Помогите решить проблему(потеря мощности, на холод не завод)
Сообщение Sofinsky » 20 окт 2015, 01:29
Всем доброго времени суток!
Прошу вашей помощи с этой барабашкой под капотом, обычно все искал поиском на форуме и ответы находились.
Проблема меня мучает уже давно, устали уже диагностировать в чем неисправность.
Симптомы: плохой завод на холодную, редкие потери можности с зависанием и не набиранием скорости.
Сделано было очень много поменены насосы (тнвд и погружной), чистил дроссельную заслонку, блок управления насосом новый и тд и тп.
Постоянно появлялась ошибка P2293(при потери мощности), но ТНВД новый, другой котороруму год лежит в багажнике :( .
В последние время у меня появились еще следующие ошибки P0121 и P0068 (почистил дроссель - пропали, через неделю снова появились), сегодня еще заморгал EPC и высвятилось engine fault.
Может быть у кого-то было что-то подобное. Машина в подписи.
Вообщем логи ниже:
4 Найдены неисправности:
053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
U1017 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 116085 km
Дата: 2015.10.11
Время: 18:56:50
Об/мин: 1945 /min
Нагрузка: 22.3 %
Скорость: 92.0 km/h
Температура: 54.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Частота появления ошибки: 20
Пробег: 116782 km
Дата: 2015.10.19
Время: 11:51:23
Об/мин: 1157 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 57.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
P0121 - 000 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 116787 km
Дата: 2015.10.19
Время: 11:59:22
Об/мин: 2027 /min
Нагрузка: 41.9 %
Скорость: 75.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 30.0°C
000104 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
P0068 - 000 - отклонение - Непостоянно
Пробег: 116801 km
Дата: 2015.10.19
Время: 12:23:57
Об/мин: 1891 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 89.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 25.0°C
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0001
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2009г.в., HIGHLINE
Sofinsky
Re: Помогите решить проблему(потеря мощности, на холод не завод)
Сообщение Stig » 20 окт 2015, 19:47
Дроссель адаптировал после чистки?может че с форсунками?
Stig
Сообщение Sofinsky » 21 окт 2015, 16:14
Спасибо за первый ответ, примерно год назад сделали диагносты вывод, что во всем виноваты форсунки, спустя чуть менее года я их поменял все четыре.
Sofinsky
Сообщение Sofinsky » 22 окт 2015, 15:02
Повторилось вчера и сегодня в обед на МКАДе: еду спокойно, утыкаюсь в пробку, загарается EPC на индикаторе высвечивается проверьте ошибки в двигателе, машина перестает набирать скорость, а поток начинает нестись :o . Выключил завел заново, начило колбасить тахометр на холостых, пробуюю ехать не больше 30 км\ч еле, смог перестоиться до обочины, там постоял с выключиным мотором, завелся и поехал с горящим EPC и джекичаном, но скорость машина уже набира.
Не знаю, что делать, наверно, повезу наверно опять в сервис только другой и попрошу диагностировать, но не чистить и не адаптировать дроссельную заслонку в очередной раз :evil: .
Ошибки ниже, расположил их по возрастанию во времени :?: :
P0121 - 000 - )недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 117148 km
Дата: 2015.10.22
Время: 13:09:02
Об/мин: 1279 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 35.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 32.0°C
Напряжение: 13.716 V
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал
Пробег: 117155 km
Дата: 2015.10.22
Время: 13:16:50
Об/мин: 1407 /min
Нагрузка: 9.8 %
Скорость: 66.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 34.0°C
000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P0221 - 000 - недостоверн.сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 117156 km
Дата: 2015.10.22
Время: 13:17:05
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 30.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 29.0°C
Напряжение: 12.573 V
Пробег: 117161 km
Дата: 2015.10.22
Время: 13:30:16
Об/мин: 1060 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 13.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 32.0°C
Напряжение: 13.843 V
008473 - Блок дроссельной заслонки
P2119 - 000 - ошибка базовой установки - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 117162 km
Дата: 2015.10.22
Время: 13:34:00
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 37.0°C
Напряжение: 11.811 V
Частота появления ошибки: 27
Пробег: 117162 km
Дата: 2015.10.22
Время: 13:35:23
Об/мин: 1484 /min
Нагрузка: 56.4 %
Скорость: 55.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 39.0°C
Sofinsky
Сообщение Sofinsky » 23 окт 2015, 16:29
Вот и думаю теперь это потенциметр или ДРМВ, или вода где-то в платах... а если вода то откуда она там.
Sofinsky
Сообщение VVS707 » 26 окт 2015, 00:12
Судя по ошибкам, пропадает одно из пятивольтовых питаний, которое идет на датчики. Если в природе существует схема ЭБУ двигателя, отследить эти цепи. Вероятно повреждение проводки (скорее всего замыкание на массу), либо неисправность одного из датчиков получающий пять вольт из этой цепи.
Надо потрошить проводку от датчиков (по которым ошибки вылазят) до самого ЭБУ. Основное внимание местам где проводка шевелится (от коробки-стартера на лонжерон. в районе дворников, под и за АКБ).
VVS707
Сообщение benz » 26 окт 2015, 00:41
... имея под рукой "Васю" ДМРВ проверить легко. Посмотреть показания с датчика G70, на ХХ должен быть расход 3-5гр./сек.
При полной мощности расход примерно должен быть: мощность*0.8, т.е. где-то около 125-130 грамм.
У меня точно такой же автомобиль, как и у Вас (BZB, 2008г.хайлайн)... и сейчас проблема с ним, очень похожая на Вашу. У меня правда расход топлива еще вырос очень значительно...
Passat В6, 1.8 TSI, BZB, 6 АКПП, Highline+ 2008 г.
benz
Сообщение Sofinsky » 27 окт 2015, 23:37
VVS707 писал(а):Судя по ошибкам, пропадает одно из пятивольтовых питаний, которое идет на датчики. Если в природе существует схема ЭБУ двигателя, отследить эти цепи. Вероятно повреждение проводки (скорее всего замыкание на массу), либо неисправность одного из датчиков получающий пять вольт из этой цепи.
Свозил к ОД на дигностику, с проводкой все в порядке, нашли проблему с выдавленным сальником заднего коленвала из-за чего подсос воздуха, после замены опять проводить диагностику. Может ли такое быть, что год спустя опять тоже самое, так как его менял плюс ВКГ. Из-за чего могло выдавить сальник помимо ВКГ?
Sofinsky
Сообщение Sofinsky » 27 окт 2015, 23:40
benz писал(а):... имея под рукой "Васю" ДМРВ проверить легко. Посмотреть показания с датчика G70, на ХХ должен быть расход 3-5гр./сек.
Ну кстати я смотрел шнурком в случае рецидива значение было 7.61 на холостом
Значительно это на сколько?
Sofinsky
Сообщение benz » 28 окт 2015, 13:28
Sofinsky писал(а):Ну кстати я смотрел шнурком в случае рецидива значение было 7.61 на холостом
8-10 гр. у меня показывает если авто холодное и обороты около 1000 первые пару минут после пуска, далее падают до 760 и 3-5 гр. соответственно.
Расход... ну если раньше по трассе в спокойном режиме расход был около 8, то сейчас 10-11, по городу вырос с 11-12 до 15-17.. это примерно.
Ну и как уже говорил, долго крутит стартер при заводе утром...
benz
Сообщение 1gdm » 28 окт 2015, 13:42
Клапан обратки не проверяли?
Сообщение benz » 30 окт 2015, 17:04
1gdm писал(а):Клапан обратки не проверяли?
не проверял.
...можно немного подробнее? где находится, как проверить?
benz
