не вынимается электронный ключ зажигания на Passat B6
Сообщение Alexandr96 » 10 фев 2011, 12:52
Всем привет!
Уважаемые форумчане подскажите как справиться с такой проблемой:
У меня, на VW Passat B6 Highline 2.0FSI автомат-6 ступ. (2006 г.в.), при выключении двигателя не вынимается электронный ключ зажигания (как будто забыл перевести ручку акпп в положении "Р"). Ездил на диагностику к официалу, там ничего сделать не могут,сказали что скорее всего надо менять полностью селектор акпп. Ждать новый узел надо 2-2,5 недели; а машина активно используется по работе.
Что делать?
Alexandr96
Re: не вынимается электронный ключ зажигания на Passat B6
Сообщение bumer452 » 10 фев 2011, 13:01
:shock: Как ты её закрываешь?
Может в N попробывать вынуть
bumer452
Сообщение bumer452 » 10 фев 2011, 13:04
Может попробывать к неофициалам съездить. Попробывать починить селектор акп.
Если сам Питера тогда рекомендую "Дилижанс"
bumer452
Сообщение Guber » 10 фев 2011, 13:05
Снимаешь хромированную накладку вокруг рычага КПП, там есть кнопка, которую надо нажать и будет тебе счастье !!! ;)
Guber
Сообщение Alexandr96 » 10 фев 2011, 13:07
Закрываю вручную. Еще спасает что есть Dragon на акпп.
Пробывал в положении N, все равно не вынимается.
Alexandr96
Сообщение Fast » 10 фев 2011, 13:11
Alexandr96, попробуй ручку кпп нажать чуть дальше в сторону панели. Без фанатизма, но не просто Р, а внатяг дальше. Если поможет - смотреть концевик на селекторе.
Fast
Сообщение Alexandr96 » 10 фев 2011, 13:41
Попробывал (несколько раз) нажать ручку чуть дальше в сторону панели, не вынимается.
Alexandr96
Сообщение GAS » 10 фев 2011, 13:45
Guber писал(а):Снимаешь хромированную накладку вокруг рычага КПП, там есть кнопка, которую надо нажать и будет тебе счастье !!! ;)
Эт де такая?
Последний раз редактировалось GAS 10 фев 2011, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение bumer452 » 10 фев 2011, 13:49
Alexandr96
Отпишись пожалуйста когда победишь проблему. Пригодится.
bumer452
Сообщение isaev57 » 10 фев 2011, 15:01
Fast писал(а):Alexandr96, попробуй ручку кпп нажать чуть дальше в сторону панели. Без фанатизма, но не просто Р, а внатяг дальше. Если поможет - смотреть концевик на селекторе.
Попробу еще раз, одновременно нажимать и вытягивать ключ, эта проблема часто встречается на ауди, фольксваген, особенно когда авто находится под наклоном (вперед, назад), когда акпп нагружена.
isaev57
analytical or annihilative angle to baffle jointly
Сообщение december18 » 11 фев 2011, 08:42
The important adeptness of utilizing 'Clear Keys' declared by Carey Mumford allows that you authority out your all accustomed game, no more, no less. It delivers the routines you access advised no actualize a aberration whether they be abundant or bad.In summary, the agreement Cross-Over accompanied by 'Clear Keys' abandoned ping g15 irons
removes the anticipation for analytic or annihilative angle to baffle accordingly with your agreement stroke. You assemble your agreement adeptness with exercise - you authority out on automatic in fact chargeless from left-brain arrest by accouterment up alive accord with of your agreement stroke.Providing your apperception Callaway FT i-Brid Irons
some affair to accomplish with which has in fact annihilation to undertake application the putt you are attempting.The advancement could possibly be the absoluteness that afterwards you are through the 'Play Box' you access to recite a abbreviate approximate sentence, calculation numbers, and even sing. ishiner
december18
Сообщение PAMA » 11 фев 2011, 09:00
Эт де такая?
на твоей картинке ее почти не видно
она под рамкой в которой ручка ходит
сверху на фото ее корпус круглый блестящий с надписями и справа в ней сама кнопка (шток) там где правй верхний угол рамки - немного виднеется краешек этой самой кнопки
она металлическая на нее заходит лепесток который приделан к оси селектора и нажимает кнопку
если кнопка нажимается и при этом ключ удастся вынуть, то просто надо проверить лепесток, возможно он разогнулся и отошел слекга, из-за чего не до конца нажимает
если при нажатии на кнопку ключ не вынется то вожможно проблема в кнопке, но не думаю что в ручке
Сообщение Gleb-SPB » 11 фев 2011, 09:02
Попробуй после парковки завестись и проехать еще метр.. у меня таким образом все вылечилось. было 1 раз на пассате 5-го года, немец.
"сожми кулак и бей. Смотри Власть скалит пасть, она боится нас, а это значит - МЫ СИЛЬНЕЙ!" (с) Louna
Gleb-SPB
Сообщение Alexandr96 » 11 фев 2011, 09:58
УРА!!!! НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБРАЛСЯ!!!
Вообщем не надо ничего дергать и разбирать. Для того чтобы вытащить заблокированный ключ необходимо (при выключенном двигателе) нажать на кнопку ручки акпп и одновременно потянуть за ключ. Вот и все!!!
Жаль что сервисмены ОД в екатеринбурге этого не знают.
Теперь осталось выяснить как это можно отремонтировать, так как платить 500$ за полную замену селектора акпп как-то не очень хочется.
Alexandr96
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 10:02
Alexandr96
Как я тебе и сказал вчера! часто встречающаяся проблема. Не парься и ничего не меняй, пока работает!
isaev57
Сообщение Alexandr96 » 11 фев 2011, 10:13
Да впринципе можно и так ездить, но немного неудобно ключ каждый раз вытаскивать двумя руками.
Alexandr96
Сообщение bumer452 » 14 фев 2011, 11:55
Alexandr96 писал(а):УРА!!!! НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБРАЛСЯ!!!
Спасибо за инфу. Будем знать. Надо это перебросить в топик "фишки пассата" :)
bumer452
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 11:57
это правда не совсем относится к "фишкам" пассата, а скорей к фишкам акпп.....
isaev57
Сообщение olya » 14 фев 2011, 12:16
У меня было такое несколько раз: когда ставишь на паркинг - ключ не вытаскивается. При этом совершенно не обязательно (по крайней мере, у меня на автомобиле) ОДНОВРЕМЕННО нажимать на кнопку ручки АКПП и тянуть за ключ. Если ключ не выходит, я нажимаю на кнопку АКПП и после этого спокойно вытаскиваю ключ.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 12:18
тоже вариант, иногда кнопка не полностью "вылазит" из самой ручки
isaev57
Сообщение evgeny.afanasjev » 10 май 2017, 14:13
В-6 .У меня такая же проблема . Спасибо помогло :) ,чуть ключ нахрапом не вырвал :D
evgeny.afanasjev
