не работает обогрев заднего стекла! помогите
Сообщение pasha64 » 15 ноя 2015, 13:43
Здрасти всем! Помогите! Включаю на климате обогрев заднего стекла. Загорается лампа и через секунду или две гаснет! стекло не размораживается. предохранители целые. Че делать??
pasha64
Re: не работает обогрев заднего стекла! помогите
Сообщение iridium » 15 ноя 2015, 19:45
pasha64 писал(а):Здрасти всем! Помогите! Включаю на климате обогрев заднего стекла. Загорается лампа и через секунду или две гаснет! стекло не размораживается. предохранители целые. Че делать??
реле при включении щелкает?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение pasha64 » 16 ноя 2015, 06:38
реле не щелкает. тажа ерунда и на обогреве форсунок
pasha64
Сообщение leg@ » 16 ноя 2015, 09:02
Может аккум слабый?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение pasha64 » 16 ноя 2015, 19:53
а причем здесь аккум? тогда бы вооще ничего не работало) но проверю!!!
pasha64
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2015, 23:33
pasha64 писал(а):реле не щелкает. тажа ерунда и на обогреве форсунок
Так это же и есть ответ, или один из них.
Форсы тоже завязаны на него.
Сообщение iridium » 16 ноя 2015, 23:39
обогрев идет через блок электроники,
смотри ошибки 08 и 09 блока
iridium
Сообщение pasha64 » 17 ноя 2015, 16:12
спасибо! будем разбираться дальше.
pasha64
Сообщение Савелий » 13 апр 2017, 16:41
Всем доброго вечера, помогите решить проблему с обогревом заднего стекла, реле щелкает, лампочка горит, но обогрев не идет :(
Также перестал работать подогрев переднего пассажирского сидения, чуть-чуть совсем греет и то, только на 5ке
2,0 tdi bkp 140лс 2008
Савелий
