Что-то с АБС
Что-то с АБС
Сообщение Серый58 » 08 ноя 2015, 23:24
Приветствую ВАС,соклубники!По моему у меня не правильно работает АБС.Едешь на первой скорости 5км\ч,выжимаю сцепление (чтоб не заглох) нажимаю тормоз перед ямкой на дороге ,срабатывает абс,асфальт сухой!До пассата было 2 иномарки такого не было.На форуме Б5 писали об этой проблеме,у них датчики абс на колёсах бывает выходят из своего посадочного места,слабый удар молоточком решает проблему(датчик на место)Что делать с Б6 пассатом?! А скоро зима.Проблема довольно таки частая...
Серый58
Re: Что-то с АБС
Сообщение Alemania » 09 ноя 2015, 08:43
Ниже 5 км в час АБС по идее в принципе не должна работать и срабатывать.
Они же болтиками прикручены. Это раз. При пропаже сигнала с датчика, будет ошибка на приборке. Это два.
Похоже есть какие то проблемы с АБС.
Ошибки смотрели шнурком ?
Re: Что-то с АБС
Сообщение Серый58 » 09 ноя 2015, 13:48
Alemania писал(а):Ниже 5 км в час АБС по идее в принципе не должна работать и срабатывать.
Все же абс срабатывает.Ошибки не смотрел шнурком,на приборке ошибок нет.На нашем авто что, датчики прикручены,я в курсе!Это на форуме Б5пишут у них наверно просто вставляются.
Серый58
