подскажите!!
подскажите!!
Сообщение guga00 » 09 фев 2011, 17:44
добрый вечер подскажите можно поменять задние колодки с электроручнеком своими руками?? :?
guga00
Re: подскажите!!
Сообщение andrey_020 » 09 фев 2011, 17:46
guga00
ищи тему в поисковике, алгоритм уже обсуждался.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: подскажите!!
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 18:58
без вага незя ))) а то что народные умельцы забивают и проварачивают поршень на место это недело ! мой совет сервис либо ваг ;)
777KoT
Re: подскажите!!
Сообщение Fast » 09 фев 2011, 20:37
777KoT писал(а):без вага незя ))) а то что народные умельцы забивают и проварачивают поршень на место это недело ! мой совет сервис либо ваг ;)
Можно. ;) Можно открутить приводы. Колхоз конечно, но на крайний случай пойдет. Потом правда адаптация нужна, но это уже проще.
Fast
Re: подскажите!!
Сообщение golowanov.valery » 10 фев 2011, 20:00
guga00
Посмотрите вот эту ссылку
http://www.passat-club.ru/forum/threads/13501-замена-задних колодок/page8?highlight= %E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E7%E0%E4%ED%E8%F5+%EA%EE%EB%EE%E4%EE%EA
Успехов. ;)
golowanov.valery
Re: подскажите!!
Сообщение Малыш » 11 фев 2011, 15:01
вычитал тут:
http://www.passat-club.ru/forum/threads/13501-замена-задних-колодок/page4?highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E7%E0%E4%ED%E8%F5+%EA%EE%EB%EE%E4%EE%EA
"Сегодня поменял задние колодки (61000 км). Предварительно изготовив ключик, но он не понадобился... Знание электротехники позволило вкрутить цилиндры без ключика и без компа. Отсоединив электроразъем, стало понятно, что электомоторчик реверсируется с посредством перемены полюсов. А усилие зажатия регулируется по току нагруки, аналогично электростеклоподъемникам (писали ранее в форуме, подтверждаю). Подаем 12В на электромотор так чтобы поршенек не выдвигался, он просто работает (вкручивает толкающий шток). Крутим до тех пор пока не начнет вращаться наружная часть поршенька, затем вдавливаем поршенек и всё.... не забываем подключить разъемы обратно, прокачиваем педалью тормоза и раза два-три включаем, выключаем ручник. всем удачи!!!"
Клёва, конечно, эксперименты, осознание собственной значимости :D
Поеду ка я, пожалуй, в гольф-лаб с задними колодками... :oops:
2.0 FSI BVY '06
Малыш
Re: подскажите!!
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 15:13
Малыш
Вы ж спросили как своими руками? - вот ответ. а дальше решайте сами. Удачи!
isaev57
Re: подскажите!!
Сообщение Малыш » 11 фев 2011, 16:16
Да, понимаю. Объем бедствия стал понятен.
2.0 FSI BVY '06
Малыш
Re: подскажите!!
Сообщение Малыш » 11 фев 2011, 16:17
2.0 FSI BVY '06
Малыш
Re: подскажите!!
Сообщение golowanov.valery » 11 фев 2011, 18:29
isaev
Малыш
Спасибо Вам, что Вы подсказали Малыш. Видимо не целесообразно было это делать. 8-)
Малыш
вычитал тут:
При такой постановке вопроса Вы отбиваете всякое желание подсказать Вам необходимую информацию. :!: :x
golowanov.valery
Re: подскажите!!
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 18:35
:D
isaev57
