Вибрация
Вибрация
Сообщение 777KoT » 08 фев 2011, 21:12
Вообщем дело было вечером, еду я от подруги и оба на при разгоне появилась вибрация :shock: 80-140 км отсюда возник вопрос че за нах ?:) кто что скажет?? :? сам грешу на стабилизаторы, лед отпадает! балансир тоже и рейка, мож у кого было что-то такое ? :(
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение andrej » 08 фев 2011, 23:11
777KoT
Когда у меня появилась вибрация, я поехал к дилерам т.к. был уверен что это из-за ходовой. Оказалось всё очень просто. Мне показали вмятину на внутренней стороне обода диска - отсюда и вибрация. Причём, сильных ударов (так чтоб замять обод) я не запомнил.
Посмотри внутреннюю часть обода колёс.
andrej
Re: Вибрация
Сообщение karulin007 » 08 фев 2011, 23:23
Для начала я бы попробовал помыть диски на мойке изнутри керхером(самый бюджетный вариант! :) ). Мне много раз помогало. Тем более зима - грязь, снежная жижа и т.п. Удачи!
karulin007
Re: Вибрация
Сообщение Vlad_B6 » 08 фев 2011, 23:24
karulin007 писал(а):Для начала я бы попробовал помыть диски на мойке изнутри керхером(самый бюджетный вариант! :) ). Мне много раз помогало. Тем более зима - грязь, снежная жижа и т.п. Удачи!
зимой в 50% случаев помогает.... только мыть наверняка, с прокаткой вперёд-назад
Vlad_B6
Re: Вибрация
Сообщение Gunner » 08 фев 2011, 23:27
Ага, а еще может быть, что рулевой наконечник менять придется.
Как-то раз я позвонил в сервис по ремонту автомобиля мазда(у меня была RX-8), задал им вопрос типа вашего, на что мне ответили:
По телефону роды не принимаем!
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 18:38
Ну яж написал рулевая отпадает диски чистые мятин нет балансировку делал грешу на стабилизаторы либо салент блоки :(
Последний раз редактировалось 777KoT 09 фев 2011, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение Pool » 09 фев 2011, 18:39
777KoT писал(а):Ну яж написал рулеваю отпадает диски чистые мятин нет балансировку делал грешу на стабилизаторы либо салент блоки :(
а причем тут вибрации - тут стуки должны быть
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 18:45
Стуки это первый признак рулевой ;) )) в прочем мне говарили что нужно было менять стабилизаторы видимо придетца )))
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение Fast » 09 фев 2011, 20:39
Еще вибрацию может давать внутренний ШРУС. :!:
+1. Стойки стабилизатора вибрацию не дают, только стук.
Fast
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 20:42
Спасибо мысль )) Не вкурсе стоимость Шруса?
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 20:43
Fast писал(а):Еще вибрацию может давать внутренний ШРУС. :!:
и еще вибрация ощущается когда подушки двигателя кончают свою жизнь...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Re: Вибрация
777KoT писал(а):Спасибо мысль )) Не вкурсе стоимость Шруса?
тыщ 7-8...не у дилера...
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 20:47
А подушки, ты менял ?
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 20:55
ну это я предположил...хотя машинки у нас еще свежачок, не должно быть. они хорошо ходят...просто у товарища ауди а6 2004 г.в., так у него при нажатии на газ машина вибрировала...голову сломал...потом случайно в сервисе ребята заметили-резинка в левой опоре движка какая-то не нормальная...растрескалась одна. от чего-х.з. заменил-все прошло.
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 20:59
Спасиб Камрад имени незнаю но спасибо !! завтро поеду к Од бум смотреть что там ! :?
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 21:01
777KoT писал(а):Спасиб Камрад имени незнаю но спасибо !! завтро поеду к Од бум смотреть что там ! :?
Илья... :D :D :D оч.приятно... :D
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 21:05
Роман :) Бум знакомы
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение Fast » 09 фев 2011, 21:07
С подушками была бы вибрация и стоя на месте. У тебя есть? Или только на скорости?
Fast
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 21:08
Будемм!!!! ;)
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 21:12
Fast
+1
на месте тоже у него вибрировало!но только при нажатии на газ..
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение Fast » 09 фев 2011, 21:13
Оригинальный внутренний ШРУС не у дилера - 300$. Неоригинал какой-то невнятной конторы Asva - 160$(других нет). Так как двиг и год не указаны, то эти цены для ВМР 07 года.
Fast
Re: Вибрация
Сообщение ARTEM 747 » 09 фев 2011, 21:16
У меня такая же тема с вибрацией! Балансировку колес надо проверить,из-за дисбаланса начинается вибрация. Езжай на хороший шиномонтаж там тебе помогут!
B6 2.0 TDI DsG BLACK
ARTEM 747
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 21:21
стало жестко и на скорости при разгоне 90-140 когда жму на газ вибрация, когда отпускаю газ, вибрация пропадает ощущение как на полигоне по мелким кочкам :(
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 21:23
ARTEM 747 писал(а):У меня такая же тема с вибрацией! Балансировку колес надо проверить,из-за дисбаланса начинается вибрация. Езжай на хороший шиномонтаж там тебе помогут!
тоже вариант...
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 21:24
Уважаемый Артем я уже писал что балансировка делалась и делал я ее уже не раз диски новые чистые блестят :D дело не в этом
777KoT
