Двигатель СВА ошибка по датчикам кален вала и распредвала
Сообщение vvm.77 » 28 окт 2015, 08:16
Здравствуйте! Помогите с такой проблемой.
На холодном двигателе при резком нажатии педали газа загорается спираль на MFA какое то сообщение прочитать не успеваю не несколько секунд, диагностика показала такую ошибку что делать?
На прогретом редко.
000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Прерывистый
Сохраненный стоп-кадр:
Неисправности: 00100000
Приоритетные неисправности: 2
Ошибка частоты: 118
Сброс счетчика: 255
Пробег: 138769 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 06:55:02
Об.в мин.: 2001 /min
Скорость: 68.0 km/h
Нагрузка: 48.2 %
Напряжение: 14.14 V
Стабилизация холостого хода: -6.3*KW
Об.в мин.: 992 /min
(не единицы): 48.0
vvm.77
Re: Двигатель СВА ошибка по датчикам кален вала и распредвала
Сообщение mobihel » 28 окт 2015, 08:49
Может ремень растянут.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение vvm.77 » 28 окт 2015, 08:55
mobihel писал(а):Может ремень растянут.
Может.А как проверить?
vvm.77
Сообщение vvm.77 » 28 окт 2015, 09:26
Может кто знает как проверить установку валов с помощью VCDS?
vvm.77
Сообщение pashustic » 28 окт 2015, 09:50
vvm.77
Перескочил ремень. Было у одного камрада ;)
Сообщение vvm.77 » 28 окт 2015, 10:11
pashustic писал(а):vvm.77
Не подскажите как проверить наверняка перескочил или ремень под замену?
В каких группах смотреть установку углов валов?
vvm.77
Сообщение vvm.77 » 09 ноя 2015, 10:47
Заменил ремень ролики помпу затер ошибки все ОК :)
Может кому пригодиться Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6.....+6 град.
у меня было -5 при резком нажатии педали газа выходило за пределы.
Спасибо всем за помощь.
vvm.77
Сообщение evgenby2008 » 15 авг 2016, 16:08
16724-Датчик положения распределительного вала/коленчатого вала;сбой
-постоянное значение;
01314 -Блок упрваления двигателем
-проверить коды неисправности
Ремень ГРМ поменял,ремень был на месте.зубцы не соскакивали.
уже поменял датчик распредвала.
ошибка не уходит.
При езде то загорится. то погаснет значок ABS и так постоянно.
Ребята подскажите куда копать.не ужели еще менять датчик распредвала?И как его проверить?(рабочий ли он)Может кто подскажет какое должно быть сопротивление у ДПРВ и ДПКВ)
Спасибо
Passat b6 1.6 BSE 2008
Минск
evgenby2008
