » 08 фев 2011, 20:53
Алексий
Силиконовой аэрозолькой пробрызгай и будет тебе счастье. Только вот надолго ли?
А машину с нова брал?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение 777KoT » 08 фев 2011, 21:03
проклейка и шумка и будет Вам счастье ;)
777KoT
Сообщение Vlad_B6 » 08 фев 2011, 22:01
что-то такое осчусчение что про другое авто говорят...
Vlad_B6
Сообщение karulin007 » 08 фев 2011, 22:20
Алексий писал(а):Подскажите добрый люд, это я один такой горемыка или у Пасика такая "болезнь"? Как дорога ровная, без ухабов так только шуршание шин, как только небольшой стык на асфальте сразу отголоском по всему салону скрип торпеды, не говоря уже о проселке, даже небольшом. Особенно когда сейчас в холодную погоду скрип, но это понятно отчасти, пластмасса нагревается и "стреляет", хотя не должна, машина не такого класса. И когда нагревается не прекращает скрипеть, правда меньше. Особенно в правом углу от водительского места. Как то люди с этим справляются? А то обидно, Пасик за больше чем лимон, а скрипит как девятка...
Если торпеда ТАК скрипит, как Вы описываете, то значит ее уже снимали и ставили на место( возможно предыдущий хозяин). Мне кажется поможет только повторный качественный демонтаж-монтаж.
karulin007
Сообщение Strukturshik » 09 фев 2011, 07:58
У меня тоже скрипит (а/м новый был, ничего не снимали). Конкретно скрипит деревянная вставка справа от спидометра до первого бардачка. Как потеплеет - сниму и промажу герметиком, ибо в эту зиму стало на нервы сильно действовать.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 08:17
В том то и дело что Пасик новый.Еще на гарантии, второй год ему. Первый год терпимо, думал раскатается, притрется и на тебе, еще сильнее стало. Обращался к диллеру, а у них подход простой, мол ничего не отвалилось значит случай не гарантийный.
Алексий
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 08:19
Strukturshik писал(а):У меня тоже скрипит (а/м новый был, ничего не снимали). Конкретно скрипит деревянная вставка справа от спидометра до первого бардачка. Как потеплеет - сниму и промажу герметиком, ибо в эту зиму стало на нервы сильно действовать.
Во, ни у одного меня беда такая, Пасик такой комплектации. У меня в этом же месте скрип.Еще справа от большого бардачка, где то глубокий скрип, видно за бардачком, понять пока не могу где. Как правило там он появляется по нарастающей.
Алексий
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 08:23
777KoT писал(а):проклейка и шумка и будет Вам счастье ;)
Это хлопотно? Пасик то еще гарантийный, второй год ему...
Алексий
Сообщение Наташа » 09 фев 2011, 09:43
Ну как девятка конечно не скрипит! У меня новый сентябрь 2010года. пробег 6.600. Скрип слева от руля.
Наташа
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 11:43
Где именно от руля слева? Частенько там скрипит деревянная вставка в панели, мне устранили путем снятия и проклейки - не скрипит!
isaev57
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 12:21
На таком же сроке у меня тоже были едва заметные скрипы. А сейчас как оркестр, в одном месте скрипнет, в другом отдает ответным скрипом...Захочешь - все не проклеишь по уму.
Алексий
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 12:25
У меня конкретно в этом сигменте под козырьком приборов, в левой части где тахометр. Еще у маленького бардачка, за большим бардачком, где то в глубине, причем появляется по нарастающей.
Алексий
Сообщение andrey_020 » 09 фев 2011, 12:29
Я тоже снимал панэль и у меня ниче не скрипит..... Може я глухой или музыку громкую слушаю :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 12:40
бардачек проблема многих Б6, но у меня пока все гуд! На самом деле по нашим дорогам надо проклеивать, если хотите тишину. А скрипят все авто, без исключения.
isaev57
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 13:16
isaev писал(а):бардачек проблема многих Б6, но у меня пока все гуд! На самом деле по нашим дорогам надо проклеивать, если хотите тишину. А скрипят все авто, без исключения.
Согласен, но в данном случае речь о не здоровом сравнении скрипов. Камри у друга (в одно время покупали, почти один и тот же пробег 39 тыс) тише не бывает, хотя тот гоняетт по ухабам больше чем я.
Алексий
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 13:17
andrey_020 писал(а):Я тоже снимал панэль и у меня ниче не скрипит..... Може я глухой или музыку громкую слушаю :D
Сам снимал или в сервисе? Всю торпеду снимал или только вставки?
Алексий
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 14:02
Если скрип, стук, писк - не здоровый, значит что то отвалилось, см. крепления, найди место где скрипит для начала. А так все относительно, факторов очень много и температура и влажность и дорожное покрытие и манера езды. В мороз я вообще забиваю на все скрипы, хрусты и т.д.
isaev57
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 14:44
Да не всегда это точно определишь. Все же скрипы при движении. С водительской стороны еще можно разобрать где, кроме явных скрипов, а вот со стороны пассажира не полезешь же слушать при езде где оно там дребезжит конкретно. У меня таких мест (не явных) как минимум три. Пасик еще гарантийный, сам особо не полезешь, а диллер особо замарачиваться тоже не будет, уже обращался по этой теме к ним.
Алексий
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 14:54
Так если на гарантии, то надо закидывать их письменными претензиями по качеству товара. В том числе и в адрес Фольксваген груп рус. Пусть устраняют.
isaev57
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 15:09
Уже как минимум три раза это делал.По их ап дейту за конкретными номерами через сайт именно ФВ груп рус. У них одна отписка, типа "клиент не смог продемонстрировать дефект" и всё.Начинаешь уточнять, звонить, они в ответ - хорошо разберемся и опять то же самое.А у диллера, в частности у инженера по гарантии подход просто уникальный - "ничего не отвалилось - значит случай не гарантийный". Итак уже три раза...
Алексий
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 15:12
Алексий
про ОД можно и не говорить, владельцы по-ходу больше знают. Так писали то как, через сайт или письменно по почте (лично)?
isaev57
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 15:13
Алексий
если уж сильно так беспокоит, в конце концов к экспертам можно обратиться, пусть установят дефект это или в результате эксплуатации - естественный износ. Лично я не парюсь по этому вопросу.
isaev57
Сообщение Алексий » 09 фев 2011, 16:18
isaev писал(а):Алексий
Отвечают обычно той же формой что и был запрос с моей стороны. В данном случае если с эл почты то и на нее же и отвечают письменно, если звонок по горячей линии то и отвечают звонком. Во всех случаях я обращался с личной эл почты на их официальный адрес. Приходит отбивка с номером, который присваивается моему обращению, чтобы в дальнейшем ссылаться на этот номер, если разюоры затягиваются и потом перезванивает как правило менеджер. Берут 10 раб дней на ответ, потом извещают, но сроки не соблюдают, приходиться теребить каждый раз. Но толку то...они не влияют на ситуацию. Ясное дело , что диллер будет отметать от себя все гав..о, а кому поверит больше ФВ груп рус - загадка!!!
Алексий
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 16:29
Алексий
Поверит тому, кто представит доказательства, кстати и суд (в случае судебного процесса). Как Вы будете доказывать свои обращения? электронная переписка может быть только косвенным доказательством и не более того, тем более ответ не понятно от какого лица, есть ли у него вообще полномочия на разрешение подобных спорных ситуаций?. А письменный документ за подписью полномочного лица - доказательство!
isaev57
