Стук при движении в натяг
Сообщение Алексей 28 » 30 ноя 2009, 00:38
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто сталкивался идет стук из области двигателя когда едешь в натяг кпп механика. В натяг не когда вот вот заглохнет, а где то оборотов 1200-1300. Проблема с начала эксплуатации к дилеру ездил много раз так и не смогли найти.
Алексей 28
Re: Стук при движении в натяг
Сообщение don » 30 ноя 2009, 00:40
http://www.agrand.ru/ обращайся... Там люди знающие.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение Алексей 28 » 30 ноя 2009, 09:46
Спасибо. Я написал посмотрим что ответят.
Алексей 28
Сообщение Рататуй » 01 дек 2009, 23:21
Одно радует сам движок точно целый, раз стук только на низах а на верхах нет, просто при езде обороты низкие и машина на передаче, как я понял. Возможно опора двигателя накрылась. А вообще непонятно как это на 1200-1300 оборотах ездить? Насилие какое-то, либо я не понял чего то. Надеюсь речь не идет о движении на 30-40 км на пятой-шестой передаче?
Рататуй
Сообщение Алексей 28 » 02 дек 2009, 00:27
Это естественно идет не при скорости 30-40 на 5 или 6. Этот стук идет при не интенсивном разгоне начиная с 1 передачи.
Алексей 28
Сообщение Рататуй » 02 дек 2009, 22:38
Тогда не буду врать, не могу представить из-за чего, но на моей второй машине 21103 была похожая ситуация, но тогда у меня движок троил и как раз резонировал при разгоне. Свечи поменял и все. То тут вряд ли чтот за пять копеек, тем паче чек энжин загорелся бы. Скажу одно, дилеру машину и пусть ищут, в конце концов это их ОБЯЗАННОСТЬ. Как устраните отпишитесь, интересно в чем причина.
Рататуй
Сообщение Алексей 28 » 18 дек 2009, 21:58
Пишу. После всех мучений и катаний технического мастера все таки дилер выяснил стук издаёт внутренний шрус - оказался бракованный.
Алексей 28
Сообщение Рататуй » 18 дек 2009, 22:39
Странно, что он только на низах стучал, обычно шарнир издает звук как трещетка и в поворотах его отчетливо слышно. Ну раз нашли это хорошо, пугает лишь одно: если ОД так долго выявляют мех причину, то всем нам "привет" ;)
Рататуй
