НУЖЕН СОВЕТ
НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 16 ноя 2015, 13:43
авто после небольшого ДТП задет передний правый угол, стояло год без движения. были разборки с страховой
дело вот в чём: решил собрат по немногу, все подключил залил антефриз, завелась с пол пенка! был забит бачёк тормозухи, перегнал в гараж медлено,так всё удачно. поменял его( для этого отключал не которые фишки с черными шлангами)
и ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ!!! незнаю в чем проблема, если долго крутить заводиться и бешено троит!!
Это могут быть форсунки? двигатель 2.0 TDI BKP DSG6
B6 2.0 TDI ( BKP ) DSG 6
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 16 ноя 2015, 13:45
ПОСЛЕДНЯЯ ДИАГНОСТИКА
Суббота, 14 ноября, 2015,18: 21: 13: 62939
VCDS - окна на основе VAG / VAS эмулятор
VCDS Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6P159613 номерных:
Пробег: 232950km-144748mi Ремонт заказа:
Тип кузова: 3C (3C0)
Сканирование: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6P159613 Пробег: 232950km / 144748miles
00-датчик угла поворота рулевого - Статус: OK 0000
01-двигателя - Статус: OK 0000
02-Транс Авто - Статус: OK 0000
03-ABS тормозов - статус: Неисправность 0010
08-Авто ОВК - Статус: Неисправность 0010
09-Cent. Избранный. - Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безопасности - Статус: Неисправность 0010
16-руль - Статус: OK 0000
17-инструменты - Статус: Неисправность 0010
18-Aux. Тепло - Статус: не может быть достигнуто 1 100
19-CAN шлюз - Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер - Статус: OK 0000
42-Дверь избранный, водитель - Статус: OK 0000
44-рулевого Assist - Статус: Неисправность 0010
46-Центральный конв. - Статус: OK 0000
52-Дверь избранный, перевал. - Статус: OK 0000
53-Стояночный тормоз - Статус: Неисправность 0010
55-ксеноновые Диапазон - Статус: Неисправность 0010
56-радио - Статус: OK 0000
62-двери, заднего левого - Статус: OK 0000
72-дверь, сзади справа - Статус: OK 0000
Адрес 01: Двигатель Этикетки: 03G-906-018-BKP.clb
   Часть Нет SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
   Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
   Редакция: --H05 --- Серийный номер: VWZCZ000000000
   Кодирование: 0000078
   Магазин #: WSC 00151 935 88897
   VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
Нет код неисправности не найдено.
Готовность: N / A
Адрес 02: Auto Trans Этикетки: 02E-300-0xx.lbl
   Часть не Нет СВ: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
   Компонент: GSG DSG 070 0933
   Редакция: 04507000 Серийный номер: 00000508260618
   Кодирование: 0000020
   Магазин #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 162320D3217246AE5EF-8043
Адрес 03: Тормоза с ABS
Не может быть достигнуто
Адрес 08: Авто HVAC Этикетки: 3C0-907-044.lbl
   Часть не Нет SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S
   Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
   Редакция: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
   Магазин #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
1 Неисправность Найдено:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя (J364)
            004 - Нет сигнала / связи
                    Неисправность приоритет: 5
                    Неисправность Частота: 1
                    Сброс счетчика: 173
                    Пробег: 232959 км
                    Индикация времени: 0
                    Дата: 2014.03.26
                    Время: 00:15:13
Адрес 09: Cent. Избранный. Метки: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Часть не Нет SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
   Редакция: 00H37000 Серийный номер: 00000003714750
   Кодирование: E3828F4701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
   Магазин #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
   Подсистема 1 - Часть №: 3C1 955 419 Метки: 1KX-955-119.CLB
   Компонент: Wischer VW461 001 0101
   Кодирование: 00063445
   Подсистема 2 - Часть №: 1K0 955 559 T Метки: 1K0-955-559-AF.CLB
   Компонент: RegenLichtSens 011 1110
   Кодирование: 00208933
                        ВЫКЛ
                    Напряжение: 12.80 V
                        ВЫКЛ
                        ВЫКЛ
                        ВЫКЛ
                        ВЫКЛ
                        ВЫКЛ
00446 - Функция Ограничение из-за пониженного напряжения
            002 - Нижняя Превышен предел - кратковременный
                    Неисправность Очередность: 2
                    Сброс счетчика: 213
                    Пробег: 232959 км
                    Дата: 2014.03.26
                    Время: 00:17:27
Адрес 18: Aux. Высокая температура
Адрес 19: CAN Этикетки шлюз: 3C0-907-530-V1.clb
   Часть не Нет SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951
   Компонент: Шлюз 007 0040
   Редакция: 00007000 Серийный номер: 0700C0611008B2
   Кодирование: 7FFD0C04CA1002
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
                    Дата: 2014.03.26
                    Время: 00:00:02
Адрес: 25 Иммобилизатор Этикетки: 3C0-959-433-25.clb
   Часть Нет SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
   Компонент: IMMO 038 0367
   Редакция: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
   Магазин #: WSC 131071 1023 2097151
   Подсистема 1 - Часть №: 3C0 905 861 D
   Компонент: ELV 024 0370
   3C0905861D ПЗВ 024 0370
Адрес 44: Руководящий Assist Этикетки: 1Kx-909-14x-44.clb
   Часть №: 1K1 909 144 K
   Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
00778 - датчик угла поворота рулевого (G85)
            000 - -
Адрес 46: Центральный усл. Метки: 3C0-959-433-46.clb
   Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
   Кодирование: 01910A0801860E763804941570084FCE703800
   Подсистема 1 - Компонент: Эхолот Нет ответа
   Подсистема 2 - Комплектующие: NGS Нет ответа
   Подсистема 3 - Компонент: не РУП Нет ответа
Адрес 52: Дверь избранный, Pass. Метки: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Часть №: 1K0 959 702 K
   Компонент: Tuer-SG 024 2365
   Кодирование: 0000180
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Адрес 53: Стояночный тормоз Этикетки: 3C0-907-801-53.clb
   Часть не Нет SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
   Редакция: 013
   Кодирование: 0000012
3 Неисправности Найдено:
02433 - Напряжение питания для правой Стояночный тормоз двигателя (V283)
            012 - Электрические неисправности в цепи - MIL ON
                    Статус неисправности: 11111100
                    Неисправность Очередность: 1
                    Неисправность Частота: 6
                    Сброс счетчика: 171
                    Дата: 2064.00.00
                    Время: 00:00:00
                    Напряжение: 13.25 V
                    Количество: 87
                    Неисправность приоритет: 6
                    Неисправность Частота: 4
                    Сброс счетчика: 213
                    Пробег: 232952 км
                    Дата: 2014.03.26
                    Время: 00:00:25
                    Напряжение: 7,45 V
                    Количество: 202
02443 - управление Руководитель
                    Статус неисправности: 11101100
                    Неисправность Частота: 7
                    Сброс счетчика: 173
                    Дата: 2064.00.00
                    Время: 00:00:00
                    Напряжение: 12.53 V
                    Количество: 40
6 Неисправности Найдено:
01042 - Блок управления; Не Кодовый
            000 - - - MIL ON
                    Сброс счетчика: 173
Последний раз редактировалось Vania_povlyn9 16 ноя 2015, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение 1gdm » 16 ноя 2015, 13:52
Поменяйте аккумулятор:
"00446 - Функция Ограничение из-за пониженного напряжения
Сброс счетчика: 213
Пробег: 232952 км
Дата: 2014.03.26
Время: 00:00:25
Напряжение: 7,45 V
Количество: 202
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 16 ноя 2015, 13:55
ЭТО Я ЗНАЮ УЖЕ КУПИЛ НО НЕ ПОСТАВИЛ ЕЩЁ
А ЧТО НЕ ТАК С ДВИЖКОМ, ИЛИ ПРОСТО НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ХВОТАЕТ?
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение 1gdm » 16 ноя 2015, 14:04
Vania_povlyn9 писал(а):ЭТО Я ЗНАЮ УЖЕ КУПИЛ НО НЕ ПОСТАВИЛ ЕЩЁ
МАЛАДЕЦ!
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Пят@чок » 16 ноя 2015, 14:04
Может сразу машину поменять посоветовать? ;)
Так-то аккумулятор ещё и зарядить можно, хотя у него по стоп-кадру в районе 13V. Указанное напряжение в 7,5 было за 7км до диагностики! Возможно, потому что стояла долго, аккум и просел, но завёл и при самодиагностике вывалилось столько ошибок. Сначала надо эти ошибки сбросить, проверить проводку в месте, где копался, может задел и слетела фишка где-то, потом попробовать заводить ещё раз, на заряженном аккумуляторе.
Пят@чок
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 16 ноя 2015, 20:59
скинул все ошибки
Последний раз редактировалось Vania_povlyn9 16 ноя 2015, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 16 ноя 2015, 21:00
скинул все ошибки,поставил новый АКБ все равно не хочет(
на что смотреть? может дросель ????
+ перестала магнитола работать и свет в салоне :?: :?: :?:
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение 1gdm » 16 ноя 2015, 21:07
Vania_povlyn9 писал(а):скинул все ошибки,поставил новый АКБ все равно не хочет(
Проверить реле 460 клеммы15 на блоке за водительским бардачком и такое же реле 75й клеммы там же.
Чтобы долго не объяснять: поменяйте местами два 460-тех реле. Если заведется,второе обязательно поменяйте.
Если речь идет о 449-тых,пусть ребята меня поправят.
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 16 ноя 2015, 21:13
проверю! спасибо
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ и помощь
Сообщение Vania_povlyn9 » 17 ноя 2015, 13:45
Проверел не идет заводка, все так же!
Крутит но не хочет заводиться
И спаралька не горит!!!!
Vania_povlyn9
Сообщение 1gdm » 17 ноя 2015, 15:51
Vania_povlyn9 писал(а):Проверел не идет заводка, все так же!
Руль "горит"?
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 17 ноя 2015, 17:34
Да, при зажигание красный и сразу желтый!
Ошибки не выдает, кроме АБС подушки
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 17 ноя 2015, 17:39
Все реле перекидал и нет толка, а музыка и подсветка салона заработала после отключения транспортного режима.
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение 1gdm » 18 ноя 2015, 14:43
Vania_povlyn9 писал(а):Все реле перекидал и нет толка, а музыка и подсветка салона заработала после отключения транспортного режима.
Тогда вам в тему про ELV..
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Vania_povlyn9 » 29 дек 2015, 22:34
Удалите или закройте тему
Vania_povlyn9
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение morpeh » 30 дек 2015, 17:06
Vania_povlyn9 писал(а):Удалите или закройте тему
Починил машинку? Что было?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: НУЖЕН СОВЕТ
Сообщение Daniliv » 30 дек 2015, 21:02
Хотелось услышать решения проблемы
Да и тему переименовать.
