не могу завести !
не могу завести !
Сообщение MaxArcher » 02 дек 2015, 21:42
Passat B6 2006 2.0 FSI акпп
Вечером приехал домой , запарковал машину все как обычно , нареканий не было . Утром перестала заводиться , вставляю ключ , пытаюсь завести , слышно как гудит бензо насос , стартер не крутит :( акум новый , помогите :cry:
на улице -5
MaxArcher
Re: не могу завести !
Сообщение Яков » 02 дек 2015, 22:09
возможно, дело в лягушке над педалью тормоза? Или у Вас она раньше заводилась и без нажатия? Может с селектором какая-то проблема. ИМХО лучше начать с диагностики, явно что-то с электроникой
Яков
Сообщение Alemania » 03 дек 2015, 12:21
или со стартером проблема. Снять его..подать напрямую напругу.
Сообщение Яков » 03 дек 2015, 12:26
Alemania писал(а):или со стартером проблема. Снять его..подать напрямую напругу.
что бы проверить, не обязательно снимать:-) Подать напряжение на клемму втягивающего реле можно прямо под капотом
Яков
Сообщение Brock » 05 янв 2016, 23:28
У меня тоже что то похожее. Всталяю ключ- ничего не происходит. После 10-15 таких вставлений стартер начал крутить. Не завелся из за мороза. Через 10 мин отдыха крутить опять перестало. Какие мысли?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение Startnifan » 12 янв 2016, 08:53
У меня такая же проблема, -15¤, ключ вставляю, не заводит, не крутит стартер, отогреваем стартер феном 5-10 мин, сразу заводиться, вчера перебрал и промазал стартер низко температурой смазкой кастрол (зеленая), сегодня машина не завелась, пришлось идти пешком на работу, что может быть, машина стояла до этого месяц, но с пол пинка завелась, проездил целый день, после такая проблема, третий день не заводиться, аккумулятор в порядке, релешка 15 клеммы в порядке, что может быть?
Startnifan
Сообщение Startnifan » 12 янв 2016, 11:19
Попробуй отогреть феном стартер, есть инверторные розетки, их можно в прикуриватель или на аккумулятор, и обычным феном греется, если получиться, то такая же проблема, или попробуй реле 15 клеммы перекинуть, в поиске легко ищите, как это сделать, еще батарейка в ключах может сесть.
Вопрос: рядом со стартером есть чему замерзать, потому что не можем понять? Стартер в рабочем состоянии, и заводиться только после отогреваем феном и дальше нормально заводиться, а после стоянки на морозе часов 6, ситуация повторяется, кто сталкивался или может мысли какие есть?
Startnifan
Сообщение garry66 » 28 янв 2016, 18:44
всем привет, владелец пассата 2.0 fsi вторую зиму стоит во дворе не могу понять в чем проблема при минус уже 15 не хочет заводиться. Менял свечи аккум новый ставил все равно один и тот же эффект. Вставляю ключ насос качает, стартер хорошо крутит но не заводится. Летом проблем с этим нет. Может кто чем подсказать?
garry66
Сообщение Dmitriy.Stepus » 28 янв 2016, 19:24
эту тему много раз перетирали попробуй сначала поставить свечи с одним электродом по моему нжк№13.Поищи тут есть очень подробно и доходчиво написано про зимние незаводы 2.0фси.
Dmitriy.Stepus
Сообщение Daniliv » 28 янв 2016, 19:49
Ищите тему, победа над зимним запуском К-Т
pawlushka
Сообщение lenkapenka » 15 фев 2016, 18:10
обновите прошивку, у диллера это бесплатно, без фсякого колхоза тоже прошлой зимой мучился. после обновления заводиться в любой мороз пока стартер крутит.........
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение pva57 » 15 фев 2016, 19:29
lenkapenka писал(а):обновите прошивку, у диллера это бесплатно, без фсякого колхоза тоже прошлой зимой мучился. после обновления заводиться в любой мороз пока стартер крутит.........
А как узнать какая прошивка сейчас установлена? и какую вам залили, сообщите пож.
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение pawlushka » 16 фев 2016, 08:33
Мне когда заливали, приклеили в багажнике наклейку.
pawlushka
