настройки на рулевом колесе
Сообщение АлВас » 09 фев 2011, 10:16
Не могу настроить дневной свет чтобы включался при заводке авто
АлВас
Re: настройки на рулевом колесе
Сообщение vvdim » 09 фев 2011, 10:17
только шнурком
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 10:25
совершенно верно, либо шнурков Ваг-кома, либо ОД может активировать DRL. Правда когда мне их активировал ОД, у меня вылетело тааакое количество несуществующих ошибок, что пипец. Х.З. в чем дело? Погасил только путем снятия клеммы с аккума.
isaev57
Сообщение biohazard74 » 09 фев 2011, 19:23
может кто знает как на шкоде октавии 2010г.в. настроить информационный дисплей чтобы последние выбранные показания (расход, остаток топлива в баке, и.т.п) сохранялись и вновь воспроизводились при заводке авто. Просто при каждом новом запуске на их месте появляется показания температуры и приходится опять перебирать на нужные данные.
На пассате 2006г.в последний режим показаний остается, остается даже управление музыкой с руля и.т.д
пробовал по всякому и в меню искал и OK нажимал бесполезно, все равно при следующем запуске опять возникают показания температуры
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Сообщение Fast » 09 фев 2011, 20:06
Скорее всего этого просто нет. Как-то даже представить сложно где это может быть. :?
Fast
Сообщение Vlad_B6 » 09 фев 2011, 21:25
АлВас писал(а):Не могу настроить дневной свет чтобы включался при заводке авто
Переключалку поставь на ближний и не трогай, и будет тебе счастье...
Vlad_B6
